Värnamo U-3MM, finns det nått att säga om denna?
118 inlägg • Sida 6 av 8
ja-bond77 (trådstartaren)
#76 » 13:44:49, 17-02-2017
X-skalan är fixad och i drift. Allt verkar spela som det ska.
Det fanns annars tydlig beteckning på Sonyn bara man öppnat ögonen... :ohnej:
Sony Magnescale LH10 verkar den korrekta beteckningen vara. Verkar som en vanligare modell än mitt förra fynd. Finns en del att läsa på diverse forum ser det ut som... Och manual finns här:
http://www.hegewald-peschke.de/fileadmi ... 95-07_.pdf
Just nu är det jättekris! Jag gjorde diverse avancerade laborationer och mittiallt får jag inte de båda spindlarna att starta. :uupps: Hittar inget löst i elcentralen... Och att börja förstå sig på såna här relästyrningar där det ligger ström på på alla poler man kan tänka sig... :svettas:
Filen uppladdad hit:
Sony LH10 Digital Display Unit manual
/Holger
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
63an
#77 » 13:51:13, 17-02-2017
Ut å rotryck en tall så kommer du i balans igen! :vissla: Sen på han igen för de brukar rinna till i hjärnbarken då! :thumme:
63an
jörgen.ottosson
#78 » 18:08:21, 17-02-2017
har du manöverspänning? ( brukar vara någon transformator, som strömförsörjer knappar och reläspolar.....vanligt att felet är där... saknad 0_ledare?)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#79 » 18:25:34, 17-02-2017
Det gick rätt bra till slut. Hittade en lös tråd, som visserligen var lös redan tidigare men den tog antagligen i fältet vilket var just lösningen. Ingen jordning av kontaktorerna. Efter lite bättre kabeldragning så är jag på banan igen. Startade upp en nollplint också(förutom den befintliga jordplinten) men vågar inte koppla in på jordfelsbrytare ännu, finns viktigare saker att pyssla med...
Jag tänkte ju ha igång kylpumpen, om den kommer att användas nåt vet jag inte men när jag nu har lämpligt utrymme kring fräsen att arbeta på så ska man passa på. River nog inte i detta sedan jag får in den baxad i det tilltänkta hörnet. Kylpumpen var frisk som en nötkärna. Däremot en smet av dess like i botten på tanken. Nätt o jämnt så jag orkade trycka ner fingrarna i rostdegen av att den var ihoptagen...
Och snacka om skrymslen, vete tusan hur man tänkt att denna tank ska rengöras... Kanske med iller... :klia: Nå, hur som helst jag orkade inte stå och fundera hur mycket som helst på tillvägagångssätt utan det blev att plocka av fräsen från bottenplattan och ta ut den med gafflarna och högtryckstvätta den från alla tänkbara håll o kanter. Inte kom jag åt överallt men kanske den är 95% ren i varje fall.
Bordet har jag låst på gejdern och här ska det appliceras en silikonsträng innan jag matar ner muttern mot fotplattan. Gängstångspelaren är nämligen oljefylld via en slang till en påfyllning- och balanstank inne maskinskrovet. Ja och vevarna till X-matningen på fräsbordet har försvunnit nån gång på fräsens livsväg... Nåja, jag har ju både tredje veven framtill, snabbmatningen och digitalen för mer precisa förflyttningar, så inget större bekymmer.
Nu ska det rivas vägg!
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#80 » 18:28:02, 17-02-2017
Hade inte du köpt ny kamera sa du?
Framtiden var bättre förr..
#81 » 18:36:16, 17-02-2017
Vadå, ligger bildkvaliteten under bondens norm? :mrgreen: Den nya kameran är ett 30€s begagnat köp... Det är ju en viss åtgång på kameror här i smedjan så tänkte försöka ta en genväg istället för att bränna 150-200€ nu igen.......... Jag brukar få till hyfsade bilder med vad skit som helst men det här... :huh: Helt otroligt vad dålig kvalitet på kameror det finns. :sad:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#82 » 18:41:29, 17-02-2017
Fel färger & ljus, och grynigt som kinesiskt gjutjärn.. Lågvattenmärke, men bättre med dåliga bilder än inga alls :thumme:
Köp en begagnad 200€ kamera för 20€ istället, de flesta har inte grejerna för användning utan byter på årsmodellen.. Idag slänger de flesta bättre prylar än vad jag köper :mrgreen:
#83 » 18:10:42, 18-02-2017
Tänkte nästan flytta tillbaka till min verkstadstråd men vi kör en gång till...
