Lagerlägesrenovering, arborrning
79 inlägg • Sida 5 av 6
robin.gustavsson
#61 » 22:13:47, 13-05-2022
Nu behöver jag råd igen.
Gav upp mina tidigare planer och satsade på att bygga ett eget verktyg istället.
Kortfattat en 50mm slipad axel, två flänslager och lite gängstång till matning.
Motor har jag provat dels en motor till Biltemas handhållna putsplandare dels en liten trefasare med vinkelväxel. Trefasaren går på typ 78rpm men bara 0,18kw så den slår stopp stup i ett. Biltemas går 100-500rpm och grymt svår att reglera. Den ligger dock på 1,4kw så den orkar men vill gärna gå för fort.
Men problemet jag har är att få vändskären att hålla.
Köpte såna däringa trekantiga skär på Jula(enda öppna i söndags när jag började projektet).
Dom monterar jag på en hemmabyggd stålhållare gjord av en 12mm axel.
Svarvar nu i uppsvetsat material och så fort något i godset ändrar karaktär så sticker skäret.
Utstick ca 30mm, kan det vara att stången fjädrar som gör det?
Svårt att veta vad man gör för fel då jag aldrig hållt på med arborrning förr.
Vilket varv ska man sikta på, hur mycket ska man ta i varje skär?
Nån som har nå tips?
Skickat från min BV6300Pro via Tapatalk
robin.gustavsson
Maskin: michigan 75-3a
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Mattias Petterson
#62 » 22:19:13, 13-05-2022
Julas skär är nog de sämsta skär jag provat
Är som gjort av glas
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
#63 » 22:28:28, 13-05-2022
Gärna lite bilder på ditt bygge :eat:
Är nog många som går i samma tankar. Hur har du fäst stålet i 50-axeln?
Är det värt att köpa färdiga svarvbommar till ursvarningsverktyg kanske?
Zetor 8011(Ursus 385)
Volvo BM T650, T430
SolidWorks
robin.gustavsson
#64 » 22:36:12, 13-05-2022
Mattias Petterson skrev:Julas skär är nog de sämsta skär jag provat
Då kan det med andra ord vara så enkelt.
Jag har noll erfarenhet av sånt här så jag är liksom inte kapabel att avgöra om dom är bra eller dålig men lär ju lik förbaskat få tag på mera skär snart så får prova några andra då.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
robin.gustavsson
#65 » 22:44:06, 13-05-2022
magloman skrev:Gärna lite bilder på ditt bygge :eat:
Borrade bara rätt igen axeln, sen en borrhål 90 grader om det som jag gängade för en stoppskruv som håller fast stålhållaren.
Gjort än så länge bara ett hål för stålet, har skaplig längd på hela konstruktionen istället.
Blev liksom lite hopplock och lågbudget det här för att testa konceptet. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220513/8c16ff2320ff260a5c341121e9e51496.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220513/68d2dc8e4d97042405b4f98b891ff907.jpg
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
bonde456
#66 » 00:37:36, 14-05-2022
Idén är bra men har inte skäret bra stöd så håller det inte, samma med en vanlig skruv som du verkar ha så blir det vibrationer.
En ordentlig hållare har stöd under skäret och gängan är lite ur centrum så med skruvens kona så pressas skäret mot sin stödkant för stabilitet.
Sikta på omkring 200skärmeter när det gäller varvtal.
bonde456
Maskin: Baklastare 621
Grävmaskin Terex HR 2.0
Polaris Sportsman 850
Sunne
#67 » 00:45:09, 14-05-2022
För många år sen köpte jag Julas svarvstålsats, gissar att det är samma idag. Upplevde att skären var riktigt kassa.
Köpte då Sandviks skär "TCMT 16 T3 04" som passar på tradera som gick att hitta för rätt kurs, numera har dom blivit rätt dyra även på tradera.
Köper uteslutande från Kina nu med gott resultat då det behövs, dock ska man ju vara ute i tid då leveranstiderna kan vara ohyggligt långa.
Sunne
Maskin: Nuffield
Dexxas
#68 » 07:32:00, 14-05-2022
Det ser ut som att ditt stål sitter för högt i centrumhöjd,och då ökar skärkrafterna väldigt mycket då stålet inte har en möjlighet att skära en spåna utan pressar bort materialet.
