26 inlägg •
Sida 2 av 2Diskutera skärande bearbetning (svarvning, fräsning, borrning, slipning) här
- Bevakas av: 3
- Bokmärkt av: 1
- Visningar: 2477
Lyyski (trådstartaren)
#16 » 21:10:56, 06-12-2015
Det vart ju lagom stort detdär, Var kan man hitta sånna begagnade?
Klarar min lille
fräs av ett sådant stort huvud? Kanske kan ta bort några skär för att avlasta det lite?
Mvh
Lyyski
- Fler än 10 inlägg
#17 » 22:47:20, 06-12-2015
Det tvivlar jag på att den klarar och du har inte x rörelse på bordet att du kan köra en topp om fräsen är för stor.
Du ska ha längden på toppen (450mm) och dim (250 mm ) på fräsen i x rörelse helst 100mm mer.
Då har du en min 700 i x rörelse. Minskar du dim på fräsen så minskar x rörelsen lika mycket.
När du börjar att fräsa så ska du inte vara på toppen utan när du kör i x så ska fräsen gå in över toppen och när du har kört hela toppen så ska fräsen kunna gå för bi
autorep
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Lastbil
- Maskin: Audi s6 2007 V10 :) såld
Flödes bänk för toppar
Cylinder borrmaskin x2
Sunnen cv 616
Sunnen mbb 1800 auto stroke
Sunnen an 600 cylinder hone
Origo tig 4300iw ac/dc ta24- fotpedal
Dta 300 ac/dc tig- fot pedal
Kemppei Master mls 2500 MEX
ESAB Origo mig c340 pro
Lincoln electric idealarc R3R 500 amp på skroten
Tos FA 5 B fräs
Cholet 550 svarv
Abrasive 3B planslip
CNC Fräs Mas mcv 32
Mira centronic ventilfräs x2st
Ventilslip malte månson m25 x2 sålda
Ny ventilslip Kwik-way SVS II Deluxe
Schou 1500H vevaxelslip
New way
K-line Styrningar
Fördelar bänk
Bromsbänk motor, ej rullande
Gen & Startmotor bänk
FL 611
TGB 40 Såld
Verkstadskärra 2 Såld
Leksaker
Bandvagn 202 Såld
ninja 1000 1988 med 1996 zzr 1100 motor Kawa Till salu Såld
Zx12r 2001 Kawa Såld
VCDS HEX-CAN
LARM innom hus och utomhus
Securitas Direct + Kameratjänsten Observer Direct
#18 » 22:51:51, 06-12-2015
Okej,
Det gör det ju lite krångligare då, Nu klarar jag med mitt lilla huvud att köra igenom hela toppen med avslut utanför, Kanske har en marginal på 10cm .
Vad blir alternativen för mig då om jag vill kunna ta en topp i ett svep?
Lyyski
- Fler än 10 inlägg
#19 » 11:19:37, 06-02-2018
autorep skrev:När du börjar att fräsa så ska du inte vara på toppen utan när du kör i x så ska fräsen gå in över toppen och när du har kört hela toppen så ska fräsen kunna gå för bi
Väcker en gammal tråd. Roligare än att starta en ny
Borde det inte räcka med att man startar utanför toppen? När man avslutar kan man ju bara sänka den med Z. Eller tänker jag fel?
MagnusGoransson
- Maskintyp: Mini-/kompakt-/teleskoplastare
- Maskin: Hemmabygge
#20 » 18:48:10, 06-02-2018
Hallå...Då tror jag du kan få en liten kant på toppen där du lämnar, för man brukar gärna få ett litet "bakskär" på fräsen. Det bästa är som tidigare påpekats......kör ut ordentligt....
mvh
Peter
peter.i.lekhyttan
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: MF 135 -66
Grålle -50
Skogis miniskotare
Yamaha Virago 1100 -97
Ford 5600 -79
Örn skolsvarv G-185
Beijer fräs UF2
#21 » 21:24:02, 06-02-2018
Mjo, det kan ju vara så. Tyvärr räcker inte mitt slag i x-led riktigt till. Skall smida till en
hållare så jag kan hyvla av med en svarvbom och sen testa lite. Har en skrotad volvo-topp som går att leka bort 10 mm till på
MagnusGoransson
#22 » 09:14:48, 07-02-2018
Om det går att vinkla huvudet kan du ställa fräsen så den går "på näsan" någon hundradel. Då kan det gå att köra tills fräsen bara gått ur materialet. Dock så kräver det att du startar med fräsen helt utanför.
Dock så har jag inte märkt av så mycket bakskär när man tar nån tiondel i en alutopp.
PerJohansson
- Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#23 » 19:58:10, 07-02-2018
PerJohansson skrev:Om det går att vinkla huvudet kan du ställa fräsen så den går "på näsan" någon hundradel. Då kan det gå att köra tills fräsen bara gått ur materialet. Dock så kräver det att du startar med fräsen helt utanför.
Om du gör så blir inte toppen plan, du får ju en svacka på mitten längs med!
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Örn skolsvarv
#24 » 21:15:45, 07-02-2018
Mitt bygge. Är det en Sajo uf52 med vrf50 vertikalhuvud har du sk40 (iso40) kona.
NiklasMotor
#25 » 21:39:07, 07-02-2018
Mattias Petterson skrev:PerJohansson skrev:Om det går att vinkla huvudet kan du ställa fräsen så den går "på näsan" någon hundradel. Då kan det gå att köra tills fräsen bara gått ur materialet. Dock så kräver det att du startar med fräsen helt utanför.
Så skrev jag hundradelar också. Räkna med att fräsen trycks tillbaka en del av det också så är du nog nere på en så liten svacka att den knappt är mätbar. Tillåten krokighet brukar ju vara en tiondel per 100 mm på normala toppar så en femtedel av det borde vara helt acceptabelt.
PerJohansson
SL55
#26 » 23:48:02, 08-02-2018
Så blev min! Hann tyvärr inte helt klart igår. Behöver borra och gäng för låsskruvarna.
Edit, jäkla fint bygge Niklas!
MagnusGoransson
