Svarv BL250G
22 inlägg • Sida 1 av 2
Hasse Jansson (trådstartaren)
#1 » 00:22:24, 17-01-2019
Hej.
Någon som vet vad den kinesiska tillverkaren heter till svarven BL250G som verktygsstallet säljer?
Det verkar inte gå att köpa reservdelar till skrotet från den firman så jag får söka upp kinesen själv.
Tacksam för info.
H
Hasse Jansson
Maskin: Ca: 47st el eller bensindrivna
PeterR
#2 » 01:33:28, 17-01-2019
Är den liknande den i denna länk?
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 13eaC9Feeu
Finns kontaktuppgifter till tillverkare där också. Kanhända fler använder samma ritningsunderlag?
PeterR
#3 » 19:33:52, 17-01-2019
Det ser ut som exakt rätt modell fast min är en HBM som är exakt som verktygsstallets, bara färgen som skilljer . För övrigt så kan jag informera att den här maskinen är ganska ok för det priset men kräver en hel del fixar om den skall gå att använda till något vettigt. Direkt ur lådan så är den oanvändbar som är förväntat när man köper en kinesmaskin. Den för ett j*vla oväsen i växellådan, typ som en t-ford med full gas med backen i. Rakskurna drev som glappar 2mm åt alla håll fast allt är nytt. Mekanisk växellåda som ger bra vrid på låga varv och växellåda för gängning, dock saknas 0.75mm stigning.
Det första jag gjorde när jag fick hem den var att skruva ner den i atomer och rengöra och grada av alla vassa kanter. Skruva ihop allt och fetta och olja, justera. Det gick åt 20liter lacknafta. Det finns både längd och tvärmatning. Vaggan saknar justerbara gedrar glappade upp å ner ca 0.2mm fast den var ny, jag tillverkade ett helt nytt justerbart mothåll med mässings geder justerbar. Glappet nu är 0.01mm .
Prisman är inte härdad man kan fila ner den hur enkelt som helst gråjärn rakt igenom.
Jag har monterat DRO på den, Här var jag tvungen att köpa en mini magnetgivare till tvärsliden från M-DRO för att få plats. Helt överlägset med mätning på sliderna. Efter alla fixar så fungerar maskinen helt ok och precisionen är ok för mig.
Nästa projekt är att tillverka en ny spindel med camlock D1-4 chuckfäste och eventuellt byta motorn till en med frekvensstyrning och koppla bort skrammelväxellådan så slipper man bli hörselskadad.
Hasse
Hasse Jansson
#4 » 23:18:48, 18-01-2019
Här är några bilder på maskinen
Hasse Jansson
#5 » 23:53:25, 18-01-2019
Lite bilder från DRO montering. Pga. platsbrist på tvärsliden så var jag tvungen att fräsa ett 2x10mm spår i kanten på sliden för en magnetgivare som jag köpte från M-DRO i England - 2000 spänn. DRO:n förövrigt är från Kina - Ebay 2000 spänn med givare, fungerar förvånansvärt bra. Även en bild på alla hållare dom flesta har jag tillverkat själv. I början så köpta jag ett par stycken för att ta måtten. Kostar ca: 350kr styck med frakt. Det är billigare och roligare att tillverka egna :smile: Dessutom gjorde jag 12st för 16mm stålhållare.
Hasse Jansson
#6 » 00:09:58, 19-01-2019
Jag tillverkade en adapterplatta till en ER32 chuckhållare av en hantelvikt av gjutjärn. Jag har försökt att köpa gjutjärnstång som råmaterial som privatperson - i princip omöjligt i Sverige om man inte heter Mr Volvo eller Mr Scania. I England finns det men fraktkostnaden gör det svindyrt. Jag var på Jula en sväng och fick en ide när jag kollade runt i butiken. En sats med hantelvikter för 350 spänn , 8 vikter i en väska i olika storlekar. Aha , perfekt tänkte jag. Köpte och åkte hem.
Se bilder på resultatet. Runouten är < 0.01mm :)
Hasse Jansson
#7 » 00:21:04, 19-01-2019
Här är några bilder på motållet för vaggan som jag konstruerade om och tillverkade. Den första bilden är på hur den nya orginalhållaren ser ut - typisk kineskvalitet av grad Y :) Den ser ut av vara minst 100 år gammal redan.
Hasse Jansson
#8 » 00:30:14, 19-01-2019
Smart idé med vikten, hur var kvalitén på gjutjärnet?
