Gänga i svarven
27 inlägg • Sida 2 av 2
MagnusGoransson (trådstartaren)
#16 » 08:33:41, 11-05-2017
Sant. Man borde egentligen gänga utåt, men då får man ju vända håll både på rotationen och på matningen.
Skickat från min iPhone med Tapatalk Pro
MagnusGoransson
Maskin: Hemmabygge
jörgen.ottosson
#17 » 23:08:39, 11-05-2017
.....och stålet ska sitta upp och ned i hållaren. ( när chucken och ledarskruven snurrar åt samma håll, blir det högergänga....när de snurra olika håll blir det vänster....oavsett om du svarvar gängan mot eller från chucken...)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
lagun49
#18 » 15:02:52, 13-05-2017
Det här är min kära svarv; en REX Storebro VF145, dubbhöjd 145 mm. Toolfix fäste:
Vid sidan av förklädet sitter en som jag tror, gängklocka. Den är kopplad till ledarskruven för gängning, trapetsgänga med 3 mm. stigning. Den kan placeras i 3 olika lägen mot ledarskruven med kugghjul 28t, 30t och 32 t.
Själva "visaren" eller "urtavlan" på gänguret är indelat i 12 olika steg, med 30°graders delning:
Om man räknar på detta blir det:
28t.x 3mm/gänga/12 skaldelar => 7 mm./skaldel
30t.x 3mm/gänga/12 skaldelar => 7,5 mm./skaldel
32t.x 3mm/gänga/12 skaldelar => 8 mm./skaldel
Hur har Rex-svarvens konstruktör tänkt sig att detta skall gå ihop??
Det finns inget skrivet i manualen om denna pryl. :klia: :klia: :klia: :klia: :klia:
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
jörgen.ottosson
#19 » 20:10:41, 13-05-2017
Om gängan du vill skära är jämt delbar med ledarskruven, kan du koppla i/ur när som helst.... tex för 3mm ledarskruv...3mm, 1,5mm, 1mm, 0,75mm, 0,5mm 0,25mm.
I annat fall när du gängar metrisk gänga, så får man koppla in på samma sträck varje gång. ( det är det lätta sättet...)
Vill du inte vänta på att gänguret ska snurra klart varje gång, så måste du tänka lite mer......Om jag kommer i håg rätt så funkar det så här:
När du gängar så måste du välja ett drev på gänguret som multiplicerat med stigningen på ledarskruven är jämt delbart med gängan du vill skära. ( tex. 32 tänder x 6mm stigning = 192 .... 192/0,8 = 240 (= du ska alltså använda 32 tänder när du gängar 0,8mm stigning) .....men du måste också välja en sträckskiva på gänguret ( du måste alltså ha flera även av dom) som 240 är jämt delbar med ......240/3 = 80 .....om du har en sträckskiva med tre sträck så kan du då koppla in gängmatningen på varje sträck på en 3-sträcks skiva. även 240/12=20 funkar ....så du akn använda skivan du har. ( 240/11 = 21,8181... så du kan inte använda skiva med 11 sträck , då skiter det sig....)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
lagun49
#20 » 21:04:44, 13-05-2017
Som du ser på mina bilder, är uret indelat i 12 segment, inte 11! :laes_detta: :laes_detta: :laes_detta:
lagun49
Husqvarna Rider 850
jörgen.ottosson
#21 » 21:53:20, 13-05-2017
ja, 11 var bara ett exempel på vad som inte går....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
KTMmeck
#22 » 22:17:50, 13-05-2017
Ditt gängur ser exakt ut som mitt till min Victor 330x560.
Jag bjuder på manual och bilder så ser du hur det ser ut för mig som har 3 mm ledarskruv.
KTMmeck
lagun49
#23 » 01:01:53, 14-05-2017
Tack så mycket, KTM! Spännande att se, att olika tillverkare sneglar på varandra, men det kanske inte finns så mycket att välja på, så då tar man en som man vet fungerar. :buga: :buga: :buga: :thummar: :thummar:
lagun49
Husqvarna Rider 850
ja-bond77
#24 » 06:58:29, 14-05-2017
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
danne mähl
#25 » 11:15:53, 14-05-2017
lagun49 skrev:Som du ser på mina bilder, är uret indelat i 12 segment, inte 11! :laes_detta: :laes_detta: :laes_detta:
Haha :grin:
Den är delad på tolv steg nollan eller tolv är samma
Tog ett bra tag innan jag kom på det
danne mähl
Maskintyp: Grävlastare
Maskin: Huddig 1260 kabel
waldung Tippkärra ramstyrning TG7
Hymas TM 9 1984
lagun49
#26 » 11:44:24, 14-05-2017
Synd, att man inte hittat den befintliga tråden i ämnet! Den är ju kanon! :thumme: :thumme: :thumme: :thumme: :buga: :buga:
lagun49
Husqvarna Rider 850
Zukram
#27 » 20:35:01, 05-08-2017
Det går utmärkt om du kör svarven moturs och vänder skäret uppochner
Zukram
