Tillverkat ett förlängningsnav i C45 idag. Ville inte fresta på mer än nödvändigt, så det förlänger bara 50 mm.
Först en M30x1.5 vänstergäng med ett snabbstål. Sedan konan, som inte kom med på bild.
Urfräsning för drivstiftet på slipspindeln.
Sedan tillbaka i svarven för att svarva andra sidan. Här använde jag fyrbackschucken för att kunna få den helt centrerad.
Fräste också ett spår för att kunna låna delar från originalnavet. Slår 0.05 mm radiellt strax innan gängorna börjar. Inte super, men ok.
Skiva monterad.
Testade sedan att slipa några små styrklossar som ska monteras under delningsapparaten till fräsen. De är lite för breda, så de går inte ner i T-spåret. Ställde dem bredvid varandra i
rad så att de skulle få stöd. Slipade några vändor, och det gick fint! Men sen skulle jag köra ett sista pass där jag bara tänkte ta någon tusing, men helt plötsligt small det till! Två av klossarna roterade loss från magnetbordet, kilade sig mellan skiva och bord, och flög hejdlöst till andra sidan verkstaden
Inga personskador som tur var, och klossarna klarade sig hyfsat de med.
Befarade det värsta, men spindeln verkar ha klarat sig. Den har samma kasst som innan. Även mitt nya
nav har klarat sig. Skivan är däremot skrot, och magnetbordet fick sig ett litet hack. Störst skada tog nog maskinist-egot
Hur brukar man göra med småprylar som man vill planslipa? Sätter man dem i ett litet
skruvstäd uppe på magnetbordet?
