Min första svarv, funderingar
5 inlägg • Sida 1 av 1
Emils Garage (trådstartaren)
#1 » 22:34:53, 21-09-2022
Hejsan, har precis blivit ägare till en liten svarv, de är en jula svarv, jag har läst att många tycker dom är dåliga, och de är dom säkert om man jämför med storebro eller alla andra kända tillverkare. Men den här ska ha gått riktigt lite och den verkar helt okej att lära sig svarva med. Ja hade inte råd med dyrare heller :lmao:
Nu till frågorna, jag tror att jag saknar drevsats för att kunna gänga med den? Eller ska man bara flytta runt dreven? Försökte tyda manualen men blev inte mycket klokare av de :klia:
Nån som vet vart ja kan få tag på drevsat ifall de är de ja måste få tag på?
Och sen undrar jag om skalorna på rattarna, 0.5 på den längsgående blir de 0.5mm rörelse för varje streck?
Och på topsliden 0.04 blir de 4 hundradelar för varje streck?
Och är de meningen att man ska snurra på skalorna för att nolla vartifrån man mäter? Eller hur fungerar de? Har kollat mycke youtube men hittar igen som går igenom scalorna på rattarna.
Tänkte ja ska montera några billiga digitaler på den så kanske de blir lite lättare, de borde underlätta endel iallafall.
Bomba gärna med alla tips som kan tänkas angående svarvning, ombyggnation, tillbehör som behövs etc.
Mvh Emil :grin:
Emils Garage
1 inlägg
Maskin: Liebherr 914c
David, Luleå
#2 » 23:22:35, 21-09-2022
Bra frågor är också intresserad av svaren. :)
David, Luleå
Maskin: Massey Ferguson 550
fredar
#3 » 09:42:56, 22-09-2022
Den här videon snackas det en hel del om användningen av matningsvevarna:
https://www.youtube.com/watch?v=6AQzDVic-hk
Sen set det ju ut att vara lite få kugghjul kanske men du har väl ett klistermärke på framsidan som talar om vilka kugghjul som ger vilken matning/stigning.
Med hjälp av det klistermärket kan du ju se vilka kugghjul som ska finnas och troligtvis också få en hint om hur de ska sitta för att få rätt matning.
Kugghjul till en BV 20 att skriva ut i 3D-skrivaren:
https://www.thingiverse.com/thing:4329677
/M
fredar
Tom N
#4 » 19:41:06, 22-09-2022
Skalorna kan man snurra på just av den anledning du nämnt. När du tangerar materialet eller har en känd dimension att utgå från.
Från 0 till 1 på skalan brukar vara en millimeter (såvida den är tänkt för metriska marknaden iaf) dock kan det vara antingen på radien eller diametern på tvärsliden. Dvs att antingen flyttar du verktyget en millimeter eller så reducerar du diametern på ämnet med en millimeter. Lätt att kolla med en indikatorklocka eller att ta två skär och mät däremellan.
Tom N
Maskin: Buster 400
Mattias Petterson
#5 » 20:25:40, 22-09-2022
Kosta inte på den svarven någonting!, vekare svarv får man leta efter, bädden är inte vridstyv för 5 öre.
Jag hade en likadan men bytte upp mig brutalt mycket när jag köpte en 50 år äldre Blomqvist för 2000:-
Spar alla pengar till en bättre svarv istället.
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
GMH Maskininspektioner
Köphuset
