Jag hade tänkt att ge mig på att försöka tillverka en ny spännhylsa till en av mina sinkmaskiner (typ av överfräs för trä). Jag har idag en 13mm spännhylsa vilket i Sverige var standard för sinkmaskiner (till skillnad från handöverfräsar där motsvarande storlek är 12mm (europa) eller 1/2" (US/UK)). Jag skulle dock även vilja kunna köra 1/2"(12,7mm) stål i den, för att kunna utnyttja alla stål jag har till handöverfräs.
Till saken hör att jag är ganska novis på metallsvarvning, och behöver lite tips på hur jag ska göra.
Såhär ser spännhylsan ut som jag ska kopiera (med undantag av hålet som ju skall vara 12,7mm):
Bild på hylsan monterad med muttern:
Har gjort en ritning med måtten:
Att notera kring ritningen:
Längsgående mått:
Mått A, B, D, E är ej kritiska, lite +/- spelar ingen roll för funktionen.
Jag tror också att mått C inte är så kritiskt.
tvärsgående mått:
Mått F, I, J, K är inte extremt kritiska. I är bara frigång, ej viktigt alls. J är ej viktigt, denna yta ansluter ej mot spännmuttern.
Mått G och H är väldigt viktiga för att frässtålet skall vara koncentriskt med spindelaxeln.
Vinkeln på konan är 15 grader.
Observera att jag inte har ritat in de tre längsgående slitsarna på ritningen.
För att svarva biten så lånar jag en väns Blomkvistsvarv. Han har bättre koll än mig, men är också ganska ny på svarvning, så tips behövs ändå:). Han har en fyrbackschuck med individuellt ställbara backar, även indikatorklocka för att indexera biten finns. Jag har också köpt en 12,7mm brotsch för maskinbrotchning. Materialet är ett lättsvarvat automatstål som jag tyvärr inte kan beteckningen på, men jag har tidigare haft bra framgång både med ytfinish och att nå mina mått när jag svarvat i dessa material. Det finns hållare och hårdmetallskär som jag inte kan beteckningarna på, men som har funkat bra till den enkla svarvning vi har gjort tidigare. Någon stöddocka finns dock inte.
Jag är osäker på en hel massa saker, men i ett första skede funderar jag på framförallt på dessa saker:
1) Bör jag såga biten i princip i rätt längd direkt och svarva ner kortsidorna för att få den exakt i mått eller börja jag ha den länge och sticka av den till rätt mått? Har noterat att tex Abom79 relativt sällan verkar sticka av till mått utan istället sågar med bara ett litet övermått och svarvar "facing" ner till rätt längd.
2) Bör jag borra och brotscha hålet först eller börja med att bearbeta utsidan först?
3) Vad är lämpligt borr innan brotschning till 12,7mm? Har läst mig till 12,5mm för automatstål, verkar det rimligt?
4) Finns det bra tips för att ställa in vinkeln på toppsliden exakt? Finns ju gradering men vet känns inte väldigt exakt? Kanske finns något gammalt svarvarknep?
5) Hur tar man lämpligen upp de längsgående slitsarna? De är 2mm breda (är nog inte så noga att det blir exakt samma bredd. Kanske en kapskiva i en "geting" fäst i sliden? Kanske finns det inte så breda kapskivor till dem.
6) Hur ser jag till att slitsarna hamnar 120 grader förskjutna ifrån varandra? Har inte någon delningsskiva bakom svarvchucken. Hade varit smidigt, men den möjligheten har jag ej.
Det kommer säkert fler frågor...Tack på förhand!
