Får bort chuck från Köping svarv?
13 inlägg • Sida 1 av 1
youask (trådstartaren)
#1 » 01:32:02, 08-01-2015
Några bra tips åt en som nästan aldrig svarvat?:)
Har haknyckel till stora muttern som sitter bakom chucken och den är inga problem och lossa på.
Tittar jag på de andra chuckarna jag har så ser den inte ut chucken ut och vara gängad på spindeln utan snarare en svag kona.
Vågar man lägga nått mellan växellådshus och stora muttern och försöka "gänga" av med den med trycket från muttern?
Eller hur gör man det "by the book" ????
ÖREBRO
youask
Maskin: JD400
Stiga Park 2000
BMW M3 e30
Nissan Skyline GTR
Audi S4
mfl
MekJan
#2 » 01:38:46, 08-01-2015
Fortsätt att dra muttern . Köping har 3 olika infästningar på chucken beroende på ålder, äldsta endast gänga ,lite nyare gänga med smal låsmutter och den nyaste kona med kil och stor låsmutter.
MekJan
Maskin: Orsaspark
jörgen.ottosson
#3 » 07:12:49, 08-01-2015
...och lägg något under chucken på bädden (planka. plywood ed) för att skydda maskinen om chucken trillar ned.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 23:44:42, 08-01-2015
Ser ut så härBild
Originalets URL: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/08/293abcb8b55c1f4627dccbe2e4394109.jpg
ÖREBRO
youask
Maskin: JD400
Stiga Park 2000
BMW M3 e30
Nissan Skyline GTR
Audi S4
mfl
#5 » 23:45:23, 08-01-2015
Bild på lös mindre chuckBild
Originalets URL: http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/08/6d3c583be82299563b7979983c0b14ac.jpg
ÖREBRO
youask
Maskin: JD400
Stiga Park 2000
BMW M3 e30
Nissan Skyline GTR
Audi S4
mfl
MekJan
#6 » 00:03:58, 09-01-2015
Då är det mellanmodellen ,lossa låsmuttern och lås fast chucken mot prismat backa svarven på låg hastighet så gängas den loss. :grin:
MekJan
Maskin: Orsaspark
#7 » 10:57:22, 09-01-2015
Jep löste det igår:) tack!
ÖREBRO
youask
Maskin: JD400
Stiga Park 2000
BMW M3 e30
Nissan Skyline GTR
Audi S4
mfl
chevy57a2
#8 » 21:19:49, 08-02-2015
Ingen som ligger och ruvar på sånna chuckflänsar? Är utan till min s12
chevy57a2
#9 » 19:50:33, 29-03-2015
Kanske
ÖREBRO
youask
Maskin: JD400
Stiga Park 2000
BMW M3 e30
Nissan Skyline GTR
Audi S4
mfl
chevy57a2
#10 » 19:59:00, 29-03-2015
Okej. Kan du kolla upp de?
chevy57a2
Andert
#11 » 22:54:45, 19-05-2018
Jag har denna modell på min svarv, lyckas inte få loss den. Jag testade med en smal planka och backade, svarven bröt av utan ansträngning. Finns det några knep? eller bara mera våld?
Andert
Maskin: Bobcat 310, Ford 6700
MekJan
#12 » 01:19:40, 20-05-2018
Lätt missförstånd plankan ska läggas så att inte prismat skadas när chucken lossnat , pröva med att ha en balkbit mellan backarna . Mera våld ! :lmao:
MekJan
Maskin: Orsaspark
Andert
#13 » 13:01:26, 20-05-2018
Jorå förstod det :). eller iaf plywood under så att den inte rullar iväg, Ville ha något som är svagare än chucken. Får testa lite mera våld.
Andert
