Sida 3 av 3
Re: Metallsvarv Frisells maskiner
InläggPostat: 21:27:28, 13-02-2018
av Lindqvist007
Tänkte nu svarva en fläns till en konisk axel och fundera hur får man fram konans vinkel eller gradtal så man kan ställa in på svarven :klia:
InläggPostat: 23:30:10, 13-02-2018
av jörgen.ottosson
kan du sätta konan (axeln) i svarven?
Om du kan det så sätter du en indikatorklocka på toppsliden ( i centrum på axeln sett från sidan, på samma höjd svarvstålet skulle vart...) och så vrider du toppsliden så nära rätt vinkel du kan, veva fram och tillbaks med den så att indikatorklocka går mot konan, och justerar vinkeln......när klockan inte rör sig nämn värt när du vevar är vinkeln samma.
Annars får du mäta konan separat och räkna ut vinkeln och sedan ställa den i svarven mha en sinuslinjal och passbitar eller genom att räkna ut sträckan för rätt vinkel i "x" och "Y" och ställa in toppsliden med två indikatorklockor (för x och Y rörelse) Det är lite klurigt att förklara i text. :klia:
InläggPostat: 08:02:58, 14-02-2018
av ja-bond77
Eller så använder du bara märkfärg...
InläggPostat: 09:16:28, 14-02-2018
av Lindqvist007
Ok Tack till er båda det med axeln i svarven förstod jag och i och för sig det andra också när man inte kan sätta det i svarven så blir det att räkna ut på en viss sträcka på axeln så blir den smalare och det blir då vinkeln.
