Storebro Örn GK-185/12
33 inlägg • Sida 1 av 3
nbc2 (trådstartaren)
#1 » 23:18:55, 28-10-2021
Jag har blivit ägare till en Storebro Örn GK-185/12.
Tyvärr är tvärslidsaxel krökt av tidigare ägare så den måste bytas.
Jag ser nu när jag demonterar att den även var ganska sliten på mitten, gängorna är spetsiga där.
Mutterstyckena bör nog också bytas.
Även "lagringen" närmast veven är knäckt.
Jag har varit i kontakt med Storebro men dom var måttligt intresserade och bad mig "skrota skiten".
Jag ger inte upp så lätt utan tror den går att reparera.
Är det någon här som vet av delar?
Tacksam för tips!
nbc2
#2 » 01:44:22, 29-10-2021
Sök företag "Ledarskruv" eller "Eugen Wiberger"
Det är väl 5 mm stigning på den, och vänstergänga?
Hymax
#3 » 06:47:11, 29-10-2021
Om jag inte minns fel så skrotar Maskingården i Svedala svarvar och andra skärande maskiner.
Bilder på problemet vill vi se :dancing_geek:
Mvh från Gk 185 ägare
Jeep driver med alla !
Hymax
Maskin: Jcb JZ 70, CaseIH Maxxum 5150 Pro
#4 » 14:20:17, 29-10-2021
Diametern ytterkant gängan är 18 mm, stigningen är 3 mm.
nbc2
#5 » 14:23:00, 29-10-2021
nbc2
#6 » 14:25:52, 29-10-2021
Svarven verkar ha haft ett hårt liv, rester av en tidigare bronslödning syns på yttre lagringen, gängorna är ganska slitna på mitten. Drevet på axeln har skador, men de tror jag går att åtgärda.
nbc2
Sparkz
#7 » 09:41:37, 01-11-2021
18*3, samma som min Torshälla. Inte lätt att hitta, jag svarvade en egen.
Inte helt utan problem det heller... Värmeforma Delrinmutter
Den som inte ens försöker kommer aldrig att lyckas med något
Sparkz
#8 » 23:56:06, 28-11-2021
Även drevet till längdmatningen är trasigt.
Jag tänkte svarva en ny axel, köpa ett färdigt drev och svetsa fast på nya axeln.
Men var hittar jag ett 11 kuggars drev ytterdiameter 26 mm?
nbc2
X-IL
#9 » 09:16:25, 29-11-2021
11 tänder och ytterdia 26mm är Modul 2 ( (11+2)*2=26 ). Mekanex verkar bara ha drev från 12 kugg och och uppåt. Men om du är villig att köpa billigt från Kina så här t ex: https://www.ebay.com/itm/324233370565
X-IL
#10 » 18:57:05, 29-11-2021
Tack för tipset!
:thumme:
nbc2
#11 » 00:16:16, 30-11-2021
Drev beställt, men tyvärr så är det i dessa dagar lång leveranstid.
12 Mars.
Hoppas det går fortare
nbc2
#12 » 21:44:06, 30-11-2021
Vad rekommenderar ni för maskinfötter?
nbc2
#13 » 22:22:46, 30-11-2021
Gula runda 120 mm från tex otd tools...
https://shop.otdtools.se/product/maskin ... -mm-550-kg
Funkar fint på min örn :thumme:
#14 » 23:29:36, 30-11-2021
Tack för svar!
Jo, jag har kikat på dem.
Har du 4 st på din? Eller?
Tycker det ser lite vekt ut på vänstersidan under luckan, men det kanske håller.
nbc2
#15 » 23:57:18, 30-11-2021
Jag har bara 4 st, svarven är ju inte så tung, blir ju typ bara 250 kg per fot
