Hjälp med identifiering av svarv! [ARAD SN 400-1]
23 inlägg • Sida 1 av 2
Ricky (trådstartaren)
#1 » 21:28:48, 04-03-2011
Hej! Någon som tror sig veta vad detta är för ett gamalt ryskt monster?
Hade varit fint och fått någon upplysning då alla skyltar förutom säljarens skylt, är helt blanka.
Den är från 60-talet någon gång!
Ricky
Maskin: BM 350
LM 218
tastas
#2 » 21:59:31, 04-03-2011
Lär ju ska vara en Profila av nåt slag, tycker reglagen ser väldigt bekanta ut (både utseende och placering).
Vi hade ett par sådana på mitt förra jobb, men det var så länge sedan att jag inte minns någe om modellbeteckningarna.
//T
tastas
AndersDahlgren
#3 » 22:47:09, 04-03-2011
Den känner jag igen.
Stog i kväll och svarvade i min, som måste vara av samma fabrikat!
Min ser ut att vara aningen mindre än din samt med mindre avvikelser i utseende på spakar och knappar men defenitivt av samma fabrikat.
Minns ej fabrikatet tror den var Tjeckisk men jag har dokumentationen på kontoret.
Återkommer efter helgen med bilder och mera uppgifter.
Min har 9" i sving och en spindelgenomgång på 47mm. En robust och styv pjäs med konsvarvningsutrustning som väger ca 2 ton!
Tittar på dina bilder igen och näe, min är av samma storlek som din!
MVH Anders
AndersDahlgren
#4 » 12:40:39, 05-03-2011
Tack för svaren som kommit, olidlig väntan på kommande svar efter helgen!
:buga:
Ricky
Maskin: BM 350
LM 218
Farbron
#5 » 12:55:14, 05-03-2011
Är det en Tjeck så gissar jag på att det är en gamal TOS SU/SN 40-50.
Utformningen på den påminner om det iaf.
Edit:
Efter att ha gogglat lite bilder så kan det också vara en MAS,med tanke på rundningen på kroppen bakom chucken.
Farbron
AndersDahlgren
#6 » 22:05:55, 07-03-2011
Nu har jag lite mera info om svarven.
Det är en Rumänsk ARAD SN 400-1
Så här ser min ut
Skannade in några sidor ur boken som följde med.
Den är på ca.45 sidor plus drygt lika många sidor med ritningar på delar i svarven.
Läs texten längst ner på sidan. Palmer Lindberg AB !
MVH Anders
AndersDahlgren
tastas
#7 » 22:41:22, 07-03-2011
Där ser man, fel hade jag. Nåja det var ju trots allt lite drygt tio år sedan jag jobbade med en sådan pjäs, och minnet var dåligt redan då :/
tastas
#8 » 13:32:35, 08-03-2011
Kan man få ett bättre svar, tack Anders!!!
Hade gärna tagit mer del i instruktionsboken då jag har problem med att svarven har börjat äta säkringar, min svåger som är elektriker tror att det kan vara kontaktorn då denna var väldigt "sliten" han ska till och byta den i denna veckan förhoppningsvis.
Det som verkar skilja våra svarvar åt är att jag har bara tre "vred" på min ellucka medans du verkar ha tryckknappar och lampor!?
Och jag har ett "olje lock" på växellådshusets topp öppnar man det lilla runda locket (som inte är gängat) så kommer man åt nån typ av T-handtag som går att vrida åt höger och vänster men jag har ingen aning om vad det är??
Kör du din svarv på 16A handske och vilken motoreffekt har du, mjukstart Y/D start?? Själv var jag osäker på effekten så jag satte på en 32A handske men räcker det med 16A så hade det varit bra för då skulle jag ju kunna ha svarven hemma!
Ricky
Maskin: BM 350
LM 218
AndersDahlgren
#9 » 23:00:45, 08-03-2011
Roligt att kunna vara till hjälp :grin:
Slå mig en signal så kan jag förse dig med mer info / kopia på boken. ( Telnr i ditt PM)
Jag kör min på 16A dvärgbrytare och den har inte löst ut fast jag har provat att mata på ganska hårt några gånger.
Motorn har direktstart.
Locket uppe på växellådan finns med i bokens bild ser jag, men saknas på min ?
I texten som du hittar i bifogad fil så är det oljepåfyllning och vredet är hantaget på spaltfiltret som skall vridas regelbundet för rensning.
Hmm dags att lyfta på stora locket på min.
Bifogar dom elritningar jag har så kanske trickarn blir glad.
Dom första två bör beskriva den ombyggnad av elen som avviker från din.
Detta gjordes innan jag blev ägare till maskinen.
Följande två skall sitta ihop som en sida.
MVH Anders
AndersDahlgren
AndersDahlgren
#10 » 23:04:50, 08-03-2011
Lite mera el.
Dessa tre bilder skall sitta ihop som ett blad.
MVH Anders
AndersDahlgren
orwak
#11 » 00:49:56, 10-03-2011
Maskinisten :thummar: :thummar: brabra
De finns alltid nåt att laga
orwak
#12 » 21:52:01, 11-03-2011
Titta va man kan hitta, detta papper satt fastklämt bakom den gamla kontaktorn.
Svarven funkar lite bättre från och till nu :sad: börjar mistänka att oljan är för tjock så det blir för trögstartat?! ( och skjuter säkring) Har fått en rekomendation nu att köra på Hysbin AWS 46 istället, förra rekomendationen var en 220 olja men nu när det är kallt blir den ju som sirap! Hur mycket olja rymmer växellådan??? Och vad kör ni andra på för olja jag har oljepump i svarven så jag tror ju inte att den ska va allt för tjock!
Har jag otur så e ju elmotorn lite kass :cry:
Ricky
Maskin: BM 350
LM 218
AndersDahlgren
#13 » 02:03:14, 12-03-2011
Rekomendationen jag fick var att köra på SAE20 vilket min maskin fungerar mycket bra på.
Ser också att det överenstämmer med vad som står i boken 2-3 E vilket motsvarar ca SAE 20.
Volymen är inte angiven bara att nivån skall nå nivåglaset.
Vill minnas att det var drygt 20 liter.
MVH Anders
AndersDahlgren
#14 » 18:18:21, 12-03-2011
Tack igen Anders :buga:
Jag ska prova med att ställa en värmefläkt mot vxllådan en stund innan provstart går det bra då så är det dax att byta olja!!! Annars blir det nog till å mäta upp elmotorn :???:
Ricky
Maskin: BM 350
LM 218
AndersDahlgren
#15 » 19:15:01, 12-03-2011
Det var så lite. :)
Ska se till att ordna kopia på boken åt dig.
Om du inte har hittat den, så sitter avtappningspluggen för spindelväxellådan under chucken.
MVH Anders
AndersDahlgren
