Min Sajo UF 52
45 inlägg • Sida 1 av 3
AN (trådstartaren)
#1 » 11:18:34, 04-04-2014
Hej.
Tänkte starta en tråd om min Sajo uf 52, då jag börjat en lättare uppfraschning av den. Och tänkte lära mej mer om fräsning, så att jag kan använda den mer.
Bilder kommer.
Skulle vilja ha lite råd om oljor, då jag tror att det går åt 3 olika typer, och 2 till 4 liter av varje.
Shell Tellus Oil 29 eller Mobil DTE i matningsväxellådan.
Shell Vitrea Oil 31 eller Mobil Vactra Oil i spindel växellåda och övre spindelväxel.
Shell tonna oil 33 i smörjkoppar.
Och man får väl köpa 20 liters.
Ni som har gamla sajo-fräsar, har ni tre typer, eller finns det nu för tiden en olja som skulle passa i hela fräsen? Har väl hänt lite i oljeteknologin sedan 1970.
Men jag vill naturligtvis inte fuska, finns inget bra alternativ får jag ju skaffa 3 sorter.
//AN
AN
bpk
#2 » 15:30:36, 04-04-2014
Jag vet inte om det är rätt, men jag använder 68 gejdolja till glidytor och
32 hydraulolja till lager och växellådor.
Har en Sajo UF48.
bpk
Maskin: Scania
mimeck
#3 » 17:13:11, 04-04-2014
Tror jag har hydraul 46 i Sajo 52 och även i köping s85 svarven.
Du hittar nog översättning mellan olika oljor på tex. okq8 eller agrols hemsidor. Ännu bättre är ju att kontakta dom som har service/reservdelar till Sajo. Har glömt vilka det är så sök på nätet. Kan finnas info här på forumet.
mimeck
madmagnus
#4 » 09:23:33, 05-04-2014
Jag kör med mineral hydraulolja 46 ( Castrol Hyspin ) i alla 3 växellådorna, skummar inte och växellådorna håller låg ljudnivå. Använder samma olja i svarven, Köping S8C.
Kör med tjockare gejderolja, Castrol D68.
madmagnus
Maskin: Lundberg 341
Grisen
#5 » 09:31:13, 05-04-2014
Ursäkta min dumhet men varför ren hydraulolja i växellådan? :???:
större problem - större hammare
Grisen
madmagnus
#6 » 09:34:27, 05-04-2014
Grisen skrev:Ursäkta min dumhet men varför ren hydraulolja i växellådan? :???:
Enkelt förklarat, hög rotationshastighet och förekomst av rödmetall gör ATF eller tjock växellådsolja olämplig i verktygsmaskiners transmissioner.
madmagnus
AN (trådstartaren)
#7 » 10:32:15, 05-04-2014
Får nog bli hydraulolja för mej med.
madmagnus skrev:Enkelt förklarat, hög rotationshastighet och förekomst av rödmetall gör ATF eller tjock växellådsolja olämplig i verktygsmaskiners transmissioner.
Blir det någon reaktion?
AN
madmagnus
#8 » 14:24:27, 05-04-2014
AN skrev:Får nog bli hydraulolja för mej med.
EP (Extreme Pressure) tillsatser som man ofta hittar i ATF och växellådsoljor (svavel och fosforföreningar) är frätande på rödmetall.
madmagnus
AN (trådstartaren)
#9 » 20:13:48, 07-04-2014
Har rengjort kylvätsketanken nu. Det var ganska mycket tjockt klet i den. Och i silen. Och på pumpen. Så det va nog ett tag sedan den rengjordes.
Ska det inte vara någon sil i inloppet på pumpen?
Nätet i silen var trasigt, vet ni var man får tag i nytt läpligt ämne till det?
Sökt lite på forumet om "oljepåfyllare" till oljenipplarna på fräsen. Men det verkar som det var lite svårt att få tag i. Någon som löst problemet?
//AN
AN
madmagnus
#10 » 23:09:08, 09-04-2014
madmagnus
AN (trådstartaren)
#11 » 10:21:03, 12-04-2014
madmagnus skrev:http://www.conrad.se/SM%26Ouml;RJMEDELSPISTOL.htm?websale8=conrad-swe&pi=811339&ci=SHOP_AREA_19753_2303040
Tack.
AN
AN (trådstartaren)
#12 » 10:30:22, 12-04-2014
Har Statoil hvxa 46 den borde val fungera? Är val inga hydraul oljor so innehåller ep-tillsatser väl, finns ju e hel del mässing i hydraulpumpar?
AN
AN (trådstartaren)
#13 » 20:24:38, 04-05-2014
madmagnus skrev:Jag kör med mineral hydraulolja 46 ( Castrol Hyspin ) i alla 3 växellådorna, skummar inte och växellådorna håller låg ljudnivå. Använder samma olja i svarven, Köping S8C.
Kör du hydrauloljan i de nipplarna som ska ha olja också?
Vilket fett använder du där det ska vara fett?
Mvh Anders
AN
AN (trådstartaren)
#14 » 22:57:22, 30-06-2014
Då va den renjord, fått ny olja i växellådor och nipplar. Tyvärr går det inte lika lätt att veva tvärmatningen, som de andra två. Trodde det skulle gå lättare efter rengörning och smörjning. Tyvärr verkar det som den gängade axeln skevar lite. Kan denna gå att få tag i begagnad eller går det kanske att rikta den
AN
mikromat
#15 » 20:53:18, 02-07-2014
Dagens hydrauloljor har helt underbara smörjegenskaper. Hydraulolja används som standardolja i många moderna verktygsmaskiner. Har själv i verkstaden en Köpingsvarv S12 från 1948! som körs dagligen.
I växellådan har jag 46-olja Till glidytorna 32 glideway (Statoil) Funkar hur bra som helst på en gammal västmanlänning!
mikromat
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 17 gäster
