Hjälp med att få fram toppbult till JAP-motor (cycle-gänga)
21 inlägg • Sida 1 av 2
magirus (trådstartaren)
#1 » 01:27:13, 13-04-2017
Drog av en toppbult på JAPmotorn som sitter på min Trusty Tractor.
magirus @ [Trädgårdsmaskiner] Trusty tracktor
Så vitt jag kan få fram så är det ytterdiam 7/16" och 26 tpi.
Kan någon här hjälpa mej att göra en toppbult, sälja mej ett gängsnitt eller på annat sätt tipsa?
Edit säjer att de ska va 3/8" o INTE 7/16 :vissla:
De e tur att Edit finns då int jag gör de :lmao:
Gå till lösningen
magirus
#2 » 01:45:09, 13-04-2017
Dom här går att köpa små antal av, vet ej om dom har det du söker dock:
http://www.westfieldfasteners.co.uk
Annars ebay kanske?
#3 » 01:48:04, 13-04-2017
:buga:
magirus
#4 » 08:48:35, 13-04-2017
Här har du en svensk firma som håller på med cykelgängor. http://www.classic-mc.com/forbrukning/s ... -skruvbult
MF 30 med Bergsjö 108 lastare
I-H 574 -74
MF 175 -72 med Modig lastare
Terri 1020D -84/87
Fiat 680DTH -79 med Veto FX15
rospigg
#5 » 08:59:36, 13-04-2017
Var det inte en 3/8 = 9,5mm diameter på skruven?
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
Raceputte
#6 » 09:03:31, 13-04-2017
UNEF 7/16 har 28 gängor/tum, det kan inte vara den? Hittade en ganska lättsam tabell:http://www.hpb.se/faq-kategori/43-info/235-gangstigningar Jag har haft liknande bekymmer på en snöskoter en gång, då hade Entrack här på byn lösningen.
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Hanomag henschel F46 Husbil
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
Polaris big boss 250 6x6
CAT 205
Raceputte
#7 » 09:06:32, 13-04-2017
TAck Maskinister! :buga:
SKa titta o mäta en gång till.
magirus
Stefan1972
#8 » 09:24:18, 13-04-2017
Stefan1972
orion47
#9 » 09:38:50, 13-04-2017
Hej .Udda gängtappar/snitt. Särskilt Engelska kan du hitta hos Tracytools.com Ett Engelskt företag.Jag har beställt en del gängverktyg där. Har fått ett seriöst bemötande och snabb leverans.
Mvh Orion 47
orion47
Maskin: Hydrovåg SG 10 (hobby) Honda 650 lsr, ,Morris Minor 1000 1959.Örn Sk
svarv, Arboga pelarborr, Örje LT1136 trädgårdstraktor
#10 » 10:08:24, 13-04-2017
Tack :buga:
Självfallet är det 9,5mm/ 3/8" som gäller!!
Tolken 27tpi funkar i ca 5 mm gängländg men sen börjar den "rida", tyvärr börjar synen att va lite skral så jag har svårt att se hur det felar.... :huh:
magirus
rospigg
#11 » 10:15:31, 13-04-2017
Cycle gänga
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#12 » 10:18:57, 13-04-2017
:buga:
Då är det bara att beställa :thummar: såvida ingen Maskinist med rätt utrustning kan tänka sig att häjpa mej att göra en. Den är ju lite speciell med den långa mutterskallen högst upp :klia:
magirus
#13 » 11:10:31, 13-04-2017
Ivar Risslén skrev:Här har du en svensk firma som håller på med cykelgängor. http://www.classic-mc.com/forbrukning/s ... -skruvbult
Hystade ett mail till dessa för ett litet tag sedan, fick svar nyss!! :thummar:
Dom kan nog hjälpa mej :hurra:
magirus
Raceputte
#14 » 17:45:33, 13-04-2017
Dum fråga, men du lär väl ha nån fler, som är oskadad? Känns ju tillförlitligare att mäta stigning på en sån, då den förmodligen inte är töjd. Är ju inte stor skillnad på 24tpi (unf) och 26tpi (Cycle), dvs. 1,06mm mot 0,98mm stigning/varv. Känns bara lite avlägset med cykelgängor i den applikationen?
JD 1130
JD 3130
IH 275b
Iveco 109-14
Ford Cargo 1115
Digger 50
CAT 205
Raceputte
#15 » 22:38:39, 13-04-2017
Fann några andra bultar (som inte gick att sno till toppen) med samma gänga, provade i cylinderna och mätade och fick samma resultat :sad:
Har dock fått bra kontakt med firman, skickades måtten på hur mycket som va ogängat/gängat.
Fick svar för nån timme sen att dom kollar under helgen :thummar:
Well.. Brittisk maskin :mrgreen:
magirus