Om hålet i huvudaxeln är borrat genom centrum måste plattans skärande egg ligga i centrum på stålhållaren......inte över.
När du har skapat något idiotsäkert skapar världen en smartare idiot... :uupps:
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
#69 » 08:03:30, 14-05-2022
Såklart Dexxas, och med innersvarvning är det katastrof med fel höjd, trots att det är Julas skärstål.
*tillägg* det är inte millimeter det handlar om utan tiondels millimeter.
Dexxas
#70 » 08:26:32, 14-05-2022
Så länge som du är i ett uppsvetsat material så håll skärdjupet på ett par tiondelar i taget max...konstiga legeringar det kan bli av blandmaterialet man får vid svetsning.
Jag försöker rymma upp hålet en eller ett par millimeter innan jag svetsar för att få en renare legering att bearbeta lagerläget i .
Har Martinssons moja att jobba med och ibland går det bra och ibland får jag jävvlas för att få till nåt användbart.
Svårt s*t*n att knacka stålet till rätt utstick för att sätta en passning,har vid några tillfällen bara borrat ur hålen runda och beställt expandertappar i specialmått från Hjo Bulten.....har kostat lite mer men varit enkelt att fixa.
Dexxas
bonde456
#71 » 09:19:16, 14-05-2022
Dexxas skrev:har vid några tillfällen bara borrat ur hålen runda och beställt expandertappar i specialmått från Hjo Bulten.....har kostat lite mer men varit enkelt att fixa.
Det är faktiskt ett ganska bra sätt och behöver nödvändigtvis inte bli så mycket dyrare för dom som lejt in någon att arborra åt dom.
Går väldigt fort att blåsa upp ett hål runt så kostnaden blir låg och så sätter man pengarna på en expandertapp istället.
Expandertappar i orunda hål är egentligen rätt värdelöst mer än som en temporär quickfix.
Den riktningen som nöts mest åt är den riktningen som har mest belastning och där kommer inte expanderkonan stödja.
bonde456
robin.gustavsson
#72 » 10:35:53, 14-05-2022
Standard Expander går på 19k+m till den här maskin för två tappar. Vill undvika det.
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
robin.gustavsson
#73 » 10:44:23, 14-05-2022
Är nog bara att inse att jag skulle gett fan i att kladda med svetsen och gjort som jag tänkte från början, med att köra upp hålen till överdimension och sen en stålhylsa.
Jaja man lär så länge man lever.
Byggde en ny stålhållare efter era tips och provade i ett hål som jag inte svetsat nå och där funkar mina grejer kanonbra, även med Jula skär.
Fort går det inte men det går ialla fall.
Snart fått hålet runt, frågan är hur mycket man ska ta upp det. En stålhylsa på 5mm? 3-4? Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20220514/fb2512033ba7af33bc1e082d15931161.jpg
robin.gustavsson
Nissan n50
Bm terrier
international b414
Dexxas
#74 » 11:13:29, 14-05-2022
Då du verkar ha bra med material utåt så ska du kanske satsa på lite grövre gods i bussningen,en tunn bussning brukar kunna smidas ut i bredd lättare än en lite grövre.....
Det finns ju stålbussningar i standardmått,undersök vad en sån kan kosta...
Har bra erfarenheter av att limma bussningar med Loctite 638,gärna med ett par hundringar i krympmått,då sitter det kvar.
Dexxas
bonde456
#75 » 11:47:48, 14-05-2022
robin.gustavsson skrev:Är nog bara att inse att jag skulle gett fan i att kladda med svetsen och gjort som jag tänkte från början, med att köra upp hålen till överdimension och sen en stålhylsa.
provade i ett hål som jag inte svetsat nå och där funkar mina grejer kanonbra.
Det där är gjutstål! Din svets blir uppblandad med grundmaterialet och ger härdade zoner, man undviker det genom att köra upp hålet extra mycket och lägga två varv med svets.
det är bara när man har en svetsad konstruktion med plåt som man vågar lägga ett varv svets
bonde456
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot] och 7 gäster
Dillon Welding
GMH Maskininspektioner
KVD PRO
