Har du ingen
gänga att "provmäta" så blir det till att räkna. ( tex. enligt bondens länk i nått inlägg ovan) det få man göra även om man har mättrådar/mätpinnar med med lite fel
diameter (jämfört med vad som är angivet i en tabell för kontrollmätning av gänga)
När du ändrar mätpinnens diameter, så blir ju inte bara pinnen mindre eller större, pinnens centrum flyttar sig ju också......plus att toppytan du mäter mot flyttar sig pga mindre/större diameter. Du mäter ju över "två" pinnar ( i praktiken tre, två på en sida en på den andra.....men det är av mättekniska orsaker) så felet blir dubbelt så stort som på bilden. ( samma fel även på sidan av gängan jag inte ritat ut)
exempel på 60° gänga och mätpinnar i olika diameter
Slutsatsen man kan dra är att när du ändrar pinnens diameter med tex 10 ( som på bilden) så ändrar sig måttet 15 .....och på två sidor så blir det 30. Det betyder att om du väljer en
pinne som har en diameter som är 0,1mm större än tabellen säger så ska du öka måttet du mäter med 0,3mm (alltså 3ggr)
