Verktyg till svarv fräs egentillerkning Tips fix mm
211 inlägg • Sida 1 av 15
danne mähl (trådstartaren)
#1 » 18:31:47, 23-08-2016
Tänkt lägga upp idéer och visa hur jag har fixat en del tillbehör mm till svarvning fräsning.
Vet inte om det är intressant eller blir bra. blir ett försök i alla fall. :photograph:
Hade funderingar på om det skulle hamnat i verkstadtråden men blir nog lite väl mycke där av bara en person. och alla är intresserade av vad jag pysslar med (Tänka sig) :screwy:
Och andra är självklart välkomna att kommentera, fylla på, Kritisera eller bara hejapå :hurra:
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
Hymas TM 9 1984
#2 » 18:40:34, 23-08-2016
Kan bli min nya favorit tråd om du är produktiv.
#3 » 18:51:46, 23-08-2016
Första inlägget kommer att handla om Delningsapparat och tillverkning av planskiva eller vad det nu heter
Har inget rundmatningsbord så tänket tillverka ett till chucken och även ett part klämmor i lagom storlek
Den här plattan ska bli bordet
Borrade 3 hål för käftarna. Slipade ur lite i kanterna för att få lite mer spel i sidledes
Pinnfräs typ scrubb i 2 mm steg gick lätt. Undrar vad som händer härnäst
Planfräsning av ytan blir kanon bra :hurra:
Klar och mätte upp skilnaden någon hundring bara Man är väll proffs :vissla:
Aj Aj inte bra plattan har flytat sig under planingen diffar minst 0,5 :ohnej:
Bara att göra om och när jag ändå fixar till en ny monterade på lite stöd på undersidan för bättre frigång
Denna gång fräste upp hålen i stället för slipning
En annan planfräsning mycke bättre resultat och det går att montera tillbaka den med ok resultat
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#4 » 19:01:11, 23-08-2016
För fastspänning av materialet kommer jag använda M8 hål. Skulle varit kul med slitsar men det blir inte bra för litet plats.
Borrade centrum fört vevade ut 30mm borrade gängning vred bordet 120ggr upp repa hela varvet. ut 30mm och så vidare.
OCh så går det f-n så bra igen. Vad händer nu då?
Helt ny gravyr fräs kanon till att få lite spår i godset. Ping och så var den fräsen borta
Skam den som ger sig. upp i svarven och svarvade spår på vart tionde mm
Klart så här långt. Och början på nästa del. Spännjärn!
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#5 » 19:02:31, 23-08-2016
Hoppas på tips om vad folk vill se intresserade av och vill veta
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#6 » 20:30:37, 23-08-2016
Varför svarvade du inte fram cirkeln samt plansvarvade?
#7 » 21:24:32, 23-08-2016
Mycke bra fråga :grin: :thumme:
Kunde inte hålla fast den för svarvning. Hålen var för små för svarvchuckens backar. Så ytterdiametern gick inte på detta vis. Och då inte heller plansvarvningen. sen så ville jag fräsa (för att det är kul) och om jag har lite fel i delningsdockan så skulle det kompenseras.
Tallriken är märkt så den ska monteras på samma sätt alla gånger.
När centrum hålet var gängat så kunde den användas till märkningen av cirklarna och det gjordes i svarven men den behövdes inte så mycket kraft för att få en repa.
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#8 » 21:29:28, 23-08-2016
Brukar själv bara svetsa på en rörstump på baksidan av plattan och spänna direkt i chucken.
#9 » 21:32:33, 23-08-2016
Dock så är det ganska avkopplande att veva på en fräs och delningsapparat
#10 » 21:39:03, 23-08-2016
Håller med :grin:
Om det inte behöver vara precision (hundradelar eller minder så)
och så är det repeternoggrannheten som inte blir så bra (min erfarenhet)
Men det är ett bra tips till andra och en själv om man inte har något val eller klarar sig med toleransen.
sånt är bra att dela med sig av :thummar:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#11 » 21:53:05, 23-08-2016
Lite mera bilder och uppdattering
Tyckte det skulle passa med en smalare spets. 30ggr skulle se ok ut
Hade en rits att utgå ifrån och egentillverkade vinkelunderlägg. la vinkeln på skruvstycket och sen är det bara att knacka biten rätt.
Borde ha ritsat alla linjer innan jag fräste spetsen. Amatör :sad:
Med hjälp av ett rätvinkligt block så gick det bra
Innan fräsning av spåren i mitten så plockas passbitarna bort. Vill inte förstöra dom.
Ska när jag får tid över tillverka egna som man inte behöver vara så rädd om
Fräser bakkanten första "jobbet" med planskivan och spännjärnen innan det äns är klart
Hoppsan så det kan bli. Dom ser lika ut. La inte ner alt för mycke tid på räkna ut var och hur utan bara fräste på:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
#12 » 22:04:23, 23-08-2016
Tyckte det var lika bra att göra ett par till i lite andra mått
dom nya ska bli 25x12x60 mm
börjar med ett stycke 30x15x125 mm
spänner fast biten mot det fasta delen av skruvstycket och med en spillbit alutråd från migen
Då blir det en planing med 90ggr mot "A sidan" oavsett hur den ser ut från början.
Här syns det tydligare hur delen späns fast
Helt ok med mitt mått mätt.
Ca 25min har det tagit hitintills.
klar för kvällen
Meennn bara lite till :mrgreen:
Provar att fräsa en fäst ögla lite snabbt utan att var för noggrann
Fräste hålet också. blir inte så bra med borr. blir lite trekantigt med borr. Undrar varför ?
Ser bra ut :hurra:
danne mähl
Hymas TM 9 1984
Fosson
#13 » 08:05:18, 24-08-2016
Roligt att se.
Det ska vara minst en 2-dagars auktion efter mig.
Fosson
Maskin: MF5420 skogsutrustad, med div tillbehör.
Hansborg
#14 » 08:24:15, 24-08-2016
Håller me..
Hansborg
Maskin: Valmet 8100
Atlas 1304
MF 165
Leyland 472 + Fmg731
Ford 4500
jörgen.ottosson
#15 » 19:31:12, 24-08-2016
:thumme:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
