Prisbild gammal svarv
22 inlägg • Sida 1 av 2
Pv544 (trådstartaren)
#1 » 22:34:00, 09-06-2017
Har en gammal prentice bros svarv, 170cm lång (totalt).
Så rätt smidig storlek.
Elmotorn är rätt ny, iaf lite körd.
Följer med ett par chuckar, ej verktyg.
Den funkar, dock tror jag hastigheten är lite för hög. Så man borde väl försöka få ner farten med mindre remhjul.
Jag har haft den i fem år och använt den pinsamt lite. Dock har jag hittat en annan svarv jag blev sugen på, så ev sälja denna och köpa en lite större.
Någon som törs ge en åsikt om lämplig prisbild?
Skickat från min SM-N910F via Tapatalk
Pv544
#2 » 22:50:55, 09-06-2017
3000-5000:- är nog rimligt, det går ju betydligt modernare för 10 000:- (dock inte sagt att det är en dålig svarv, ser ju trevlig ut... men remmar och glidlagrad. .)
#3 » 22:55:39, 09-06-2017
Jag gav 4500 tror jag, då lät det på honom som att motorn var väl värd en rätt stor del av den pengen.
Lite svårt att bedöma pris, den andra svarven jag var intresserad av är av samma typ. Dock sitter det en billåda emellan så man växlar inte den breda remmen som på min.
Jag vill ha en ungefärlig bild så jag kan diskutera pris med den andra sen innan jag lägger ut min på annons.
Pv544
#4 » 23:12:56, 09-06-2017
Om du ska byta tycker jag du ska satsa på något modernare.
Helst med nortonlåda
#5 » 23:19:32, 10-06-2017
Nortonlåda, är det drevsats för att gänga med olika stigningar?
Det var lite olika drev på sidan på den svarven jag var intresserad av.
Vet inte vad jag ska kika efter för att se vad dom olika är.
Vet inte heller vilket fabrikat det är på den. Ska kika om jag hittar en bild på den.
Pv544
#6 » 23:22:02, 10-06-2017
Några bilder på den. Är väl lite värre än min men inte mycket kanske. BildBild
Pv544
#7 » 06:14:52, 11-06-2017
Lustig ombyggnad, den har ju gap men är ombyggd med längd veven till vänster istället för höger på förklädet
Nortonlådan är en växellåda för matningar, brukar sitta där tillslaget är på bilden
Tycker delar av svarven påminner om att en tidig örnsvarv
Janson1
#8 » 07:55:32, 11-06-2017
Mät in chucken så den är rak innan köp. Vad jag kan se på bilderna så skiljer det sig väldigt lite mellan exemplaren, verkar mycket jobb för ganska lite. Du har väl minst 8 växlar på din svarv, sätt dit en frekvensomriktare så får du ett stort spann av varvtal och den blir lättare att arbeta med. (Jag har frekvensomriktare på min gamla svarv med bra två växlar från början och har fram/back och fartreglage på höger sida om kjolen). Är din svarv rak i chucken idag?
Janson1
Maskin: Bobcat X125 (2.5 ton)
Case CK-15 (Kubota kx41)
+ div. flygplan, helikoptrar
Senaste renoveringsobjekten:
magnusk750
#9 » 12:49:36, 11-06-2017
Ungefär samma budskap här. Din svarv ser ju ut att vara vara prydlig. Om den är rak och inte illa sliten någonstans går bra så ser jag inte riktigt vitsen att byta mot en snarlik.
magnusk750
#10 » 23:10:16, 11-06-2017
Janson1 skrev:Mät in chucken så den är rak innan köp. Vad jag kan se på bilderna så skiljer det sig väldigt lite mellan exemplaren, verkar mycket jobb för ganska lite. Du har väl minst 8 växlar på din svarv, sätt dit en frekvensomriktare så får du ett stort spann av varvtal och den blir lättare att arbeta med. (Jag har frekvensomriktare på min gamla svarv med bra två växlar från början och har fram/back och fartreglage på höger sida om kjolen). Är din svarv rak i chucken idag?
Hur ska jag mäta för att se att den är ok?
Pv544
Janson1
#11 » 05:06:54, 12-06-2017
Spänn fast en rak axelstålsbit och mät med indikatorklocka dels kastet och dels ocentrering, detta bör ligga inom en hundradel...
Janson1
#12 » 19:36:15, 14-07-2017
Motorn på denna svarv är en rätt fin asea motor på 2200w.
Har en äldre motor lös som är på en hk.
Tror ni den svagare motorn orkar med svarven?
Med remslir så är den väl inte så stark ändå i dagsläget.
Har köpt den andra svarven nu så denna ska säljas.
Tänkte om det var bättre att spara aseamotorn själv och sälja svarven lite billigare.
Pv544
PerJohansson
#13 » 20:07:27, 14-07-2017
Utan Aseamotorn och utan verktyg kan jag ge dig ett bud på 2000:-. Är det intressant med fortsatt förhandling så skicka ett PM.
/Per J
PerJohansson
Maskin: Ferguson TEA 20
Ursus 385 De Luxe -80
SL55
#14 » 18:18:13, 16-07-2017
För att svara mig själv ang motorn.
Jag hade en lika stark motor på den nya svarven jag köpte.
Så jag skiftade motor på min gamla och lägger den starkare aseamotorn på hyllan tills den behövs.
Pv544
#15 » 09:36:54, 24-07-2017
Tänkte avsluta denna tråd nu.
La ut denna på blocket, fick 6000 för den. Då utan aseamotorn alltså.
Köpte den andra för 7500 hemkörd och med lite tillbehör och material.
Så jag är nöjd över mitt byte.
Pv544
