Scania UM400
10 inlägg • Sida 1 av 1
björn54 (trådstartaren)
#1 » 19:48:06, 20-08-2017
Jag är ny på forumet och jag har ett problem. Medan jag är hyfsat kunnig i att sköta en svarv - är jag total novis när det gäller fräs. Jag kom över en liten manuell fräs, en Scania UM400, för en tid sedan men det oklart för mig hur man byter verktyg. Efter vad jag förstått så har den en Mk1 kona och använder en så kallad Perman chuck. Det satt ett verktyg i när jag köpte den ( se bilden) men det verkar saknas något- spännhylsan/chucken verkar inte vara komplett………
Kan jag köpa en annan eller passar bara sk Permanchuckar ?
mvh
Björn
björn54
Maskin: Myford super 7
steffeb
#2 » 09:45:58, 23-08-2017
Finns ju er11 , er16 o.s.v hylschuckar med morsekona 1 att köpa. Men vet ju inte om det passar ändå såklart.
Aliexpress.com
Sök på: er11 mt1Bild
Originalets URL: https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170823/ca74c71808b533e874caa7e1a7a5e430.jpg
steffeb
jörgen.ottosson
#3 » 17:47:55, 23-08-2017
Är inte det där bara en gänga utvändigt på spindeln, så man kan låta en "mutter" hjälpa till att hålla fast verktyg i konan?
För hoppningsvis har du en dragstång som håller verktyget som sitter i. ( mutter- grepp uppe på maskinen...."gängstång" genom centrum på spindeln)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#4 » 15:27:29, 24-08-2017
Steffeb: Det är möjligt att köpa en ny hylschuck och prova men som du säger själv - det är inte säkert att den passar
Jörgen: Jag vet inte riktigt vad som saknas, men jag tror att du har rätt i att det kan ha suttit någon sorts "mutter" för att hjälpa till med fasthållningen. Någon mutter eller liknande som håller fast det du kallar dragstång - det kan jag inte hitta. Däremot finns det en öppning, på sidan, tvärs igenom så det är möjligt att man måste använda en kil för att få loss verktyget.
Björn
björn54
jörgen.ottosson
#5 » 17:26:01, 24-08-2017
är det så att verktygen bara sitter på "kona" utan dragstång, så förstår jag att man vill säkra upp infästnignen med en "mutter" som håller verktyget. (skilnaden mellan "fräsning" och "borrning" är just att vi borrning så fins det en kraft som trycker fast verktyget mot konan.....men vid fräsning så är den kraften nära noll, om det inte är så att den "drar ut" från konan, pga att du skär med sidan på fräsen, som är spiralformad i den riktningen.)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
lagun49
#6 » 11:31:15, 27-08-2017
På min Strands S-68 pelarborr finns en nosmutter, som kan hålla fast frässpindeln i MK3-spindeln. Detta använder jag till enklare lätta fräsarbeten i trä, plast och aluminium.
Spindelnosgänga:
Spindelnosmutter:
Spindelnosmutter ritning:
Detta fungerar faktiskt väldigt bra, ingen risk att frässchucken (MK3) lossnar vid lättare arbeten iaf.
:thummar: :thummar:
Den som aldrig misslyckats, har heller aldrig försökt.
lagun49
Maskintyp: Kompakttraktorer
Maskin: Strands S68 pelarborr/fräs
REX-Storebro VF145 svarv
Husqvarna Rider 850
Vallejos
#7 » 19:42:07, 13-09-2017
Mycket trevlig liten maskin. Tillverkades av Arboga men jag har sett andra namn på den som tex Eskilstuna Tools. Det är en mulitimaskin och det fanns flera olika tillbehörskit till den. Allt från fräs, borr, svarv, slip och klipphyvel.
Jag har ett produktblad inscannat på hårddisken om intresse finns.
Vallejos
Fragels
#8 » 09:05:26, 15-09-2017
Vi vill väldigt gärna se produktbladet! :grin:
Fragels
Vallejos
#9 » 20:35:29, 17-09-2017
Jag har för ett par dagar sedan lagt upp produktbladet som pdf-fil i Downloads, men uppladdningen måste tydligen godkännas av admin... Så vi får avvakta litet o se om produktbladet dyker upp :-)
Vallejos
Vallejos
#10 » 22:51:42, 19-09-2017
Här finns produktbladet för nedladdning:
Arboga UM400 (universalverktygsmaskin)
Vallejos
