Det är väl kombinationen fukt och snabba temperaturväxlingar som är mest farlig.
Ett glest brädskjul med
svart plåttak som blir stekhett en solig dag och utkylt så snart solen går ner är inte alls lyckat, men om det är ett välisolerat men kallställt utrymme, eller t ex en tung tegelbyggnad, så är det inte så farligt om det bara inte är alltför fuktigt där.
Man kan säga att om inte blanka järnytor rostar, så klarar nog elektroniken fukten också.
Saker man ska se upp med är dock äldre LCD-displayer, en del sådana är mycket känsliga för fukt, det brukar börja med en svart fläck någonstans längs kanten som sen blir större och större tills hela displayen är svart. Typiskt för billiga bilstereo från 80-talet, färddatordisplayen i Ford Scorpio mm.
LED-displayer (typ gammal klockradio) har dock inte detta problem.
Om den skulle ha en display med bildrör (dock knappast troligt i det här fallet, det är något man mer förknippar med gamla CNC-maskiner), så är den
ungefär lika fuktkänslig som en gammal tjock-tv. Dvs att det är stor risk för antingen högspänningsöverslag som förstör diverse halvledare, eller att högspänningstransformatorn går sönder efter någon timme, om den var fuktig när man körde igång den. Det sägs att förr i tiden fick tv-reparatörerna byta många högspänningstransformatorer i augusti om rötmånaden hade varit fuktig - när folk kom hem från semestern och slog på en tv som hade stått avstängd en månad och dragit åt sig fukt. Var däremot tv:n igång några timmar varje dag klarade den hur fuktigt väder som helst.
Ett gott råd är dock att om det har varit kallt och fuktigt där svarven står, så se till att den är varm och torr (inte bara utvändigt utan även inne i elskåp mm) innan du försöker köra igång den.