Maskinerna är på plats. Det var den enkla biten. Nu ska rummet byggas ut och om, då bordet far en halvmeter ut genom väggen som fräsen står nu. :svettas:
Skuffar in skiten med trucken och maskinskridskorna:
Klart:
Men hur är det riktigt man aktiverar matningen på fräsen? Alltså snabbmatningen funkar helt okej, då för man spaken i mitten på bilden uppåt. Men är det tänkt att den vanliga matningen ska gå igång neråt? Det känns att det kuggar i nånting i vissa växlar men motorn startar inte i det läget... Nåt vajsing? Verkar vara nån sjuka med matningsväxellådan, den är redan silikonad och kanadensaren jag länkade till tidigare hade ju skrotat matningslådan på sin Värnamo mer eller mindre helt o hållet som jag förstod det... :???:
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
motorman
#84 » 18:23:40, 18-02-2017
Skall du köra snabbmatning i Y och Z led så lägger du först i växeln i den riktning du vill köra och sedan drar du i snabbmatningsspaken. Det finns en koppling till snabbmatningen som ibland behöver justeras.
Vanliga matningen funkar endast då du har någon spindel igång, bara att lägga i växeln i den riktning du vill köra.
En bra och stadig maskin du har. Kör skälv ofta med "lille bror" en U1 duomill.
Lycka till.
motorman
Åland
Maskin: Zetor 25K -56
Belarus 525 -82
#85 » 18:40:19, 18-02-2017
Måste ut o kolla igen... Jo, nu funkar det. Det verkar vara växeltavlan som inte är monterad i rätt position relaterat spaken. Man måste alltid ha tavlan mellan växlarna för att matningen ska funka. Och bordet går snabbare med lägre växelssiffra... Får nog justera den där....
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
BjörnJohansson98
#86 » 19:00:17, 25-02-2017
Har en värnamo FU-2 och där är den är också lite knepig i matningsväxellådan, där stämmer det inte heller alltid som du säger, ibland får man veva ett kvarts varv extra för att den ska "kugga i".
BjörnJohansson98
Maskin: John Deere 4430
Atlas 1404
Grisen
#87 » 01:42:03, 26-02-2017
inga problem på min
större problem - större hammare
Grisen
#88 » 22:10:43, 28-02-2017
På bondfronten intet nytt för tillfället... Men de här manuella smörjarna, "one shot oilers" har jag sett dem nämnas också, de hamnar jag antagligen att köpa nya i nått skede... Blir väl bara en massa krångel om man ska försöka få dom här täta. Kan inte ha skiten att droppa ner på foten/golvet hela tiden. Var kan man få tag i dessa? De ska troligen heta Interlube LT2003. Är det bara att kontakta http://www.interlubesystems.co.uk eller finns det andra sätt? Hittar inget på ebay... Får väl hoppas de fortfarande tillverkas... Annat alternativ skulle vara att bara gänga i en smörjnippa i blocket och börja olja med smörjpressen...
Har inte jämfört monteringsmåtten men dessa liknar i varje fall:
http://www.interlubesystems.co.uk/downl ... 01_EN1.pdf
Väldokumenterad tråd om smörjningsdoserare på Abene VHF3:
http://www.practicalmachinist.com/vb/ma ... f3-306340/
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
#89 » 17:59:13, 26-03-2017
Nästa fråga på dagordningen, kan man köpa piratkäftar till ett Gerardi skruvstycke? Skulle spara en hundralapp om dessa på OTD passar:
http://shop.otdtools.se/backinsatser-200-mm/26128-0
Mitt stycke ser i princip helt lika ut som detta nämligen:
http://shop.otdtools.se/maskinskruvstyc ... gt/21017-0
Annars är det originalbackar här:
http://www.cutwel.co.uk/workholding/ger ... ies-plates
http://www.tkp-toolservice.fi/tuote/ger ... art-230-5/
Nån som känner igen det hydrauliska stycket i mitten? Saknar käftarna även till det. Hittar inga märkningar annat än "502S" samt att den har varit ljusblå verkar det som. Antagligen har det funnits nåt klistermärke i den runda försänkningen ovanpå...
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
jörgen.ottosson
#90 » 18:42:39, 26-03-2017
Har två själv.....men lite av samma problem, ett har en knappt läslig lapp, det andra är utan.....
på lappen står det 3032 02 ( vad jag kan se)
....men det skulle kunna stämma med detta:
http://www.blechzulieferer.com/hydrauli ... 1175/offer
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
