Centrering och nollpunkt
65 inlägg • Sida 2 av 5
JengaPRO (trådstartaren)
#16 » 15:54:08, 08-04-2018
Backarna sitter på rätt ställe.
Har precis kollat lite på tuben och där verkar det som att man precis som du skriver också kan behöva slipa in backarna. En del har det på lite olika ställen
FInns det ingen justeringsmöjlighet på de inre backarna?
På min chuck kan man inte se några justerskruvar.
Man vill ju inte ställa sig och slipa backar innan man uttömt alla andra alternativ.
JengaPRO
Maskin: Sajo UF 52 STR
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
rospigg
#17 » 20:44:26, 08-04-2018
Prova:
Spänn upp en axel, (dra åt på chuckens nollmärke, om nolla ej finns, se till du använder samma nyckelhål)
märk axelns läge, tuschpenna el. ritsa, svarva en fin yta, lossa axeln,
dra fast igen-samma nyckelhål efter markeringarna, indikera.
Nu ska det vara nära noll på klockan, är det inte det så uppfyller chucken inte dina krav.
Jag förutsätter spindellagren är i bra skick. (hade en svarv på jobbet, det gick bara inte att få biten inom 2/100 i backskivan! Spindellagren i den svarven byttes ut)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#18 » 20:46:33, 08-04-2018
Min chuck går lite trögt så kanske skulle jag först ta isär den och göra rent den. Borde inte påverka dock.
När det gäller att slipa den så kan man tänka sig göra på två sätt när det gäller den innersta delen av backarna. Antingen så vänder man dom utåt eller så vänder man dom inåt. Således blir dom antingen aningen konkava eller konvexa.
Vad är att föredra?
Dom två yttre klämytorna är konkava från början så dom är det ju ingen skugga på så. Om jag tänkt rätt så måste man ha en ring att spänna fast med rätt diameter så att radien blir rätt när man slipar.
I mitt fall är det en 200 mm chuck och då tolkar jag det som att jag ska ha två ringar.En 115 mm och en till på aningen 170, 200 eller 210. Vet inte om det är UB eller EB jag har.
Känns lite underligt att behöva slipa in nya backar och inget jag är fullt till freds med. Inte har jag grejor för det heller.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Rubert
#19 » 21:06:51, 08-04-2018
Om jag har lite grövre arbetsstycken så brukar jag ge dom en kyss med tensläggan i lämplig riktning.
Det hjälper ibland på min slitna Chuck.
Har jag krav på hundradelar så använder jag ett ER40 spännhylsedonet istället för chuck nuom arbetsstycket inte är så grovt.
Rubert
peter.i.lekhyttan
#20 » 21:26:25, 08-04-2018
Hejsan.....
Jag skulle göra rent o smörja upp chucken så att den går lätt o fint innan jag börjar göra nåt med backarna....
Lite skit kan spöka även i en chuck :sad:
Dela även under/överback för kontroll ,bättre att utesluta allt innan slipning,svarvning mm...
lycka till
Peter
peter.i.lekhyttan
Maskin: MF 135 -66
Grålle -50
Skogis miniskotare
Yamaha Virago 1100 -97
Ford 5600 -79
Örn skolsvarv G-185
Beijer fräs UF2
nimbus
#21 » 21:39:28, 08-04-2018
Det kastar alltid lite i hårda backar, om du behöver noggrannare uppspänning så är det mjuka backar som gäller och inv.svarning av dom. Sedan kan du spänna olika diam.utan att svarva om backarna
Till små diam. kör du med spännhylschuck
nimbus
Hansborg
#22 » 21:58:06, 08-04-2018
Å du drar åt jämt i alla 3 nyckelhålen?
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
#23 » 21:59:39, 08-04-2018
peter.i.lekhyttan skrev:Hejsan.....
lycka till
Peter
Ok då börjar jag där. Backarna är rena och den yta dom sitter emot också men inuti chucken där gängorna finns det nog skit eftersom det går "hackigt" när man ska dra åt arbetstycket.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#24 » 22:01:49, 08-04-2018
Hansborg skrev:Å du drar åt jämt i alla 3 nyckelhålen?
Jag har provat både att dra i ett och att dra i alla tre. Tycker inte det verkar göra någon större skillnad.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Henric Johansson
#25 » 22:26:52, 08-04-2018
Ofta vi köper mjuka ohärdade backar på jobbet, grovbearbetar dom i verktygsverkstaden, finbearbetar den sista tiondelen i den maskin som ska göra jobbet, härdar backarna, klart.
Backar slår alltid lite innan insvarvning. Hade backar som slog tre tiondelar innan insvarvning för någon månad sen.
Ska det bli bra så är det insvarvning i maskin som gäller.
du kan göra saker på två sätt, riktigt eller inte alls
Henric Johansson
Maskin: SCANIA 110 lbs (Nisse)
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
Volvo BM 350 skogsBoxern
danne mähl
#26 » 22:33:30, 08-04-2018
är det olika kast på olika dimensioner
kastar det lika mycke och åt samma hål om du växlar fram och tillbaka mellan olika ämnen ?
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#27 » 22:34:07, 08-04-2018
Intressant!
'Så om man köper en Röhm chuck för 25000 kr så kan man inte förvänta sig att den är perfekt då?
Vad är det då man betalar för?
Jag har en uppsättning mjuka backar också men dom har jag aldrig rört.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
#28 » 22:36:05, 08-04-2018
danne mähl skrev:är det olika kast på olika dimensioner
Svåra frågor. Kan inte svara på det.
JengaPRO
Somantec 1330
EVO Picotig plus
Migatronic 355
Henric Johansson
#29 » 22:40:46, 08-04-2018
Nä, chucken är nog bra men...
Kast i spindel, chuck, backar ackumuleras , brukar sluta med att backarna svarvas.
Flyttar du ett jobb till en annan maskin med liknande chuck, bara och svarva in backar igen.
Har du mjuka backar liggandes, använd dom till andra tempot, dvs spänna på svarvad yta.
Hårda backar och klobackar till första tempot.
Allt beror på hur noga det är, inom en tiondel i kast med hårda backar är ok.
Jagar du hundradelar föredrar jag mjuka backar, lättare att svarva in.
Henric Johansson
Volvo 142 (Arnold)
BM 230 viktor
danne mähl
#30 » 22:42:48, 08-04-2018
självsenterande chuckar är aldrig exakta bara mer eller mindre
Oftast är dyrare bätre men har man kolla hur dom är konstruerade så är det lättare att för stå att det inte blir exakt pga. toleranser i tillverkningen och spel mm
fyrbaksskiva lite bättre om man tar sig tiden att spänna fast
spännhylsor betydligt bättre precision om man är noga att allt är rent och inga grader mm
Kolla det när du har tid det kan tyda på misshandlad chuck eller att den är sliten på några ställen
danne mähl
Hymas TM 9 1984
