Värnamo U-3MM, finns det nått att säga om denna?
118 inlägg • Sida 7 av 8
ja-bond77 (trådstartaren)
#91 » 20:23:34, 26-03-2017
Fantastiskt! Verkar som Hilma HD 125 ska den heta och de hittas numera under Roemheld. Fast några backar lär jag väl inte hitta. Blir nog att leta nåt annat och anpassa eller bygga nåt själv... Fast jag har nu inget härdbart på lager vad jag vet... :klia:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
DennisCA
#92 » 14:33:37, 07-04-2017
Fan jag måste börja ta mig till skroten oftare...
DennisCA
Maskin: Verkstadsmaskiner
jörgen.ottosson
#93 » 14:56:25, 07-04-2017
ja-bond77 skrev:...
...skop-/hyvel/väg-stål? ( det är oftast härdat/härdbart bor-stål) :klia:
(annars om du har div. plattstång hemma, leta de som har konvex-kant (det är stål) rak kant är "järn"
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#94 » 16:25:04, 07-04-2017
Ah, jo det har jag ju nån bit av... Brukar inte vilja ta i det där "ryssjärnet" som jag brukar säga. En jädra plåga att borra i... Hade jag bara en hårdmetallpinnfräs nu så... Ska väl experimentera lite... Men det verkar som tätningen i det hydrauliska skruvstycket inte håller tätt. Får bli en vasaresa i nåt skede och kolla om det finns nått lämpligt att stoppa dit.
Hardox finns förstås också... Kan det vara nåt att göra backkäftar av? Heter det det förresten, kommer inte på nåt bättre just nu...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
jörgen.ottosson
#95 » 19:08:34, 07-04-2017
Du kan ju alltid normalisera innan bearbetning. ( för de flesta stål värmer man upp till ca 850-870 grader, =ljusröd till gulröd, och låter temperaturen hållas en stund, och sedan långsam svalning) och härda efteråt.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#96 » 11:31:47, 27-04-2017
Tror aldrig jag velat ha en bit tågräls så mycket som nu... :eat:
https://www.youtube.com/watch?v=9jy8ZXvB6tg
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#97 » 17:00:28, 27-04-2017
Om jag skickar över 2 bitar räls, gör du en till mig och en till dig?
Polarmotor
#98 » 17:03:37, 27-04-2017
ja-bond77 skrev:Tror aldrig jag velat ha en bit tågräls så mycket som nu... :eat:
Hur långa kan du göra? Har lite räls i fullängd!
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949 med sidovagn
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Triumph "Purple Haze"
Chrysler 300 Cab 1966
Storebro GK 195
Sajo UF 54 DM & VF 54 MA
Snabbradial Otto Müller
Och del slipmaskiner och svetsar
Polarmotor
Maskin: Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
jörgen.ottosson
#99 » 18:36:19, 27-04-2017
(...får man önska så är jag mer sugen på arborrverket.... :grin: )
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#100 » 19:20:39, 01-06-2017
Häftigt vilka rackerier det finns. Ett arborrhuvud som svarvar koner:
Taper Boring on the Mill
Och här ett huvud som klarar t o m radiesvarvning, hemmabygge står det i rubriken också. :uupps: Lite synd att alla såna här lösningar kommer att försvinna i en glömsk dimma iom att alla såna här jobb, som dessa verktyg klarar av, går att fixa i vilken CNC som helst idag...
Taper and radii boring head (home made)
Själv har jag ett Narex vhu80 huvud på G som klarar förutom ursvarvning även planbearbetning... Fördelen mot det i första videon är väl att det inte behöver "trammas in", lägre bygghöjd och troligen stabilare. :klia: Nackdelen är att jag måste bestämma mig om jag ska svarva till några iso-konor eller om man ska slanta upp för fabrikshärdade grejer... :sad:
Att verktyg till en fräsmaskin blir dyrare än själva fräsen har jag ju varit medveten om. Men nu börjar man hamna att även skaffa verktyg till verktygen. Ursvarvningsskaft och adpatrar till höger o vänster... Man får hoppas att inte verktygen till verktygen blir dyrare än själva verktygen till fräsen... :snow: :mrgreen:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
jörgen.ottosson
#101 » 20:08:43, 01-06-2017
:eat:
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#102 » 20:02:59, 17-12-2017
Fixade mig en bygel för vippindikatorn. Går att använda även med det stora ursvarvningshuvudet på plats.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Fragels
#103 » 09:55:56, 18-12-2017
Jag köpte en likadan indikatorhållare ifrån Banggood. Tyvärr är lösningen för nollning av indikatorn dålig. Den är märkbart glapp och jag litar inte på mätningarna jag gör med den indikatorhållaren. Du bör känna hur din är.
Jag har även en indikatorhållare av bättre kvalitet där lösningen är precis lika(dålig). Skillnaden är att spelet här är så litet att jag inte kan känna något glapp. Litar mycket mer på den hållaren. Men vid tillfälle ska jag hitta en bättre lösning till banggood hållaren.
Fragels
#104 » 18:18:57, 19-03-2018
Jo, det är nog ingen rollsroyce direkt... Men det går att leva med.
Vad tror ni om olika konsoler till fräsbordet, jag svetsar ihop två stycken för närvarande. Vad säger storfräsarna, är det för klent bara med 50x50x5 fyrkantrör som distanser? Kanske börjar vibrera vid sidofräsning? Över- och underplåt är/blir 185x500x25mm.
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#105 » 20:13:39, 19-03-2018
Lägg ett fyrkantrör i 90 graders vinkel till det första så blir det nog bra
