Hej!
Man kan ju använda pass för att maskinen ska stå hyffsat rakt (så inte borrarna rullar av
), men jag kör bara med provsvarvning och justering tills det blir bra. Man blir ju galen om man ska gå efter två mätmetoder och svarvresultatet har ju prio. Dessutom hittar man ju sällan nåt bra ställe att lägga passet, prismorna är ju bara skavda på de vinklade ytorna, toppen på prismat är ju ointressant. Vissa maskiner som stått kallt eller varit dåligt invägda i många år blir inte raka på en gång, de kommer då att stå med lägre
tryck på en fot och ändå inte vara raka. Man kan kontrollera igen efter ett par år och justera om. Alternativt kanske man kan "tvinga" den rakt med expander i golvet, men det känns ju lite tveksamt.
Obs! Vid justering skall dubben användas, såklart. Vissa maskiner kan svarva rakt med dubb men koniskt utan. Då får man schimsa
växellåda / spindelhus mot prismorna och det är inget roligt jobb.
Det var bara mina 25 cent, hoppas det är till nån hjälp.
