Delningsbord
11 inlägg • Sida 1 av 1
BadASszZ (trådstartaren)
#1 » 14:25:33, 19-07-2017
Är det någon som kan identifiera vad dessa vred/spakar gör på vårt delningsbord/rotary table?
Det är ett Büche RT25.Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170719/134467f9f0c2df1169d54bd1e3f710cf.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170719/aa16c335284a4e8aa7e68fc16f9ec67c.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170719/49252e4363a8f38ee42806a6604eefa0.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170719/a39418ff2553034de082fa3507699853.jpg
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170719/588b708f030915dcce8d525b477bd825.jpg
BadASszZ
jörgen.ottosson
#2 » 17:13:43, 19-07-2017
är det inte spaken för snabbdelning (fasta lägen), och den sista är för låsa bordet (i vilket läge som helst)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#3 » 18:14:55, 20-07-2017
Om det är för hålskivan så är dessvärre det på en annan mojäng. Läsningen har jag också identifierat på ett annat ställe. Helt skumt, men jag har ju å andra sidan aldrig sett ett delningsbord irl.
BadASszZ
jörgen.ottosson
#4 » 18:21:19, 20-07-2017
Det finns troligen en "hålskiva" under borde också, med 12? fasta lägen, för att snabbt göra tex hålcirklar (3 hål, 4 hål, 6 hål eller nått liknande)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#5 » 20:40:01, 20-07-2017
jörgen.ottosson skrev:Det finns troligen en "hålskiva" under borde också, med 12? fasta lägen, för att snabbt göra tex hålcirklar (3 hål, 4 hål, 6 hål eller nått liknande)
Hittade bara det här på bordets undersida. Är det något du känner igen?BildBildBild
BadASszZ
jörgen.ottosson
#6 » 21:27:26, 20-07-2017
Ja, jag känner igen det...det är snäckhjulet. Nej, det är inte delningen, vill du se den får du riva hela bordet....(den sitter i höjd med axeln med "kuggstång på" som gå in i från spaken.)
Jag misstänker att det funkar så här: aktivera spaken (för den i det läge som låter axeln gå inåt, gissar jag,du har ju demonterat lite så du borde se vilket håll du ska föra spaken) dra bordet runt (med veven, eller frikoppla snäckskruven och dra för hand), nu kommer det att låsa i ett fast läge.....och spaken "klickar in" lite mer.
På ett bord jag har ser det ut så här (vita knoppen) jag drar ut den (ur ett låsläge som hindra att den vrider sig och låser), och vevar jag så vrider den sig och låser varje 15° ( = 24 delningar)...sen får jag vrida den tillbaks för att släppa låsningen....och veva till nästa läge.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#7 » 22:42:51, 20-07-2017
Ah, du hade så rätt så rätt. Fan va sånna hära forum är bra när man kommer i kontakt med rätt folk. Det visar sig att jag har två låsningar (mitt emot varandra) där den ena saknades/ersatts med vanlig bult. Den andra låsningen tar inte alls, antagligen inte tillräckligt långt inne eller så har den gått sönder på något vis. Det vredet som jag markerade med blått visar sig vara snabbindelningen. Har dock inte testat den eftersom att jag mitt i det hela lyckades sabba ett par tänder på stora drevet. Märkte dock att det varit lagat ett antal gånger förr, så det får bli svetsen imorgon.
Såhär såg min indelning ut:
Å tack för all hjälp Jörgen!
BadASszZ
rospigg
#8 » 23:12:34, 20-07-2017
Jag tror vevens axel sitter i bussningar med excentiska hål, så om du vrider axeln så kan du koppla ur skruven/veven, och köra "snabbdelning" av bordet. (vilket Jörgen Ottosson redan beskrivit här ovan. Jag måste läsa mer noggrant innan jag skriver)
/Rp
rospigg
Maskin: BM 36-57
Volvo t25 med perkins 4.107
MF 356 "rullstol"
BM 640 -69
#9 » 23:33:57, 20-07-2017
Yes, du har helt rätt där. Den sitter dock låst med en liten insex-skruv. Skulle varit smidigare med ett vred för att frikoppla. Men men, viktigaste är nog att få skiten att funka som det ska först. Stort tack för era input.
BadASszZ
AN
#10 » 00:13:24, 21-07-2017
Du kan ju se lite i min tråd också. Ett demandersbord.
Men nu har du väl fått svar på det mesta. Fantastiskt forum :grin:
AN @ Delningsapparat
AN
jörgen.ottosson
#11 » 07:56:05, 21-07-2017
"mysteriet" löst! :thumme: Jag antar att du passar på att rengöra och smörja bordet också, nu när du ändå demonterat så pass mycket. (ser ut som det inte är smort på en tid...)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 12 gäster
