Fräs zx45
42 inlägg • Sida 2 av 3
jörgen.ottosson
#16 » 19:20:11, 15-12-2014
1. ja, det är troligen silverlod ( i någon form)
2. vet ej.
3. Avråder från att löda snabbstål, härdningsprocessen för snabbstål är ganska komplex tvåstegshärdning.....som troligen blir helt kass efter lödning.
Du kan för den skull göra di en hållare för den avbrutna tappen (som du slipat till) och borra med den. ja-bond77 @ Svarvstål, egna/udda lösningar
4. Hårdmetall brukar jag slipa på diamanttrissan ( men det tror jag du vet) Svarvstål, egna/udda lösningar
5. ja, du kan slipa stål för spår själv,jag skulle då rekommendera snabbstålsvarianten (avbruten tapp ed) se ovan ...OBS du kan troligen inte svarva spår med arborrhuvud som saknar matning. (du kan ju inte "mata in i materialet" starta och köra ett varv, sedan mata lite till...det måste ske under gång)
6. om du vill ha "nya" bommar så är det troligen i alla fall enklast att köpa nytt. billigast är troligen att göra egna ( tex med fastskruvat snabbstål)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Rubert
#17 » 22:30:28, 15-12-2014
Jag har gjort egna innerstål till svarven vid några tillfällen genom att löda fast vändskär av hårdmetall på en bit axelstål.
När det gäller dina stål till ursvarvningshuvudet så skulle ett alternativ kanske vara att bara värma upp skäret så att lodet smälter och sedan vrida skäret så att du får friska skärytor.
Annars är det väl bara att värma bort det skadade skäret, fräsa bort lodrester så att du får en ren och plan yta till det "nya" skäret.
Slipa lödytan på vändskäret så att den blir fri från föroreningar.
Stryka på flussmedel (om inte det finns på lodet).
Lägga några småbitar tillplattat lod under skäret och sedan värma. Hålla skäret i läge med en klämma. Jag har använt det silverlod så funnits tillhands men jag har sett att det på nätet rekommenderas lod med smälttemperaturer på ca 700 grader.
Jag slipar hårdmetall med diamantskivor.
Det är onödigt att använda nya skär eftersom dom ändå ska slipas. En vetelängd för en näve begagnande hårdmetallskär från någon liten mekanisk firma kanske är alternativ.
Rubert
Gossebear
#18 » 13:39:20, 16-12-2014
Ah tack för många bra svar! Keep them coming!
Nästa nybörjar fråga.
När jag planfräser så tycker jag det verkar som fräshuvudet tar mer i bakkant än i framkant. jag har kollat så alla skärstål sitter fast och är i botten på fräsen.
Det enda som jag lite problem med är huvudet på fräsen diffar på 20 hundradelar när jag sänker och höjer den ca 15 cm. dock är pinolen rak när jag höjer och sänker denna.
Kan det påverka?
Frågar man så lär man sig.
Gossebear
Maskin: XC70 D5,-16 justerad till 275 hk.
Fronuis TPLS500, Esab 2000i, Kemppi 2200
Fräs XZ45 Svarv Örn,
Och en satans massa andra saker.
JengaPRO
#19 » 14:55:41, 16-12-2014
Borde inte den här problematiken diskuteras i en annan tråd då det inte är specifikt för den här fräsen utan snarare ursvarvningsverktyg?
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Gossebear
#20 » 15:16:59, 16-12-2014
kan man nog tycka men nu var det mer planfräsning och inte ursvarvnings huvudet och skulle jag dessutom starta ett nytt ämne för varje fråga jag har så skulle nog Holger blockera mig efter en stund. Dessutom skulle jag inte orka hålla ordning på alla trådarna själv.
Men som sagt var Holgers beslut.
Gossebear
jörgen.ottosson
#21 » 18:22:29, 16-12-2014
Gossebear skrev:Ah tack för många bra svar! Keep them coming!
Du måste justera fräsens huvud så spindeln är vinklerät mot bordet .....skalan på huvudet är inte tillräckligt bra för det.
här har du en metod....
https://www.youtube.com/watch?v=JfANyiS8Hs4
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Gossebear
#22 » 21:25:43, 16-12-2014
Ja precis! Jag såg dock att Keith Fenner på Turn Wright machine använde sidan på huvudet och satte en indikator klocka mot det och körde maskinen upp o ner. Vilket är den metod jag också försökt använda mig av. Pinolen ger inget utslag på mätlocka men sänker jag huvudet upp o ner på laxstjärts glidarna det är då jag få avvikelsen.
Gossebear
jörgen.ottosson
#23 » 21:41:40, 16-12-2014
Då är inte höjdsliden till huvudet 100% vinkelrät/rak/ ....eller det finns nått glapp där. (kanske bara på någon del av vägen)
Om du inte vill grotta ner dig i det, så får du ställa huvudets vinkel så det är parralellt med bordet och sedan sköta höjden med pinolen.
( eller så kör man som det är och väljer körriktning efter vad man ska göra och vilken sida på planfräsen som "släpar")
Bara för att förtydliga: du kan inte mäta spindelns vinkelräthet mot sidan på huvudet (om det inte är så att det är något du mätt och vet att de är parralella) utan du måste mäta från spindeln (med någon form av indikator klocka och stativ eller något hemmagjort fäste som du anser lämpligt) och rotera den 1/2 varv fram och tillbaks tills du får samma mått på båda sidor.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Gossebear
#24 » 21:45:00, 16-12-2014
Var rädd för att det var så. Finns ju dock en justerings mekanism där bak som jag får pilla lite på .
Gossebear
jörgen.ottosson
#25 » 21:46:29, 16-12-2014
Jag editerade inlägget ovan medans du svarade G-B ....bara så du såg det.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Gossebear
#26 » 22:31:12, 16-12-2014
klockrent Jörgen! Då förstår jag bättre hur jag skall göra! !! Blir att utmana det på nytt!
Gossebear
Gossebear
#27 » 22:39:05, 16-12-2014
Gossebear
Hansborg
#28 » 22:50:23, 16-12-2014
Du kan justera efter ränderna på arbetsstycket med.
Det blir ränder från båda hållen när det blir vinkelrätt. :idee3:
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
jörgen.ottosson
#29 » 22:55:27, 16-12-2014
Jag brukas själv spänna fast pinnen från stativet till indikatorklockan (eller rundstång med samma diameter) i lämplig spännhylsa, och använda indikatorklocka att mäta med. Bara jag får något jag kan svänga runt med en indikatorklocka i änden
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Jan.j (trådstartaren)
#30 » 13:32:23, 25-01-2015
Snor tillbaka min tråd.
Bifogar en bild under montering av fräsen.
Känner mig nöjd över kvalitén på den vid första översynen och så.
Ska börja provköra den lite lätt framöver, just nu pilla och studera lite på det mesta så att säga..
Jan.j