#9 » 00:43:45, 19-01-2019
Här några bilder på ett jobb med ganska höga noggrannhetskrav som jag har gjort med den här maskinen +/- 0.02mm , 2st vevaxlar tillverkade i solid C45 30mm stång till 2 ångmaskiner. :thummar:
Hasse Jansson
#10 » 00:56:19, 19-01-2019
Mattias Petterson skrev:Smart idé med vikten, hur var kvalitén på gjutjärnet?
Typ SS125 hur bra som helst och lätt att bearbeta.
Hasse Jansson
#11 » 01:37:06, 19-01-2019
Riktigt bra gjutjärn skall vara som fräsa å svarva i kexchoklad :) Det skall bara väsa lite när man tuggar sig in i det ...
Hasse Jansson
Frasse383
#12 » 11:41:29, 16-10-2019
Mycket intressant tråd, tack! Är nybörjare inom svarvning och köpte en likadan svarv (BL250G 700mm) i somras så nu håller jag på att lära mig.
Eftersom jag är nybörjare så vet jag inte så mycket om digital avläsning annat än att jag vet att jag vill ha det. I och med att skalorna är gjorda för tum får man hålla på att räkna i huvet alldeles för mycket för att det ska vara "bekvämt". Är det OK att jag helt enkelt kopierar din lösning? Skulle du i så fall kunna länka till de prylar du köpte för avläsningen? Har tittat på Tradera/Blocket, men fastnar på att jag inte riktigt vet vad jag behöver beställa.
Sen skulle jag verkligen vilja kunna använda vändskär för 16 mm stålhållare, och gillade dina hållare för 16 mm skarpt. Min lösning hittills är att jag ska få hjälp att fräsa ner en 16 mm stålhållare till 12 mm, men jag förstår ju att den inte blir lika stabil då. Men i brist på andra möjligheter jag ska prova i alla fall och se hur det fungerar. Tyvärr har jag inte tillgång till fräs, men det har seglat upp högt på önskelistan för att kunna tillverka stålhållare...
Frasse383
#13 » 19:17:39, 23-11-2019
Hejsan . Trevligt att någon annan vill bättra på Kineskvaliteten.
Magnetgivaren till Y-axeln är en specialare från http://www.machine-dro.co.uk Typ: M-DRO EHC Series Compact Head with 165mm (6 1/2 inch) Reading Length Magnetic Tape Encoder Art no: 5056202933979. Pris med frakt 160 pund
Till X-axeln så köpte jag en sats från Ebay (Kina) https://www.ebay.com/itm/Good-DRO-2-axi ... 23a6f39b2c. Pris ca: 2000kr med snabbare frakt annars så kan det ta 8 veckor innan dom dyker upp. Det var billigare att köpa en sats och skippa Y-givaren. Du måste meddela till Kinesen att du skall ha 700mm längd på X-givaren. En annan sak jag noterade vid inkopplingen av Y-givaren var att inkopplingsanvisningen from DRO:n inte stämde med hur kinesgivarna verkligen var kopplade i kontaktdonen. Det var kopplat på helt annan sätt som vanligt när det gäller Kineser. Always expect the unexpected :) Viktigt att kolla upp innan strömmen slås på för första gången. Testa allt på bänken först innan montering.
Y-axeln kräver att du fräser ut ett spår i släden för magnetremsan - Man måste göra en kompakt lösning inget annat passar.
Ett roligt jobb som kräver envishet och noggrannhet.
Lycka till
Hasse Jansson
MrCrankyface
#14 » 19:52:16, 23-11-2019
Vet inte hur jag helt missat denna tråd.
Har också en BL250G 700mm.
Trevlig maskin men lite svag motor och i övrigt gamla vanliga kina-kvalitén.
Har du gjort något jobb på spindeln?
Funderar på att ta isär den för att kika på lagrena, tycker den rör sig vääääldigt mycket om man råkar köra fast.
Tycker förövrigt att min växellåda blivit tystare med tiden, kan vara så att den slitit in sig själv.. :mrgreen:
MrCrankyface
Maskin: Storebro BA SA 205B(1938)
K&T 2HL(1947)
Kasto VBS202A(1970)
#15 » 23:51:32, 28-11-2019
Jag har inget glapp i min, drivningen tycker jag fungerar ok annars. Ett förbannat oväsen bara, man kanske ska testa med trycka ner en klase bananer i växellådan :)
Hasse Jansson
