Metallsvarv Frisells maskiner
34 inlägg • Sida 3 av 3
Lindqvist007 (trådstartaren)
#31 » 21:27:28, 13-02-2018
Tänkte nu svarva en fläns till en konisk axel och fundera hur får man fram konans vinkel eller gradtal så man kan ställa in på svarven :klia:
Lindqvist007
Maskin: ÖSA 762/280
SM 958 BM Volvo Hemek
Ford 6600 IH Grävagregat
Allis Chalmers 545 Hjulastare
Same 75 Explorer
David Brown 990
Raute 12 Ramsåg
Frisells Maskiner Metallsvarv
jörgen.ottosson
#32 » 23:30:10, 13-02-2018
kan du sätta konan (axeln) i svarven?
Om du kan det så sätter du en indikatorklocka på toppsliden ( i centrum på axeln sett från sidan, på samma höjd svarvstålet skulle vart...) och så vrider du toppsliden så nära rätt vinkel du kan, veva fram och tillbaks med den så att indikatorklocka går mot konan, och justerar vinkeln......när klockan inte rör sig nämn värt när du vevar är vinkeln samma.
Annars får du mäta konan separat och räkna ut vinkeln och sedan ställa den i svarven mha en sinuslinjal och passbitar eller genom att räkna ut sträckan för rätt vinkel i "x" och "Y" och ställa in toppsliden med två indikatorklockor (för x och Y rörelse) Det är lite klurigt att förklara i text. :klia:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
ja-bond77
#33 » 08:02:58, 14-02-2018
Eller så använder du bara märkfärg...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
#34 » 09:16:28, 14-02-2018
Ok Tack till er båda det med axeln i svarven förstod jag och i och för sig det andra också när man inte kan sätta det i svarven så blir det att räkna ut på en viss sträcka på axeln så blir den smalare och det blir då vinkeln.
Lindqvist007
Maskin: ÖSA 762/280
Same 75 Explorer
David Brown 990
Raute 12 Ramsåg
Användare som besöker denna kategori: Google [Bot], tkgb och 6 gäster
