Här kommer lite husmorstips om borrning i allmänhet och urtagning av avdragna skruvar i synnerhet.
Jag har länge undrat varför "vanliga" borrar är så långa som de är. Exempel: i de borrkassetter som säljs överallt hittar man borrar med standardlängd "A 100". En 6 mm borr har totallängd 93 mm och spånutrymme 57 mm. Lyckligtvis kan man beställa borrar typ "A 120", och där har en 6 mm borr totallängd 66 mm och spånutrymme 28 mm. Sedan jag konsekvent gick in för A 120 har livet som borrare blivit uthärdligare. Tänk efter: hur ofta är du nere och bökar 57 mm i ett 6 mm:s hål?
Borrspetsens slipning och vinkel har betydelse för de som har tusentals hål att borra inom den tillverkande industrin, men ute i den brutala verklighet som råder hemma på lantgården kan vi hålla till godo med de 118 grader som blivit standard. Förresten har Dormers 120-borrar både 118 och 135 graders spetsvinkel beroende på diametern.
En sak som har inverkan på borrens livslängd är skärhastigheten, uttryckt i skärmeter per minut. Den ska anpassas till materialet som ska borras och vad borren är gjord av.
Jag kan rekommendera ett besök på Sandvik Dormers hemsida. Där finns Dormer Selector, skärdata, för dem som vill pricka rätt med inställningarna. En tumregel jag hållit mig till i alla år är 20 skärmeter med snabbstålsborr (HSS) i bonnjärn. Det betyder för en 6 mm borr 20000 (mm) delat med 6 gånger 3,14 (omkretsen) = 1062 varv/minut. Visst är det saktare än vad som sägs i tabellerna, men hellre fega och spara på grejerna än att tjäna några sekunder.
Avdragna skruvar: det gäller att pricka rätt med körnslaget. Ta det försiktigt. Hamnar det fel kan det justeras i sidled. Sen kommer det roliga, att träffa rätt med borren, vilket inte alltid är så lätt eftersom ytan på det som är kvar av skruven brukar vara ojämn. Jag använder först dubbhålsborr i handborrmaskin, den kan jag tvinga in i mitten om det skulle gå snett. Sen gäller det att anpassa hålet till skruvstumpens
diameter, inte för litet och inte heller för stort. Jag utgår från att bruket av "grisgenitalier" är utrotat nuförtiden. Har du inte riktiga grejer, cylindriska pinnar med bommar, som brukar vara dyra, ta en vanlig insexnyckel och fila kortänden lätt
konisk och driv in i hålet. För en 6 mm
nyckel brukar ett 6,4 mm hål funka. Det där att driva in låter enkelt men kan vara svårt, så jag har gjort verktyg bestående av hopskruvade tvådelade tärningar som spår är frästa korsvis i och insexnycklarna klämda emellan. Att svetsa insexnycklar är hasardartat. Hårdlöda möjligen.
