Köping snabbsvar S8S
4 inlägg • Sida 1 av 1
Helena Lindström (trådstartaren)
#1 » 12:43:04, 05-04-2017
Hur ska växelhjulen sitta vid vanlig svarvning?
Helena Lindström
1 inlägg
torlin
#2 » 18:00:33, 05-04-2017
Hej o välkommen (såg att du är ny )
Har du sett att det finns en manual på downloads, bör väl gå att hitta nåt där:
Köping svarv S8-S10 instruktionsbok
Drygt 100 ton och 1500 hk
torlin
Maskin: Kockum-Landsverk KL 132
Volvo BM LM 1240
Michigan 125 IIIA
Volvo BM T 650
Bolinder-Munktell BM 35
Scania SBAT 111S (TGB 40)
Scania SBA 111 (TGB 30)
Scania LA 82
Volvo L 495 Titan
steffeb
#3 » 22:05:05, 05-04-2017
Gjorde ett excelblad på stigningarna på min S8S. Man lär ju lägga sig så att man får det spann på stigningar man behöver utan att skifta drev. Kan skicka filen om du vill, lägger inte upp på maskinisten då jag inte vill vara ansvarig för eventuella fel. ;)
Olika radier på skären, matningen, varvtalet samt skärdjupet är ju det som spelar in. Efter ett tag kommer du på vad som funkar bäst. Man vill ju inte riktigt köra samma varvtal som på en inkapslad cnc-maskin, då har man spånor överallt. :)
Ska kolla på jobbet imorgon vad jag brukar köra så får du en bra start. Svarvar inte så mycket hemma så jag kan inte ge några bra siffror. :)
Skickat från min ALE-L21 via Tapatalk
steffeb
steffeb
#4 » 07:41:45, 06-04-2017
Matning 0.12mm - 0.37mm är spannet jag brukar köra på jobbet, på längdmatningen. Är väl bra att stoppa dit drev som ligger ungefär där. Då kör vi med radier från 0.4-1.2mm på vändskären.
steffeb
