Lite återkoppling!
Det har blivit en aning ledig tid att svarva på och vi har lyckats ställa in svarven i våg samt positionerat dubbdockan rätt i djup gentemot spindeln.
Därefter tänkte jag börja med spännhylsan...Ett automatstål av okänd typ spändes och indexerades i fyrbackschucken, utsticket ur chucken ca 10mm längre än den färdiga spännhylsan. Började med "facing" (vad heter det på svenska?) och sen var min tanke var sen att först borra,
försänka och brotscha och sen sätta dubben i hålet när jag svarvade utsidan. Började försiktigt med ett litet dubbhålsborr med skärolja, kändes bra. Sen tog jag ett 5mm borr och borrade hela vägen och gick därefter till 12,5mm (brotschen är 12,7). Reagerade på att spånorna på de två eggarna på borret inte var likadana, vilket jag förknippar med att borret är ojämnt slipat...märkligt med ett helt nytt Presto slipat borr kan jag tycka. Sen försänkning innan brotschen...
...ridå! Brotschen gick precis rakt in i hålet utan att skära ett dugg! Hålet var uppenbart precis över 12,7mm....
Kan det har varit så att jag tog för stort steg mellan 5-12,5mm? Att de stora krafterna på borret fick det att vandra och att hålet därför blev för stort? Eller borde jag ha skippat 5mm borret helt? Borren är krysslipade om det spelar någon roll i sammanhanget.
I vilket fall så var det ju bara att testa igen. Gjorde om proceduren med en ny bit stål, fast denna gång borrade jag med 5,5mm borr och sen 12mm. Mätte hålet med stickmått och
mikrometer och fick det till ca 12,09-11mm. Kände att det var för mycket material att ta bort med brotschen så jag bestämde mig för att trots allt testa med 12,5mm borret igen (i ett hål som redan var 12,1mm...). Misstänker att det inte är riktigt så man gör, men jag tänkte att det mindre moståndet kanske får borret att inte borra ett för stort hål?
Det funkade så till vida att hålet efter borrning blev ca 12,48-12,50mm (lite olika mätvärde, inte helt van vid stickmått och mikrometer). Om det blev rakt? Bra fråga...
I vilket fall så var biten rejält varm vid detta laget så jag bestämde mig för att låta den svalna innan jag tog fram brotschen. Och längre än så hann jag inte. Till nästa gång ska jag komma ihåg att ta lite bilder!
Tar tacksamt emot all typ av input! I vilka steg bör man borra tex?
