Jo, av instruktionen att döma verkar det ju vara enorm kvalitet...
Såna man sätter på borrmaskinen är riktig skit, har haft en sån och man kunde lika gärna inbilla sig att borret var vasst, det funkade lika bra...
Robban_C skrev:Det går fortare att handslipa än att ens rigga borren i en sån där leksak.
En tre mm borr tar några sekunder att handslipa och det blir alldeles utmärkt.
En tio mm borr tar inte mer än tio sekunder att handslipa och även den blir alldeles utmärkt.
Gossebear skrev:Om man slipar borr på bänkslipen vilken kornstorlek är då att rekommendera på skivan? Våt eller torr?
Om jag läst verkstadshandboken rätt så är 118 grader "standard" vinkel?
Ja 118° är standard vinkeln (stål, messing...) ...spetsigare för mjukare matreal (koppar, alu....), trubbigare för "hårdare" (gjutjärn...) men det går oftast bra med 118° ( om borren vill "dra in sig" i matrealet när du borrar tex messing kan du bryna av eggen lite så du får en neutral skärvinkel (altså en liten platt yta på skär eggen ca 0,5mm bred) = "messing slipad" borr
