5 inlägg •
Sida 1 av 1Diskutera skärande bearbetning (svarvning, fräsning, borrning, slipning) här
- Bevakas av: 4
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 816
#1 » 09:59:48, 22-08-2017
Har en äldre örnmaskiner
svarv med med två hastighetslägen på elmotorn. Det finns två spakar för hastighetsinställning och på den yttre sitter det två pilar som samtidigt pekar på olika hastigheter. Jag undrar hur man läser ut hastigheten. Har det suttit en skylt där en gång i tiden? Mvh Johan
johan.wikner
- Fler än 1 inlägg
#2 » 10:24:37, 22-08-2017
De 2 pilarna är ju de 2 hastigheterna på elmotorn.
Skickat från min HTC One_M8 via
Tapatalk
Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949 med sidovagn
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Triumph "Purple Haze"
Chrysler 300 Cab 1966
Storebro GK 195
Sajo UF 54 DM & VF 54 MA
Snabbradial Otto Müller
Och del slipmaskiner och svetsar
Polarmotor
- Fler än 100 inlägg
- Maskintyp: Lastbil
- Maskin: Maskininnehav:
Volvo FH 13
Harley 1949
Harley Evo Chopper
Harley Evo Trike
Storebro GK 195
#3 » 10:43:10, 22-08-2017
Okej, vad bra. Tack. Har kollat på andra trådar på forumet och det ser ut som att spakarna ska ställas i olika lägen i förhållande till varandra för en viss hastighet, samma värde kan nämligen fås med olika kombinationer. Eller är det så att det bara finns ett läge som fungerar av dom? Provade att röra chucken för hand och det känns som att ett läge var inkopplat och ett kändes som friläge.
johan.wikner
- Fler än 1 inlägg
#4 » 06:56:28, 09-09-2017
De bägge spakarna har två lägen var, till höger eller vänster då, får du totalt ut fyra olika kombinationer och med två hastigheter på motorn,
8 spindelhastigheter.
Stefan Palmkvist
- Fler än 10 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: Harley Sportster, Wv Caddy tdi
#5 » 08:08:44, 09-09-2017
Grattis till en trevlig
svarv ( har själv en likadan)
- Fler än 500 inlägg
- Maskin: Örn skolsvarv
