Centrering och nollpunkt
65 inlägg • Sida 1 av 5
JengaPRO (trådstartaren)
#1 » 21:37:04, 03-09-2014
Jag har nyligen införskaffat en fräs med digitalskalor och av den anledningen fått ett behov av att hitta centrum på diverse hål osv (förr var det inte lönt). Köpte en sån där roterande indikator men tycker den är sådär. Ja menar det är ju inte noll eller ett när den slutar vobbla utan det är en successiv process där vobblingen minskar. När den är precis i centrum är svårt att se tycker jag.
Ett alternativ är en vippindikatorklocka men där är ju själva "sprötet" möjligt att ställa i lite olika positioner och ska man centrera på ett hål så behöver den väl vara exakt rakt ner?
Så vad ska man använda för ett bra resultat?
Svindyra förslag är inte så intressant...
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
MekJan
#2 » 21:42:19, 03-09-2014
Finns en grej som heter centrikator för att centrera hål eller axeltappar, har ingen bild men googla så ska det nog lösa sig.
MekJan
Maskin: Orsaspark
sebbe stålkula
#3 » 21:46:24, 03-09-2014
Om det är sådan jag tror så dra den tills den slår ut dvs när du har gått någon hundradel över centrum.
sebbe stålkula
tracker
#4 » 21:50:36, 03-09-2014
Fixa en axel med känd diameter, isolera axeln m.h.a bakelit i spännhylsan.
Köp en billig elsummer som du ansluter i axel:n och i arbetsstycket.
Gå emot tills det piper, gå ifrån tills pipet upphör, nollställ....
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
KTMmeck
#5 » 21:59:07, 03-09-2014
Du ska ha en Co-axial indicator. Kostar runt 800 på ebay.
http://littlemachineshop.com/products/p ... uctID=2060
Värt pengarna om du vill hitta (tillbaka) till centrum på hålen lätt, använder min regelbundet.
Hittar både invändig centrum i hål, och centrum på axlar, från några mm upp till typ 100 mm, dock så hamnar den ganska så högt ifrån detaljen vid större diametrar (lite bekymmer för mig som har en liten fräs).
Montera den i en borrchuck, sätt in rätt spets och starta spindeln, justera bordets X, Y tills visaren står stilla.
KTMmeck
#6 » 22:13:49, 03-09-2014
KTMmeck skrev:Du ska ha en Co-axial indicator. Kostar runt 800 på ebay.
Den varianten har jag sett men den funkar bara om man har släta fina runda hål.
Ibland så har jag laserskurna hål som jag vill borra upp med ett ursvarvningshuvud för att få dom riktigt runda och då funkar inte den indikatorn.
Den funkar inte heller om man vill centrera på en fyrkantig artikel.
Jag har en indikatorklocka också men den är ju inte tänkt att sitta i fräsens chuck.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#7 » 22:15:33, 03-09-2014
hmmm visst ett inlägg jag inte fick med.
En sån här roterande sak var det jag menade i mitt första inlägg.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
dimorep
#8 » 22:28:06, 03-09-2014
JengaPRO skrev:Ibland så har jag laserskurna hål som jag vill borra upp med ett ursvarvningshuvud för att få dom riktigt runda och då funkar inte den indikatorn.
Men då är det ju inte hålet i sig du vill indikera upp (ta ut centrumet på) utan istället önskad position på arbetsstycket du söker efter. Är arbetsstycket rakt uppspänt så är det bara att indikera en hörna på det och sen mata fram till rätt X och Y kordinat så är du ju hemma direkt.
dimorep
Johan_m
#9 » 22:42:30, 03-09-2014
Finns en uppsjö av olika mät prylar, har testat många olika men har fastnat för den här typen:
http://www.lighttoolsupply.com/catalog/ ... uctID=2109
Vi kör sånna uteslutande i alla uppspänningar i nc maskinerna och dom manuella. Kostar dock lite väl för hobby verkstaden. Men brukar finnas ute på ebay ibland till rätt kurs. Är väldigt smidiga, mätkulan ä 4mm så man går emot kant +2mm till så är det mitt i kant. I hål centrerar jag på 3 punkter funkar utmärkt med ovanstående.
Glömde bort dom här
http://www.ebay.com/itm/Led-Beep-Touch- ... 4d1de6eb02
Funkar fint för hobbybruk, kostar lagom. Man går emot tills den lyser/piper, sen +\- man 1/2 kulans diam. Då ä man mitt i kant. Hade sånna tidigare, nackdelen är att dom inte är gjorda för att mäta in Z, det går men dom säger upp sig tillslut då dom inte har nån fjädrig i den leden.
Tittade in, där inne satt det en och tittade ut
Johan_m
Maskin: John Deere 6910
John Deere 2130
Ford A66
Åkerman H7B
Volvo BM 5350B
Arctic cat M800 x2
+ massa annat :)
#10 » 22:44:13, 03-09-2014
Sant förutom i de fall där jag har en laserskuret hål som jag vill borra upp med så bra centrering som möjligt.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
sebbe stålkula
#11 » 23:06:31, 03-09-2014
Använder sådan som Johan_intek för all nollning som inte är kritisk (+-någon tiondel, kör 2 skift och ibland nollar någon lite hårt så klockorna är inte i toppskick ) är det noga så med kantpinnen du la upp så nollar jag på hundradelen
sebbe stålkula
JHM
#12 » 06:06:22, 04-09-2014
Har inte nån kantindikator, därför använder jag pinnfräs samt håller ett papper mellan. när fräsen sliter med sej pappret tycker jag att jag är nog nära noll.
JHM
#13 » 07:22:04, 04-09-2014
johan_intek skrev:Finns en uppsjö av olika mät prylar, har testat många olika men har fastnat för den här typen:
Glömde bort dom här
Dom där två funkar nog fint. Den sista varianten har jag sett och den ska jag nog skaffa tror jag.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#14 » 15:05:20, 08-04-2018
Idag när jag skulle svarva så hade åter problem med att biten ville kasta/inte centrera. Vi snackar inte några hundradelar utan så mycket att man kunde se det med blåtta ögat. Jag har en 200mm Röhm chuck med nya backar. Chucken har jag köpt begagnad för några år sedan.
Provade ta loss bit den och sätta dit den igen men samma problem. Den sida jag klämde på svarvade jag igår så den är rund.
Tog bort alla backar gjorde rent och försökte igen men icke. Tog bort chucken och gjorde rent men icke. Provade mäta på axeln som chucken sitter i och den låg inom en hundradel. Mätta sedan på utsidan av chucken och den låg in -+2 hundradelar. Provade sätta upp biten igen men det gick inte att få den inom en tiondel.
Provade spänna upp en slipad axel som man kan klämma utan att själva backarna går i ingrepp utan man använder de "backar" som backarna är monterade mot men inte heller det gav något som liknade centrerat.
Vad göra?
Är den kass?
Service?
Köpa en ny är inte att tänka på en sån kostar lika mycket som hela svarven. Att köpa en annan av bra märke men billigare känns inte så kul heller i och med att jag lagt närmare 3000kr bara på nya backar till den.
Provade också att använda min andra trebackschuck som följde med svarven och det blev bättre men inte bra.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Henric Johansson
#15 » 15:13:17, 08-04-2018
Steg ett dubbelkolla så backarna sitter på rätt plats.
Steg två, slipa eller svarva in backarna i svarven.
Steg tre, svarva din detalj.
Backarna ska sitta i spänn när du svarvar in dom, i rätt tryckriktning.
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
