Är det bara jag som tycker dessa gyllene borr är kass?
40 inlägg • Sida 3 av 3
marcusw
#31 » 05:39:28, 26-10-2021
tortap skrev:Dewalt har borr med en pilot tip tror jag de kallar dem. De är faktiskt riktigt bra. Det är en specialslipning med förborren inbyggd kan man säga.
mm.... har du borrat i exempelvis stål 2-10mm för hand med de borren ?
Just de borren du nämner är de enda borr jag använt som kombinerar relativt bra spets och hållbarhet med att ha ett så mjukt skaft att de kröker sig om man håller borret det minsta lilla snett när borret går igenom och hugger till av friktionen/värmen.
Kanske en "bad batch" för de är ju inte ens billiga...
Maskin måste gå , dä ä bara jobba på !
marcusw
Maskin: Bobcat 743 1986, Örnsvarv 5KW, Yanmar b25v
bonde456
#32 » 06:48:25, 26-10-2021
PerJohansson skrev:Jag gillar inte att borra med handmaskin med krysslipade borr. Visst, de skär lite lättare men jag tycker de är lättare att förstöra också. Jag föredrar en hederlig A100-borr.
Kör man i maskin med matning eller åtminstone en stabil pelarborr så funkar A002-borren bra.
Jag köpte mycket A002 borrar,i våra styrda maskiner och/eller borrar som användes av gubbarna på maskinavdelningarna så höll dessa borrar och var oerhört effektiva.
Men på svetssidan där inte kunskapen var lika stor om matning och varvtal samt om borren användes i borrmaskin så höll inte dessa borrar alls.
Skären är alldeles för skör för brytningar och felaktiga skärdata vilket lätt tog spetsen på dom.
Där är en A100 eller A130 mycket bättre borr som tål mer.
En A002 är också väldigt hård i skaftet så den slirar lätt i chucken om man slarvar när man sätter dit den så stora användare nötte upp chuckbackarna när dessa slirade.
bonde456
Maskin: Baklastare 621
Polaris Sportsman 850
tortap
#33 » 07:17:28, 26-10-2021
Jag har inte dewaltborrarna själv så har inte borrat mycket för hand med dem. Har mest använt dom i svarv faktiskt. Svarven står hos brorsan men han använder dem till allt.möjligt och är nöjd. Kan ju fråga om han krökt några.
tortap
marcusw
#34 » 08:00:32, 26-10-2021
Alla jag krökte var när jag förborrade 200 hål i min carport. I Svarv fungerar dom bra tycker jag.
marcusw
dc_lindberg
#35 » 08:23:48, 26-10-2021
...så det var inte inbillning?!
Mina Titan belagda borrar har nått kvalitén av släng, de nådde aldrig slit...
Köpta på Jula och Biltema (kanske även Clas Ohlson?). Informationen (=reklam) bedyrade att sådan borrar skulle vara så mycket bättre än standard HSS...
Är helt värdelöst med dåliga borrar... skadar bara materialet och sliter onödigt på verktygen. Och, ej att förglömma, skaderisken blir skyhög! Den där skiten böjer sig, kröker sig och splittras - gäller å hålla tassarna på ett -säkert- avstånd!...
Finns det butiker/kedjor som säljer kvalitétsprodukterna över disk (för oss som avstår näthandel om det är möjligt)?
dc_lindberg
ons 02 mar 2005, 23:06
Senaste besöket:
mån 10 apr 2006, 13:31
Senaste besöket:
tor 13 apr 2006, 17:08
tis 14 aug 2007, 09:57
Senaste besöket:
mån 10 dec 2007, 14:11
ingvarnilsson (trådstartaren)
#36 » 17:19:22, 26-10-2021
Ojoj vilken diskussion jag startade!
Jag bor nästan granne med Verktygsboden så jag har köpt en hel del borr där genom åren. Det var här jag hittade de gyllene borren -väldigt billiga och "no name". Och de första jag köpte var helt OK, men det var klena dimensioner mellan 1, 0 upp till 6 mm.
några år senare köpte jag fler och dessa kan man böja lila lätt som en varmgalvad spik och skall man slipa dem måste de handslipas eftersom spiralerna inte är lika djupa och sålunda är kärnan ocentrerad.
