Är det bara jag som tycker dessa gyllene borr är kass?
40 inlägg • Sida 1 av 3
ingvarnilsson (trådstartaren)
#1 » 22:14:37, 24-10-2021
För kanske 10-15 år sedan så kom dessa gyllene borr som sades vara TiN-belagda. Ja det är dom säkert , men om jag slipar ett sådant borr så håller det inte skärpan länge. Slipar jag ett svart eller blankt HSS-borr så håller det skärpan väldigt bra. Inte nog med detta, de gula går att böja verkar det som...
Samma sak tycker jag gäller för de små gula skären som numera är så populära. De behåller skärpan riktigt uselt trots riklig smörjning med skäremulsion i svarven (jo jag har en förkärlek till att använda syrafast rostfritt om jag har lämpligt material hemma). Det tog mig ett bra tag innan jag insåg att dessa ingalunda är hårdmetall utan ungefär lika usla som de gyllene borren.
Är det möjligen så att jag köpt billigt skräp eller är det jag som inte fattar hur man skall använda dessa?
Höstruskiga hälsningar // Ingvar, Borås
ingvarnilsson
Maskin: Nja... inga grävmaskiner precis, men en liten verkstad
Arboga EF104S bänkborrm. gamla typen med lösa kugghjul
Blomqvist BSN bänksvarv m Nortonlåda
AG32-1 en vidunderligt tung kinesisk bänkborr/fräs med koordinatbord slag 500 x 180 mm
Tormek T7 med bl.a. DBS-22 borrsliptillsats
Bosch EFAW 10 kollektorfräsm. spakmatad
Knatten elsvets, tror den är 50 år, fick den när jag fyllde 18
Proxxon pelarborr m koordinatbord för små hårdmetallborr 0,3 - 1,5 mm
Makita metallbandsåg
Potts borrslipjig (Hemingway kits)
Eccententric Engineering Slipjig för ändskären på pinnfräsar
#2 » 22:44:51, 24-10-2021
Jag håller med dig att de gyllene borrarna inte har just någon fördel alls i jämförelse med "gamla hederliga" svarta borrar.
Dock är de gyllene jag använt helhärdade, så borrchucken slirar gärna, och det gör den sällan på svartborrar.
De gyllene nyper dessutom fast just när de ska bryta igenom sista millimetern (ett genomgående hål).
marcusw
#3 » 00:26:27, 25-10-2021
"gyllene" borr som inte har en äkta TIN-beläggning kan närmast betraktas som en fakeprodukt, skämtprodukt, piratkopia eller liknande.
Gyllene borr av ett riktigt fabrikat är en helt annan typ av produkt.
Exempel : https://webshop.guehring.se/17 , ett set enklare borr av enklare industrikvalitet men endå ett riktigt fabrikat. Här är beläggningen äkta, struntsamma nu vilken kulör den har, borren fungerar utmärkt och är minst lika bra som "gamla" hederliga HSS-borr i kulören svart......
De gyllene borren i form av skämtprodukt var tidigare vanliga på stormarknader och hos de blåa/röda skitbutikerna, nu ser man de mest på eBay och extrema lågprishandlare på nätet. Ofta kan man kröka ett sådant 5mm borr med handkraft. Är dessutom stor skillnad på "gyllene" som bara har en beläggning eller om det är ett gyllene kvalitetsborr med minst 5% cobolt.
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
#4 » 00:27:38, 25-10-2021
Gyllene borr fungerar mycket bra vid ett styckpris över 200:-
Hos rusta bygger det mera på tur, om borren fungerar även i lite hårdare träslag.
Framtiden var bättre förr..
Janson1
#5 » 07:22:48, 25-10-2021
Ja tyvärr så finns det alldeles för mycket skitborr ute i omlopp. Men det är som övriga skrivit, ett dyrt borr av känt märke fungerar, länge och bra! Dom behöver inte vara "tin"belagda för att fungera bra. För många år sedan köpte jag på överskott Cheffildborr (vet ej om stavningen stämmer men dom var Engelska) i tiondelsstorlek, hela raddan upp till 10 mm. Jag ångrar i dag att jag inte köpte allihopa... Outstanding det bästa hittills!
