Weiler LZ280, Inköp tillbehör
17 inlägg • Sida 1 av 2
pippispappa (trådstartaren)
#1 » 23:21:10, 21-09-2022
jag har skaffat en svarv som behöver en hel del tillbehör, svarvbom och skär känns rimligt att köpa in till att börja med.
Maximalt kan snabbfästet svälja ett verktyg som är ca 14mm högt, jag har funnit en standardstorlek på bommar som är 12mm så här har mitt sikte hamnat.
vilken vändskärsstandard man bör satsa på till en svarv i denna storlek?
Svarven kan man varva upp till 2000rpm.
Är detta något att satsa på, CCMT?
https://braverktyg.se/svarvning/paket-h ... mt-060202/
pippispappa
Morgan2813
#2 » 05:08:34, 22-09-2022
Vi köpte WNMG080412 Kyocera (1680 Skr) av Schuchardt Maskin.
Länk: https://smaskin.se/skarverktyg/svarvnin ... dskar-wnmg
Dyrt!?
Ett kvalitetsfabrikat -- lite ekonomimatematik:
En ask innehåller 10 skär 1680/10 = 168 kr/skär
Varje WN- skär har 6 st "spetsar", 3 på "ovansidan" och 3 på "undersidan".
168/6 = 28 kr/"egg/spet".
Med en nosradie på 1,2 mm fick vi en "spegelblank" yta.
När skäret inte längre ger en godtagbar ytfinish kan man använda det som
skrubskär och ta sista skären med en fräsch egg.
Morgan2813
#3 » 10:12:08, 22-09-2022
Morgan2813 skrev:Hej!
Dyrt!?
Ok! Vad är det för svarv du kör ?
pippispappa
BengtP
#4 » 10:31:10, 22-09-2022
Alternativa ställen att köpa verktyg är
Har en del vettigt prissatta kvalltetskär under fyndhörnan
OTD Tools har också en del bra saker.
Själv har jag köpt några skärhållare på Tradera och även hittat en del skär till vettiga priser.
Får väl erkänna att en del av dessa är rätt gamla (teknikmässigt) och inte är lika bra som skären är idag.
Men dom duger bra till att skrota bort material.
Jag håller mig personligen borta från billiga kina skär.
Men grattis till en riktigt bra svarv.
Själv har jag uppgraderat från en Myford S7 till en Harrisson M250 som jag är väldigt nöjd med.
BengtP
Maskin: Myford S7 Svarv
Mattson&Zetterlund VF600 Fräs
Varator borrmaskin
Jungner US305 Verktygs slip
Deckel SO Stickelslip
Harrison M250
Meteor ME14 Borrslip
BM425
#5 » 13:24:17, 22-09-2022
Jag köpte en sats med skärverktyg till min svarv, det har jag ångrat. De stålhållare jag köpt styckvis är av bättre kvalitet o används mest. Välj noga o gärna både höger o vänster hållare med samma skär. Då blir du mer flexibel o kan använda samma skär på båda hållen.
Stickstål så välj det bästa som finns, det som följde med min sats är förbrukat.
Jag köpte typ denna för något år sedan https://smaskin.se/block-till-avstickar ... avstickare har funkar bra.
Har du fast stålhållare på din svarv eller snabbfäste?
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#6 » 16:04:43, 22-09-2022
BM425 skrev:Jag köpte en sats med skärverktyg till min svarv, det har jag ångrat. De stålhållare jag köpt styckvis är av bättre kvalitet o används mest. Välj noga o gärna både höger o vänster hållare med samma skär. Då blir du mer flexibel o kan använda samma skär på båda hållen.
Ok! Jag har snabbfäste, men det ingick endast 2st.. Multifix "a".
pippispappa
BengtP
#7 » 09:21:18, 23-09-2022
Jag såg att jag hade läst den första posten lite slarvigt, du hade ju redan koll på "braverktyg".
Den "sats" du länkar till är bra, den är avsedd för inre svarvning. Köp som sagt ingen "komplett" billig låda/sats med bommar, jag gjorde det till min myford och håller med BM425 till 100% gällande dessa.
