Vi har en Labor Sinumerik på Jobbet med, tror det är en E200... Använder den sällan för jag tycker det är en jobbig maskin, men om jag kan hjälpa till på nåt vis genom att kolla nåt så...
När backup batteriet dör har man ett riktigt h..vete framför sig. Mitt gymnasiearbete var att fixa skolans IKEGAI cnc
svarv från 1995 med Fanuc system där backuppbatteriet hade dött, satt och knappade in tusentals koder i den... Fruktansvärt uttråkande och förvirrande, men det blev nästan bra i slutändan
Med lite tur kanske du med hjälp av tps parametrar kan få igång din svarv igen, det hade ju varit fantastiskt i så fall, för parametrar till sånna äldre cnc maskiner brukar vara nästan omöjliga att få tag i...
Nu kan jag inget om Siemens system, men det låter ju jättedumt att man skulle behöva massa specialgrejjer för att skriva in parametrar?
