7 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera skärande bearbetning (svarvning, fräsning, borrning, slipning) här
- Bevakas av: 4
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 853
#1 » 19:27:46, 04-05-2015
Enligt den nerladdningsbara boken verktygsslipning och planslipning skall det finnas en bok till som man hittar tabeller med mått och vinklar och hur mycket man sänker slipspindeln
Allt annat står jättebra i boken och där finns instruktioner om hur man slipar nästan alla sorters fräsar
Har någon boken ?
Den finns säkert att köpa men hade ju varit trevligt om den fanns här med tex
Perfekt till oss som just har en Thörn T2 :a
tuffisen
- Fler än 10 inlägg
#2 » 19:43:06, 04-05-2015
Handbok för verkstadsmekaniker skall den heta föresten !
tuffisen
- Fler än 10 inlägg
#4 » 21:21:00, 04-05-2015
Ja jag har förstått att den innehåller lite med men om man följer anvisningarna i boken verktygsslipning och planslipning så har eleven all info i den boken hur man gör förutom vinklar och tex hur mycke man ska sänka slipspindeln. Tänker ju att det måste finnas någon annanstans med.
Hur gör ni med thörn eller annan verktygsslip ?
tuffisen
- Fler än 10 inlägg
#5 » 21:33:11, 04-05-2015
Finns två handböcker som jag hittade på nätet. Handbok i verktygsslipning och Instruktioner i verktygsslipning.
manapp
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: div verkstadsmaskiner örn svarv, Schaublin 120 VM, Cincinnati MI2 fräs, Aciera F3 törn verktygsslip, Abene rundslip mm
#6 » 22:14:44, 04-05-2015
Det är ju inget trolleri...det är geometri....även om du använder tabellen så måste du ju veta vilken premiär och sekundär släppningsvinkel du vill använda. (brukar vara premiär: 5-10° sekundär: 10-25° ( större vinkel på mindre fräsdiameter)
Om fräsen har en spiral så måste du först kompensera släppningsvinkel (x) för spiralvinkeln (y): X COS Y = (Z) Inställningsvinkel.
För att sedan räkna ut hur långt du ska sänka tandstödet (A) under centrum så behöver du veta radien (r) på fräsen : A = r SIN (Z)
Exempel: Ø20 mm pinnfräs med 25° spiralvinkel, önskad premiär släppvinkel 10°
Inställnigsvinkel (Z) = 10° COS 25° = 9,06°
Mått sänkning av tandstöd (A) : 10 SIN 9,06° = 1,57mm ( 10 är radien av Ø20mm)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#7 » 22:20:10, 04-05-2015
Jag hitta lite info i manualen till min makino c-40 med nu ikväll
Jo jag vet att man räknar ut det och så men ville gärna se dom tabeller som fanns i den boken
Men det var bra att du även visa hur man räknar ut det Jörgen och jag sparar din urtäkning och använder det när jag ska räkna på andra vinklar. Tack tack
tuffisen
- Fler än 10 inlägg
