Verktyg till svarv fräs egentillerkning Tips fix mm
211 inlägg • Sida 12 av 15
#166 » 22:08:08, 27-05-2018
U är det till pinolen?
danne mähl (trådstartaren)
#167 » 22:18:14, 27-05-2018
U är fjärde axeln
x och y är som vanligt men sen har jag höjden på huvudet (23cm) och sist pinolen eller spindel rörelsen (9 cm)
Och med fyra axlar och man kan addera dom så ska jag inte få något problem när ländrörelsen inte räcker för att olika verktyg är olika långa
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
MagnusGoransson
#168 » 00:24:13, 29-05-2018
Har beställt en likadan DRO som dig, men den fastnade i nån tull nere i Europa, så idag skickades det en ny. Ser ju bra ut :-)
Jäkla smarta grejjer du har byggt till fräsen iallafall! Det enda jag har byggt hitills är denna:
Ställbart planfräsningshuvud för alutoppar. Funkar fint :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#169 » 07:10:10, 29-05-2018
Snyggt bygge
Inte "bara" det ända. Krävs lite för att få till
Har du bil på när den används ?
danne mähl
Hymas TM 9 1984
MagnusGoransson
#170 » 08:37:14, 29-05-2018
https://www.instagram.com/p/Be_g8Wsn5rw
Testa om den länken funkar. Borde ha en filmsnutt från när jag planar en topp också, skall leta lite.
Edit: Hittade en bild iaf
https://www.instagram.com/p/Be_vxbyHlD2/
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
Zukram
#171 » 09:52:22, 29-05-2018
Vad är det för DRO? Jag kör analogt än så länge, men funderar på att uppgradera lite. Det verkar ju sjukt smidigt.
/m
Zukram
#173 » 16:52:36, 29-05-2018
Helt under bart att ha
Har en på svarven och det första jag lärde mig där var
Svarva en viss diameter
ta ett regält skär
flytta inte tvärmatningen. Mät diametern. skriv in resultatet direkt i DRO
Mata in till ett givet mått. svarva kontrol mät
ofta sämmer det och sen är det bara att köra på. obs ta inte för små skär om ni använder vändskär
Var det någon som förstod detta ?
Sen har den en bra grej när man ska svarva kona. Så man kan kontrollera att man verkligen har rätt vinkel
Förresten på svarven har jag en ur 14 serien fick rekommenderat att 12 var kanske för avancerad LCD skärm utan att den gör så mycket nytta
Men fräsen är det en annan sak
En annan bra sak med DRO vid gängning är att dom olika skären ska eller helst vara lite olika tocka. Mycke i början lite mot slutet
med skalorna tycker jag det är svårt att räkna ut tex 0,22mm (min är graderad på 10 sträck på 0,4mm) 4mm/varv
Och det blir fel i huvudet på mig rät ofta
svarvar ytter D till tex 9,8mm
byter till gäng skär. kollar när det tar i ställer in DRO till 9,8 med eventuell kompensering för radien på skäret
mitt har 0,08 och ska jag ha en 1,5mm stigning ska skäret ha 0,22. det är skillnad på 0,14 radien x2 0,28 diametern
Bakar ut toppsliden matar in tvären till rätt dimension. går in med toppen till där gängan ska börja och tar ett kontroll skär
bakar ut toppen matar tillbaka till början och går in med den rekommenderade tvär matningen
visserligen har jag en lite vinkel på topsliden men det är så liten att det funkar bra endå
(min har 3 axlar på DRO Underlättar en del)
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#174 » 17:05:52, 29-05-2018
Just det kom på en sak till som under lättare mycket
SDM är kanon om man ska använda olika verktyg för samma del
Med ett snabfäste som är exakt så väler jag tex nr1 som är matat med rätt värden Diametern länd från chuck mm
har dubben på ett vist avdånd som referens av länd. ut med ämnet till dubben tar i i med verktyg ett välj SDM 1 och du har rätt mått i DROn. svarava efter ritning. Byt till SDM 2 rätt mått för det stålet. svara det som sk agöra med detta stål. byt igen till tex SDM 8 som är avstickning stick av på rätt mått enligt ritning.
Flytta ut ämnet till dubben tar i och börja om
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#175 » 17:28:55, 29-05-2018
Kommer inte ihåg om denna har visats tidigare
Bra sak att ha till hands för justering av höjd på svarvstålen
danne mähl
Hymas TM 9 1984
MagnusGoransson
#176 » 22:52:07, 29-05-2018
Den ser ställbar ut? Men dubbhöjden är ju alltid samma. Eller har du gjort den lite universal?
Bra ide iallafall. Själv brukar jag köra med den oerhört ovetenskapliga metoden med ett bågfilsblad klämt mellan arbetsstycket och verktyget. Sen ser man vilken vinkel man får :-)
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
Födelsedag
#177 » 17:19:29, 01-06-2018
Den Är justerbar bara för att kunna få till den exat på hundringen i höjd
har märkt att det är ganska viktigt när det är små dimensioner. Och då speciellt stickstål
sen om basen blir sliten kan man svarva av den någon tiondel och justera om den
Har använt en 15 cm stål linjal har funkat bra (tyckte jag) men på större diameter visar den inte så exakt och byta material i svarven för att kunna justera kändes fel och i bland vill jag bara stämma av att det är rätt när jag håller på med ett jobb
Vet att det kan låta gnälligt men 1 tiondel i höjd på 5mm axel är ganska stort fel
men på 300mm märks det inte
sen var det kul och svarva en 10x0,5 gänga
går att justera väldigt exakt
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#178 » 21:55:23, 03-06-2018
Det tar en otrolig tid att montera
men vartefter skalorna kommer på plats så går det att anväda funktionerna
tillverkade två delar som skulle passa i varndra med styrpinnar. Och dom passade
fräste ur för frigång också när man ändå var på gång
Testade "simpel R funktion" För runda kanter
danne mähl
Hymas TM 9 1984
steffeb
#179 » 22:41:07, 04-06-2018
Skulle rekommendera att man beställer en flytande gängtappshållare från Kina långt innan man behöver en istället för att paniktillverka en i sista sekund.
Jo, jag tillverkade fjädrarna också. Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180604/a15c3e837f59a5fa3dd77dc785839486.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180604/fdefcc81eb7d16448c5252c1d75a8a5b.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180604/89f9d9fdd79937339354f45909d7c087.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180604/8ad4afc43ce353a80c83638640fe62ec.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180604/eb9c2109362ab01db3ea9a2a4b81bc69.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180604/4fcbb22e41b3bf8cad03141c4b7d3d38.jpg
steffeb
rospigg
#180 » 22:47:48, 04-06-2018
Kolossalt stiligt jobb! :thummar:
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
