Avlångt hål 9x6mm i ett rör med diameter ca 20mm
7 inlägg • Sida 1 av 1
Albireo (trådstartaren)
#1 » 22:28:53, 02-04-2024
Önskar skapa ett avlångt hål (9x6mm) i ett rör med 23-24mm ytter diameter (ca 20mm innerdiameter)
Vad behövs för att skapa ett sådant hål? (med rimliga kostnader)
Den spontana lösningen är att borra 3st 3mm hål och sedan försöka förstora hålen.
Men det känns lite svårt - kommer borren att "vandra"?
Är det möjligt att använda en handfräs till främst trä?
Finns det frässtål för järn som passar en handöverfräs?
Albireo
BM425
#2 » 22:52:22, 02-04-2024
Träfräsar går att köra i aluminium, men köp en pinnfräs 6 mm till stål. Den passar då i en handöverfräs med 6mm hylsa.
Borra ett hål i en regel 45x90 typ som passar för röret. För att hålla röret o skapa en plattform för fräsen.
Borra med 6 mm borr.
Sedan kan du nog använda fräsen på det.
Enklare är att borra ett hål sen förstorar du med en Dremel o en liten fräs på den.
BM425
Maskin: Atlas 1602 -74
2 st BM 425 -59,-61
#3 » 01:16:17, 03-04-2024
Röret är inte ett aluminiumrör (som du förstod)
Kanske måste förklara lite utförligare / bättre. Det är ett järnrör med någon stål-/järn-kvalité. (enligt "reporna" borde inte järnet vara så hårt - tror jag)
Det jag inte nämnde, är att hålet skall vara genomgående - mitt på röret.
Och ska man vara noga är det två hål efter varandra. (som tidigare på bild)
Men de nya hålen ska förskjutas in minst 8mm (uppskattningsvis).
Eftersom det är svårt att mäta var hålen i axeln hamnar, är det bättre om hålen är ovala.
Har inte bestämt om befintliga hål ska förlängas eller om nya skall placeras någon annan stans.
I röret skall det senare placeras en axel med två hål, men det är inte helt enkelt att mäta var hålen i axeln befinner sig i röret - därav ovala hål.
Fungerar en "vanlig" handfräs?
Vilket varvtal ska man köra på?
Fungerar det med en "vanlig" HSS pinnfräs? (liknande denna)
Albireo
#4 » 07:59:50, 03-04-2024
Enklast i detta fall är nog att uppsöka någon verkstad där det finns en riktig fräs för metallbearbetning och ha med en påse fikabröd.
Mats i Myrhult
#5 » 08:11:58, 03-04-2024
Sticksåg med metallblad funkar om kravet på precision inte är för stort.
Utan risk, ingen chans!
Mats i Myrhult
BM425
#6 » 08:31:56, 03-04-2024
Skulle nor rekommendera roterande fil istället för pinnfräs i så fall.
Lättare att hantera i en handöverfräs/Dremel.
typ https://smaskin.se/skarverktyg/slipning ... lar-zya-sa
Dessa kan avverka mycket material funkar bra o håller för stål.
BM425
2 st BM 425 -59,-61
#7 » 18:51:41, 03-04-2024
Enklast och billigast är ju en 6 mm borr och en rundfil, då är det gjort på några minuter