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
Verktygsmakaren
#6 » 07:46:01, 25-10-2021
Jag undviker belagda verktyg överlag, uppfattar det som att borr och fräsar saknar "bettet".
Dom är inte skarpa bara, visst dom håller nog lite längre men det är nog pga att eggen redan är lite rund och inte slits lika snabbt.
Vänskärsplattor är det likadant med, ska jag svarva i plast, alu eller rostfritt är det obelagda plattor som gäller för mig (lite beroende på om jag får tag på några och storlek på vad som ska svarvas, annars är det snabbstål som gäller).
Det har sina fördelar med att kunna slipa sina verktyg själv :smile:
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
mats k
#7 » 08:23:47, 25-10-2021
Det är stor skillnad på borr & borr.
Men kvalite kostar...
http://selector.dormertools.com/web/swe/sv-se/mm
/Mats.
mats k
Maskin: New Holland 6640 -98
Volvo EC 55C - 08
John Deere LT 190 -08
BM Victor 230 - 56
Wizzman
#8 » 08:58:44, 25-10-2021
Jag har inte haft några som helst problem med TIN-belgada Dormer-borr, fungerar utmärkt.
Wizzman
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM500 -76
New Holland Kobelco E27.2SR
busholle
#9 » 10:20:44, 25-10-2021
Det finns både gyllene biltema och Dormer hemma. Borrar hål gör de båda men där slutar likheten.
busholle
Maskin: New Holland TL90 -02
New Holland T4.75S -21
Case IH MXU135 -04
Volvo BM 350 Boxer -59
Ferguson TEA 20 -55
gaffa
#10 » 10:24:54, 25-10-2021
De silverglänsande borren som heter Bosch som säljs av Swedol är minst lika kassa som guldborren.
gaffa
Maskin: Volvo Typ 230
Svoboda
Johnston Harvester
MF 35
Fordson
björken
#11 » 10:40:37, 25-10-2021
Är det här en vettig sats? https://duab.se/maskintillbehor-forbruk ... elar-korta
Mina prylar utnyttjas av diverse minderåriga förmågor så 200kr per borr känns inte aktuellt.
Samtidigt är jag less på Julalådorna som innehåller saker som ser ut som borrar men inte gör hål i annat än mjukost.
björken
Maskin: Valtra N103H5 -13
JD 3130 -78
Kubota KX161-2 -97
PerJohansson
#12 » 10:45:08, 25-10-2021
Jag gillar inte att borra med handmaskin med krysslipade borr. Visst, de skär lite lättare men jag tycker de är lättare att förstöra också. Jag föredrar en hederlig A100-borr.
Kör man i maskin med matning eller åtminstone en stabil pelarborr så funkar A002-borren bra.
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
braha
#13 » 10:57:37, 25-10-2021
Finns det inte något (okänt?) GDS-knep, typ:
"Värm borrspetsen med cigtändaren o sen doppa den i vispgrädde med liiite extrasaltat smör i. Ev 1/2g chili, men på egen risk."
Dvs - alla mer (än ovan) seriösa testade förslag vill kunna läsas fortsättningsvis i denna tråd...
Det s k kringresande folket, var väl förr i tiden väldigt duktiga på att ex slipa knivar mm. Kanske finns bortglömd kunskap där?
braha
#14 » 11:02:14, 25-10-2021
Slipat borr, någorlunda rätt varvtal och lagom tryck gör att även billigare borr funkar hyggligt. Borrpasta hjälper också.
busholle
#15 » 11:43:19, 25-10-2021
björken skrev:Är det här en vettig sats? https://duab.se/maskintillbehor-forbruk ... elar-korta
Jag har precis en sådan. Swedol och Ahlsell har just den satsen på kampanj då och då. Köpte min för 750 ex moms i samband med en sådan kampanj. Ahlsell har dessutom välfyllt med borr hemma för styckvis försäljning när man behöver byta något i satsen.
busholle
Case IH MXU135 -04
Ferguson TEA 20 -55
