Hur river man en diamantskiva ?
17 inlägg • Sida 2 av 2
maggen
#16 » 19:25:54, 14-09-2015
Diamantborrkronor går att vässa med lite muttrar i hålet också. Men är det hårt får man inte va för feg för det går fort att polera kronan.
maggen
Boder
#17 » 07:29:46, 16-09-2017
Hej,
River är nog fel ord. Man kan omforma enligt följande process, då man vet att diamanter inte klarar värme över ca 750 grader Celsius om det finns syre i närheten. De blir då CO eller CO2. Sedan vet vi att det är metall av olika hårdhet som diamanterna sitter fast i, det kan slipas på vanligt vis efter att diamanten har bränts bort.
1. Slipa/värm med i första hand bornitridslipskiva (Skitdyr och nästan lika hård som diamant, fördel gillar järn och syre bättre än diamant, därför slipar man alltid stål med bornitrid då den nöts mindre än en diamantskiva om man inte kan kyla och skydda med vatten.) Eller aluminiumoxid skiva om man är normalrik. (Finns några andra skivor som också fungerar men allt sämre och sämre.)
2. slipa med kornmaterial som får bort metallen runt diamanterna så att de börjar sticka ut igen, givetvis med vatten. Man kan säga att man eroderar bort den mjuka stenen (metallen) runt den hårda stenen (Diamanterna) Det är så på T.ex. en strand där vissa klippor står kvar när de andra eroderats bort.
I princip är detta svammel om man inte har en superfin slipskål som skall fixas.
Troligen är det en slipskål som är:
a) dålig kvalite och vind från början eller
b) man har tappat maskinen i golvet etc. och böjt slipskålen
I detta fall är det bättre att snurra skålen och se om den är vind/sned sätt fast den och knacka till den. Inte så lätt att få till OCH gör det inte i din slipmaskin!!!
Lycka till.
Boder
Maskin: Volvo BM 4200
Volvo BM 640 + traktorvagn med trevägstipp
Kubota KX41-2V
BT staplare 1 ton
