Sida 1 av 2
Min gamla fräs
InläggPostat: 21:50:27, 06-04-2011
av Detroit
Hej, Jag har en liten frågan till expertisen här på forumet. Nu har jag fixat till min gamla fräs som jag ägt i ett par år nu, allt tar en sån himmla tid när intressena hela tiden växer. Då jag har haft ganskbra koll på blocket en lång tid & spanat efter någon liknande fräs men aldrig sett någon, googlat i timmar men ej där heller. Det jag vet är att den heter VOLMAN FU 80 & är någon liknelse med TOS. Det jag undrar är om det är någon här som vet någonting om dessa ?
/ Christian :wave:
Sv: Min gamla fräs
InläggPostat: 10:39:35, 01-05-2011
av tobold
Hej Detroit, vilken stilig maskin du har!
Jag vet tyvärr ingenting om dessa fräsar, men tänkte passa på att fråga om fräsning i denna lite avsomnade tråd (kanske den vaknar).
Om jag köper en lite större vertikalfräs, går det att använda den till att skära ut delar ur grovplåt (~10 mm)? Jag menar alltså inte att bara bösa på med en 20 mm pinnfräs i tre timmar utan finns det någon fräs som gör smala snitt och avverkar relativt snabbt?
I en horisontalfräs finns ju skivfräsar som ser ut lite som sågklingor, så åtminstone för raka snitt borde väl dessa fungera.. men vad använda i en vertikalfräs?
Min fundering är nämligen att strunta i plasmaskäraren och istället köpa en maskin som kan göra så mycket mer! Det är ju hobby så det behöver inte gå jättesnabbt, men någon slags hastighet måste det ändå vara för annars står man väl där med skrikande rondell istället till grannarnas förtjusning :mrgreen:
Sv: Min gamla fräs
InläggPostat: 11:40:19, 01-05-2011
av jörgen.ottosson
Om syftet är bara att skära ut en plåtbit så skulle jag nog avråda, skulle inte tro att det är särskilt smidigt. Men att spänna upp ett arbetsstycke för att bearbeta och sedan "skäraloss" det funkar väl ok.( även om förfarandet är vanligare i CNC-maskiner än manuella)
Det blir rätt bra med vibrationer, och mycket spån om du ska fräsa ut delar i ur större plåt bitar om du inte kan spänna upp den stadigt. (skulle tro att du behöver en pinnfräs minst med diameter 70% av plåttjockleken för att få ett rimligt resultat.
Men jag har aldrig provat göra som du beskriver, så det kan vara värt ett försök... :klia:
Sv: Min gamla fräs
InläggPostat: 12:09:37, 01-05-2011
av tobold
Ack, tja då är det knappast rimligt att se fräsen som möjligt verktyg för den typen av bearbetning. Hur är det med skivfräsarna då, vad används dessa till? Krysskilspår och liknande?
Sv: Min gamla fräs
InläggPostat: 12:23:25, 01-05-2011
av Loke
tobold: Detta förfarande att kapa plåt i fräsen anser jag är rent
dumdristigt då uppspänningen med all säkerhet failerar då plåten
delar sig. En fräs är till för att bearbeta material i, alltså redan
kapat material. Att använda maskinerna till annat än vad dom är
menade för kan många gånger orsaka skador på både människor
och maskiner.
Skivfräsarna är för att göra diverse spår och dom som är "koniska"
gör man kugghjul med osv.
Loke
Sv: Min gamla fräs
InläggPostat: 12:29:35, 01-05-2011
av jörgen.ottosson
För att göra spår, eller som kaptrissa för att skäraloss en bearbetad detalj ( från ett störe stycke, bearbeta färdigt "uppifrån" och kapa loss, så är även "baksidan" klar)
Re: Sv: Min gamla fräs
InläggPostat: 14:33:48, 01-05-2011
av tobold
Loke skrev:tobold: Detta förfarande att kapa plåt i fräsen anser jag är rent
och maskiner.
Loke
OK point taken. Jag frågar ju för att jag inte vet.
Det är lätt att bli överentusiastisk kring vad man kan åstadkomma i en fin fräs då de gör ett så himla snyggt jobb och dessutom ersätter en stadig pelarborr i samma maskin. Kunde man dessutom kapa grejor så vore det ju inte direkt fel att kunna snåla in på andra maskiner även om dessa kanske gör jobbet effektivare. En grej mindre = en grej mindre att underhålla liksom, för att inte nämna: betala för :)
InläggPostat: 16:45:45, 01-05-2011
av Loke
tobold skrev:OK point taken. Jag frågar ju för att jag inte vet.
Jodå, jag förstår det, men det jag menar är att det lätt kan gå
väldigt illa om man håller på och laborerar med sånt här.
Tänk på att det är väldigt stora krafter i rörelse om det
failerar, och fort går det också, oftast får man ingen varning
innan det brakar ihop liksom.
Tänkte skicka med en länk på bilder som som gör att man kanske
tänker till innan man börjar laborera och greja med maskinerna,
men då bilderna är lite väl magstarka får var och en som kan vara
intresserade söka på "lathe accident" på google själva.
Bilderna kan vara nyttiga för alla som använder verkstadsmaskiner
då man verkligen ser hur illa det kan gå om oturen är framme.
Jag kan erkänna att jag fick mer respekt för maskinerna sen jag
kollade på dom.
Sen får vi väl be "Detroit" ha översende med att hans tråd drog
iväg åt ett annat håll än det var tänkt. Så om det nu är någon som
vet något om hans fräs så tycker jag vi fortsätter med ursprungsfrågan
från och med nu eller så kanske någon moderator fixar till det hela.
Loke
Re: Min gamla fräs
InläggPostat: 23:16:01, 02-03-2016
av Midnightoil
Hej,
Jag undrar om du har fått någon info om fräsen? Har nämligen råkat köpa en likadan och har försökt hitta ngn info om denna.
Mvh Stefan i Stockholm
Re: Min gamla fräs
InläggPostat: 23:24:15, 02-03-2016
av Mattias Petterson
Midnightoil skrev:Hej,
Var det den på blocket idag?
Fick för mig att den hade väldigt låg spindel hastighet?
Re: Min gamla fräs
InläggPostat: 03:52:56, 03-03-2016
av pelle3
Hur skulle det vara om du köpte en horisontal fräs med vertikalhuvud? Skulle det inte gå att kapa grövre plåt om du kör med en kallsågsklinga ,med låg matning,,,,,det skulle ju isåfall vara på horisontal bommen,,,,,eller blir det fel?
Re: Min gamla fräs
InläggPostat: 21:51:03, 03-03-2016
av Midnightoil
Hej, jo det var den på blocket, ska hämta den imorrn. Jo den var lågvarvig, kanske går att driva om. Eftersom jag är nybörjare på det här så är jag lyckligt okunnig o tror att det går om det mesta. :idee3:
Hmm det skulle bli en smiley där...
Mvh Stefan
Re: Min gamla fräs
InläggPostat: 22:27:55, 03-03-2016
Fick du med mycket tillbehör?
Ju mer man håller på inser man att man behöver mer tillbehör och de är ofta dyrare än fräsen
Re: Min gamla fräs
InläggPostat: 20:03:04, 04-03-2016
av Midnightoil
Nu står den i garaget, fick ej med så mycket tillbehör, två spännhylskonor( tror jag de heter ) ett maskinskruvstycke, o så några spännhylskonor. Blir väl till att sälja nån annan maskin o börja jaga tillbehör på blocket.
Re: Min gamla fräs
InläggPostat: 20:08:44, 04-03-2016
Fler bilder!
