Verktyg till svarv fräs egentillerkning Tips fix mm
211 inlägg • Sida 11 av 15
danne mähl (trådstartaren)
#151 » 21:04:19, 25-04-2017
Efter litet avbrott för påskfirande på Åland och ofrivillig sängliggande så har det blivit lite mer med projektet
Efter en del testande så vart det sågen för att få till det. Slitsfräs blir någon annan gång
Klämskruvar gängade och försänkta
Axel till mitten svarvad och det gick fort. :sad: Missade att det var grader i hålet så det vart inte den presspassningen jag hade tänkt
Lite gänglåsning och satt i press ska nog funka
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#152 » 21:04:37, 25-04-2017
Ingen gissning än vad det är ????
danne mähl
Hymas TM 9 1984
jörgen.ottosson
#153 » 21:46:13, 25-04-2017
mistänker att du tänker kolla att spindel är normal mot bordet.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#154 » 21:50:56, 25-04-2017
nja inte riktig men åt rätt håll
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#155 » 23:35:08, 27-04-2017
jörgen.ottosson
Du får rätt på det ingen annan har varit i närheten :thummar:
Den ska användas till att justera vinkeln med
och inte bara vinkelrätt utan även mot annan vinkel
Monterade den i fräsen och sen nollar man varje mätare mot samma punkt
Tex nolla högra rotera 180 ggr nolla den "nya" högra
och vrid tillbaka och nu ser man om det var bra.
Vänster är 6hundringar för högt
Justera vinkeln tills båda visar samma värde Och vips så var det klart :hurra:
Testade plana en bit och fick ränder från båda skären (främre och bakre). Det får duga tillsvidare
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#156 » 10:55:24, 01-07-2017
Ett nytt test/mätverktyg för verkstan.
finns säker att köpa någon stans men har ingen aning om var eller vad det kan heta
Det ska i huvudsak användas för mäta tjocklek (Vet ganska begränsad användning) Och kontroll av mätnogranhet, repeterande mätning
Har tidigare använd div stativ men det är för stor flex så mätningen blir inte bra
Någon som har tipps på hur man kan förbättra det ?
Skulle varit bätre men mässing i stället lite mer vikt och hårdare än aluminium Och biten skulle också ha varit lite större/högre
med digitala mätaren 0,01 sticker spetsen ut 9mm. Analoga 0,001 vart det bra
Trodde att det analoga 0,001 var dålig eller fel på för det gick inte bra att upprepa mätningarna med
Först fräsa staven fyrkantig
Två paralleller på högkant ett plant ovanpå så det blir en plan yta att fixera efter
Planfräsning
Måla lite svart för att se linjerna bättre innan pinfräsning
Borrade hål för mäturet 8mm och brotschade det (ny leksak) Kom i håg att flytta parallellbitarna innan :mrgreen:
Gängat och nu klart för test
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#157 » 11:16:02, 01-07-2017
Och så här använd det och kalibrering :laes_detta: :razz:
Skruva fast i hållaren Men var försiktig. Dra inte åt hårt
Nolla instrumentet Klart för använding
Kontrollmätning mot passbit 1.05mm. Ibland visade 1,06 :sad: men det finns "mätnogranhet" på 0,02 (Finns motsvarande på alla mätinstrument)
Och det spännande mätning på Pulverlackad yta Hur tjockt vart det
55 my Lite tunt men nu vet jag i alla fall danne mähl @ Pulverlackering Hobby pro, tips och frågor
Testade 0,001 instrumentet och nu vart jag tvungen att använda kant placeringen. Mätning av tolkstål 0,05mm
Tilta instrumentet ner mot underlaget så blir det lättare att få mätningen rätt
inre tröghet i klockan gör att det kan missvisa
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#158 » 12:10:00, 09-07-2017
Postade denna fråga i annan annan tråd men fick inte något svar som jag förstår så provar här och ser om det går bättre
Vad kan det rimligen vara för "glapp" på en trapestgängad stång 20x4 och tillhörande mutter från tex Wibergs?
Funderar på om det är värt att byta på fräsen X och Y led
danne mähl
Hymas TM 9 1984
jörgen.ottosson
#159 » 12:27:14, 09-07-2017
Det är inte en gänga som ät tänkt att vara "glappfri" så jag skulle förvänta mig några tiondelar i glapp.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#160 » 12:35:03, 09-07-2017
Tackar
och några tiondelar glapp och med fräsning låter inte som en bra kombo
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Rubert
#161 » 15:00:02, 09-07-2017
Normalt så är glappet inga problem för oss hobbyister om det beror på en glapp mutter.
Om du motfräser så fungerar det bra.
Om man inte har DRO så blir det lite huvudräkning i bland för att få rätt mått.
Ett problem är det om glappet beror på en ojämt sliten ledskruv.
Om så är fallet så kan kan man får man ta det lite lugnt på före slutmått och mäta.
Rubert
jörgen.ottosson
#162 » 16:03:21, 09-07-2017
danne mähl skrev:Tackar
Precis! därför undviker jag med fräsning i största möjliga mån (i mina slitna maskiner.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#163 » 20:18:06, 09-07-2017
Blir så mycke snyggare kant med medfräsning och i vissa fall när man går hit och dit upp o ner så har jag lätt att missa vilket sida som tar i
fräser för svetsning i alu som har gått sönder
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#164 » 23:39:42, 10-12-2017
Livar upp tråden med en väldigt enkel lösning på ett halvknepigt problem
När man ska ha något i en viss vinkel tex borrhål eller en kant/avfasning
så brukar jag använda en digital vinkelmätare
sått det på objektet och justera dra åt klart
Brukar också använda den om jag ska bokar tex rör i båda ändar för att få det rakt
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#165 » 21:57:53, 27-05-2018
Uppdaterings dax.
Har skaffat en ny DRO till fräsen (Bytte tidigare på svarven)
Fick en havltimme över så tänkte bara kolla om DRO var ungefär som jag hade hoppas på
Den här har en enkel grafik som visar lite info när man gör tex hål linge eller hål cirkel
Justering av skalor
Bra bild- Syns tydligt
Hål linge
vinkeln syns och hur långt man kommit i borrningen
Hål cirkel
Start vinkel 10ggr (0 är rakt höger)
Slut vinkel 315ggr mellan start och stopp är det 45ggr och i detta fall vill man ha fritt av någon anledning
Diametern 150 10 st hål
Ser inte rätt ut. Tanke vurpa. Tur att man ser att det är fel innan man börjar
Nu är felet rätt och det ser ut som på ritningen
Vist man kan ha skrivit in fel mått
danne mähl
Hymas TM 9 1984
