Parametrar till teach in svarv Labor E200
9 inlägg • Sida 1 av 1
z7csl (trådstartaren)
#1 » 07:53:49, 23-04-2021
Någon som har parametrar till en Labor E200 electronic sinumerik 805 svarv.
Försvann helt vid strömavbrott då minnesbatteriet
tydligen var slut.
z7csl
Maskin: Svarv Labor E200
pevet
#2 » 09:34:25, 23-04-2021
Kan kanske hjälpa till med detta. Var i Sverige finns du ?
pevet
#3 » 22:55:38, 23-04-2021
Hej
Jag bor i Löddeköpinge men har svarven stående i Motala.
z7csl
pevet
#4 » 14:19:24, 26-04-2021
Har nu pratat med en som har en Padovani Labor. Men visade sig att han nu har skrotat Siemensstyrningen och håller på och bygger om till Linux
Han köpte maskinen med förlorade parametrar och har nu gett upp. Det räcker inte att hitta parametrar (som han inte heller lyckats med) utan för att få in dom i styrningen behöver man från Siemens antingen ett speciellt fysiskt tangentbord eller en mjukvara för att emulera tangentbordet på PC. Båda är utgångna produkter hos Siemens
Har du köpt maskinen eller funderar du på att köpa. Hoppas för din del att det inte är det första
pevet
#5 » 19:12:54, 26-04-2021
Hej och tack för ditt svar.
Har haft den en tid, men detta fel inträffade när jag skulle byta backup batteriet.
Ibland har man inte huvudet på skaft.
Mvh P
z7csl
tortap
#6 » 19:58:35, 26-04-2021
Ajajaj, det var illa. Det var det första jag gjorde när jag fick igång kommunikation med min fräs att se att jag kan läsa ut konstanterna och spara dem i en fil. Sen går det att läsa in dem igen. Jag kan skriva dem manuellt eller bara några för kommunikation och läsa in resten över serieporten. Finns det verkligen inget sätt att göra motsvarande? Ingen seriell kommunikation i en sån där?
tortap
tps
#7 » 18:00:46, 06-12-2021
Hej såg att du sökte parametrar till en labor E200 har utlästa om du är intresserad fortfarande
tps
Maskin: labor E200/275
HVA59
#8 » 20:15:51, 07-12-2021
Vi har en Labor Sinumerik på Jobbet med, tror det är en E200... Använder den sällan för jag tycker det är en jobbig maskin, men om jag kan hjälpa till på nåt vis genom att kolla nåt så...
När backup batteriet dör har man ett riktigt h..vete framför sig. Mitt gymnasiearbete var att fixa skolans IKEGAI cnc svarv från 1995 med Fanuc system där backuppbatteriet hade dött, satt och knappade in tusentals koder i den... Fruktansvärt uttråkande och förvirrande, men det blev nästan bra i slutändan :vissla:
Med lite tur kanske du med hjälp av tps parametrar kan få igång din svarv igen, det hade ju varit fantastiskt i så fall, för parametrar till sånna äldre cnc maskiner brukar vara nästan omöjliga att få tag i...
Nu kan jag inget om Siemens system, men det låter ju jättedumt att man skulle behöva massa specialgrejjer för att skriva in parametrar?
Är man dum i huvet så får hela kroppen lida...
//Erik
HVA59
Maskin: Volvo PV 544 -1960
Ferguson TEA-20 -1949
Massey-Harris 102 Junior -1945-46 (såld men saknad...)
Farmall DF -1953
Munktells BM-10 -1950
ATO Traktor -1944
Zetor 25A -1957
Zetor 25 -1952
Munktells BM-20 -1950
DKW Diamant ~1937
Berg VL-3 -1930/40 talet, 3st
Lister D -1935
Solo H2 -1946
Solo S21 -1947
Albin AL-1 -1936
Karl-Erik stationärmotor -1926?
Benzona modell H -1925
Eureka Storebro S.I.T -1918
Och en massa veteranmopeder och annat...
tps
#9 » 04:11:03, 09-12-2021
Det är så att det hjälper tyvärr inte bara med parametrar för vissa av dom behövs en speciell programvara som pevet skriver råkade ut för detta när maskinen var ganska ny gick på garantin den gången men hjälper gärna till med parametrarna
Thomas Persson
tps
Användare som besöker denna kategori: Bing [Bot] och 21 gäster
