Hej!
Har hängt och läst här till och från ett tag, men nu är det dags för att posta! Jag är en total nybörjare på maskinarbete, har mest pysslat med trä, knivtillverkning mm tidigare. Sedan tidigare har jag en Storebro bänksvarv (liknande Blomqvist m fl) och nu har jag utökat maskinparken genom att investera 500 kr i en lite ovanlig bänkborrmaskin innan jul, en gammal ACMA Maskinaktiebolag, som jag har några funderingar kring. Hoppas ni kan hjälpa mig!
Till att börja med så är den riktigt tung, det var en utmaning att överhuvudtaget få upp den på bänken. På en plåt på skyddshuven anges varvtalen till 1180-7490 rpm i sex steg (remdriven). Efter att ha bytt ut det gamla kablaget visade det sig att motorn fungerade utan bekymmer. Chucken är en 0-6,5 mm Kawasaki (!) som jag trodde var bortom all räddning, men backarna kom loss till slut efter lite övertalning och mycket olja. Har dock beställt en ny 1-10 mm chuck för att bredda användningsområdet lite då jag inte har någon annan borrmaskin i dagsläget. Chucken sitter på ett B12 chuckdorn, men dornet har ingen morsekona som jag först trodde utan är skruvat in i spindeln men en 1" gänga och låst med en mutter. Är det någon som vet vad detta är för något? Går det att få tag på nya dorn och andra tillbehör någonstans eller blir det till att tillverka själv? Jag kollade med mätklockan och slaget är i princip obefintligt om man mäter på dornet vid spindeln men ökar till 1-2 hundradelar ytterst på chuckdornet. Är det ungefär vad man kan räkna med?
En annan sak som jag undrar över är att pinolen bara går att sänka ca 30 mm. Det fungerar för de flesta av mina behov (särskilt som hela huvudet också kan höjas och sänkas ca 100 mm med en vev på maskinens baksida), men det hade såklart gärna kunnat gå att sänka den mer. Det mystiska i sammanhanget är att djupmätaren på vänstra sidan av huvudet går till 50 mm och pinolen verkar inte "bottna" vilket syns på smutskanten i bilden. Kan det vara någon tidigare ägare som monterat ihop maskinen fel? Går det att kontrollera och göra något åt?
Om någon har något annat att berätta om vad jag har köpt för maskin vore det så klart också kul att höra (t ex vad den där utstickande plattan med hålet på höger sida av maskinens bas kan vara för något)!