Gällande innersvarvning så är en smal bom bra vid små diametrar men en grövre bom ger mindre risk för vibrationer vid djupa hål, så det är en kompromiss vad man ska köpa.
Eller i slutändan "behövs" det några olika storlekar.
För yttre svarvning har du fått lite bra rekommendationer, välj en modell där plattorna har många skär.
Jag har Bergkvist snabbfäste men jag har tittat en del på att byta till just multifix. Den tillverkare jag hittade som jag tror på (finns några kinakopior) är PEWE Tools i tyskland
Kolla med dom om deras passar på orginal multifix, jag har för mig att dom hävdar just det.
https://pewetools.de/en/our-quick-change-system/
Där skulle du kunna komplettera med fler hållare.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#8 » 22:10:09, 24-09-2022
BengtP skrev:Jag såg att jag hade läst den första posten lite slarvigt, du hade ju redan koll på "braverktyg".
PEWE har jag hört bra om också, men det är tillverkat i kina det med.
pippispappa
Mattias Petterson
#9 » 22:42:53, 24-09-2022
Varför vill du gå ifrån bergström fästet?, de har ju tom prisvärda hållare om man jämför med malcus
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
BengtP
#10 » 22:52:50, 24-09-2022
Nej det är väl egentligen korkat att byta. Hållare till Bergström är ju till och med rätt lätta att tillverka själv.
Men jag tycker att det känns som det borde vara mer precision och repeterbarhet i multifix. Det är kanske mer av en önskan som kommer rätt långt ner på listan.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
Verktygsmakaren
#11 » 18:44:19, 25-09-2022
Envisas med att hävda att "vita" stål (snabbstål) är det bästa för små svarvar, kruxet är att man ska lära sig att slipa stålen men när man väl kan det sjunker kostnaden för skärstål till noll och inget.
Hårdmetall är bra när man ska producera i volym men snabbstål har en skärpa som både ger bra ytor och skär lätt i de flesta materialen.
Fick en låda snabbstål tillsammans med den styrda svarven när jag köpte den. Han som sålde var mycket förundrad över att jag vill ha lådan men den är guld värd. Säker 20 kg snabbstål i olika storlekar, både för utvändig och invändig bearbetning.
Verktygsmakaren
Maskin: MF 3165S
I verkstan står det bl a
Jungner US-2305
Boley BKN 100 ZB
Huron NU 3
Mikron WF 32
co2 laser
5st olika stora svarvar, 3st svetsar och 4st borrmaskiner
BengtP
#12 » 19:29:47, 25-09-2022
Jag kan hålla med. Jag har dock slipningen kvar att lära mig.
När det gäller stickstål är jag i alla fall med i matchen.
Fick med en hållare för 12mm höga stickstål med svarven.
Sen råkade jag få nästan 40 st helt nya 25mm höga stickstål gratis.
Så jag gjorde en ”kopia” på den lilla hållaren till Bergströmsfästet för dessa.
Så nu har jag nog stickstål för några år framöver.
Har lite fyrkantsstål liggande så det kanske är dags att börja studera stålslipning lite noggrannare.
Fördelen med hårdmetall är ju att man slipper lära sig att slipa innan man kör igång med svarvningen. Men det kostar ju lite.
BengtP
Varator borrmaskin
Harrison M250
#13 » 11:17:41, 12-10-2022
Funkar denna olja även i växellådan ? (har köpt den till bädden)
http://verktygsstallet.se/sortiment/ovr ... fway-68-m/
pippispappa
#14 » 20:09:38, 12-10-2022
Är inte VG68 lite väl trögflytande för växellådan? Hur känns viskositeten jämfört med den olja som finns där nu?
Jag skulle tro att VG46 eller 32 (eller en vanlig motorolja 10W-30 eller bilväxellådsolja SAE 80W-90) fungerar minst lika bra.
Mattias Petterson
#15 » 21:24:02, 12-10-2022
Jag kör VG 68 i min örnsvarv , körde med VG 32 först men det blev ett jäklar oljud, blev mycket tystare med 68
Mattias Petterson
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
