Centrering och nollpunkt
65 inlägg • Sida 5 av 5
Jan Pålsson
#61 » 22:51:28, 22-04-2018
Hur mycket axiellt glapp har du i underbackarna glapp där kan orsaka konstigheter
Jan Pålsson
Maskin: John deere 4440 6620 1055 Bm boxer Buick-59 caddy-55
JengaPRO (trådstartaren)
#62 » 07:29:17, 23-04-2018
0.26mm var det radiella glappet och det var det i princip på alla tre. Axiellt glapp har jag inte mätt i underbackarna.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#63 » 19:23:58, 29-04-2018
Idag har jag slipat backar. Det blev en förbättring men inte helt bra. Dom konkava sidorna blev så man nådde -+3 hundradelar ca på ett bit man monterat.
Den konvexa sidan av backarna blev inte bättre än en +- 0.1mm vilket är för dåligt. Jag ska göra ett till försök på den sidan imorgon. Jag gjorde så att jag målade med en tushpenna på backarna och när färgen var bortnött så ansåg ja att det räckte. Kanske tog jag för lite.
Getingen var sådär att ha. Den satt inte jättebra men det funkade. Man skulle vilja ha en stabilare anordning.
Jag spände upp bitar i chucken som gjorde att jag slipade backarna till en radie nära den dom hade.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
ja-bond77
#64 » 19:35:31, 29-04-2018
Har du mätt med klockan om käftarna gäspar nått eller annars glappar ut-in i spåren? I så fall funkar det inte med att spänna ut backarna med en bricka på insidan. Korrekt sätt visas i länken som förekommit tidigare i tråden.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#65 » 10:38:21, 30-04-2018
Jag gjorde så att jag slipade grundbackarna först så att dom centrerade. Så det borde kunna funka. Sen kan det som du påpekar finnas ett bättre sätt där man pressar längre ut.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Användare som besöker denna kategori: HVA59 och 4 gäster