Jag är pensionär sedan drygt 5 år, och mina första riktiga verktyg köptes hos LEKI i Sävedalen. Det var Vedevåg och Malcus. Två "farbröder" med otroligt kunnande. Mitten på 70-talet var jag där och frågade efter bra bågfilsblad. Jag har nog 20 blad kvar av dessa för jag fick ett "kompispris" om jag köpte många, det kan varit 50 eller 100 st, men dessa håller skränkningen och skärpan. Jag köpte samma till mitt jobb på sent 90-tal - rena skräpet.
Jag har de senaste åren köpt (om jag köpt nytt) från en liten webbfirma ODT tools som har riktigt bra gängtappar Völkl till snalla priser.
Men man lär sig av misstagen... Jag köpte en borrsats på Harald Nyborg - deras märke vad det nu hette - 1,00 - 1,95 i steg 0,05 mm och sedan 2,0 till 9,9 i steg om 0,1 mm. Svarta HSS. Men vafan - det gick ju inte att borra med vissa av dessa borr! Ja merparten hade ena skäret med negativ släppning.
Satte upp mågra i Drilldoctorns lilla chuck och slipade och slipade - nej de gick inte att slipa i denna maskin. Hornen växte i pannan - satte upp den knöliga borrjiggen till min Tormek. Nej inte här heller. Men mätluppen avslöjade att spiralerna inte delade borret i 2 lika dana halvor om du fattar vad jag menar - det blir alltså inte 180 grader mellan skären.
Jaja tänkte jag - jag slipar väl några helt utan släppning och tar detta för hand. DÅ, Ja inte förrän DÅ upptäckte jag att nästan alla borr är krokiga. Dessa rullar inte på en plan skiva utan ligger som wienerkorvar i stekpannan.
På mitt sista jobb (1989-2016) köpte jag från Lack-Olé i Trollhättan. Specialister på borr o brotschar.
Höstliga hälsningar från ett "garagetroll"
ingvarnilsson
Maskin: Nja... inga grävmaskiner precis, men en liten verkstad
Arboga EF104S bänkborrm. gamla typen med lösa kugghjul
Blomqvist BSN bänksvarv m Nortonlåda
AG32-1 en vidunderligt tung kinesisk bänkborr/fräs med koordinatbord slag 500 x 180 mm
Tormek T7 med bl.a. DBS-22 borrsliptillsats
Bosch EFAW 10 kollektorfräsm. spakmatad
Knatten elsvets, tror den är 50 år, fick den när jag fyllde 18
Proxxon pelarborr m koordinatbord för små hårdmetallborr 0,3 - 1,5 mm
Makita metallbandsåg
Potts borrslipjig (Hemingway kits)
Eccententric Engineering Slipjig för ändskären på pinnfräsar
G-son
#37 » 18:19:07, 26-10-2021
ingvarnilsson skrev:Men man lär sig av misstagen... Jag köpte en borrsats på Harald Nyborg - deras märke vad det nu hette - 1,00 - 1,95 i steg 0,05 mm och sedan 2,0 till 9,9 i steg om 0,1 mm. Svarta HSS. Men vafan - det gick ju inte att borra med vissa av dessa borr! Ja merparten hade ena skäret med negativ släppning.
Köpte en låda borr som stämmer in på din beskrivning på Harald Nyborg 2004-2005, och det var samma där, allihop krokiga, och bet inte alls när man försökte borra med dom. Hur kommer man sig ens för att producera och försöka sälja sånt oanvändbart skräp som bara liknar borr vid en snabb titt?
G-son
tronde
#38 » 19:31:27, 26-10-2021
Danskene kaller Harald Nyborg for Harald Skrald. Det blir vel Harald Skräp på svensk.
tronde
Norge
#39 » 22:19:29, 26-10-2021
Beträffande Harald Nyborgs "skrald"... Alltså de krokiga borren är faktiskt användbara om man skall sprutmåla någon liten sak - man lägger några borr under och sprutar. Eftersom borrena inte gärna rullar så funkar det rätt bra, men visst två bockade klena armeringsjärn funkar bättre...
Men allt var inte skit hos denna firma. Deras LED-lampor "Cosna" som jag har i utomhusbelysningen i 7 armaturer har hållit bra, tror två har dött och ersatts med samma styrka köpta på Jula. Dessa två Julalampor har jag redan bytt minst en gång men de 5 gamla Cosna lever än...
ingvarnilsson
marcusw
#40 » 22:34:27, 26-10-2021
Någonstans i Kina sitter en nybliven mångmiljonär och skrattar för att han lyckats sälja 50 ton skitborr till Europeiska distributörer som betalat priset för riktiga borr.
marcusw
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 14 gäster
