Maskinfötter DIY svarv?
4 inlägg • Sida 1 av 1
Sörgårdsnissen (trådstartaren)
#1 » 07:35:43, 22-07-2015
Såg till mitt förtret att ena gummibiten lossat och försvunnit på vägen in i verkstaden igår :(
Kan det fungera att jag tar plattorna jag har och limmar upp en hockeypuck i vardera tror ni?
Eller nån grov gummiduk under stumma fötter, typ ladugårds bås-matta nånting.
Såg en youtubevideo där en kille sa en hockeypuck tog 500kg.
Annars så vet jag inte när en puck smulas under tryck.
Annat material, gärna, som vanligt, enkelt men billigt?
En gammal torshälla junior swing 18"/20"
Kanske 1500kg
Sörgårdsnissen
#2 » 07:58:00, 22-07-2015
För en herrans många år sedan arbetade jag i livsmedelsindustrin. Där använde vi hockeypuckar som fötter under transportband och en del andra stationära maskiner. Billigt och lagom hårt. De byttes aldrig ut (vad jag vet) pga slitage. Hände att någon försvann och fick ersättas men inte att de gick itu. Dock gissar jag att våra maskiner hade mindre vikt per fot än en svarv även om där var flera hundra kilo per fot.
Det är väl bara att prova och se hur det går. Glöm bara inte att meddela här hur det går, gärna med bilder. :mrgreen:
nbc2
#3 » 23:40:02, 14-01-2019
Ett litet tråd lyft .....
En lågprisvariant av Maskinfötter.
Jag gjorde några enkla maskinfötter av Hockeypuckar och M 12 X 50 Vagnsbult.
Förborrade med en 30 mm borr. Skålade gropen med en slitsad bult för att få rätt radie.
Jag gjorde gropen ca 2 mm djupare än bultskallens höjd för att få en liten ledning vid eventuellt ojämnt underlag.
Enkel att justera med nyckel på fyrkanten.
nbc2
massn20
#4 » 15:49:40, 15-01-2019
kör hockeypuckar på en gammal svarv på runt 1300 kg.
när jag satte mig på dubbdocksändan av svarven (Väger tresiffrigt) tror jag den sjönk med 1-2 hundradels mm.
Svarven är inte förankrad i golvet och jag upplever den stabil. den har inte skuttat omkring, fast jag har inte kört tunga obalanserade saker i den.
Det gick också bra att väga in svarven, dvs ingen svampighet upplevdes när man justerade fötter och den stod i våg när jag dubbelkollade en vecka senare.
Puckarna ligger under vad jag tror är lock till datahallsgolv som fördelar vikten över hela pucken.
mvh Ricky
massn20
Maskin: MAS sn20
AbeneVHF3
Emco maximat V10 Mentor
