DRO
20 inlägg • Sida 1 av 2
fernballan (trådstartaren)
#1 » 18:54:10, 22-08-2017
Skulle vara kul att montera en dro på min malcus planslip Några tipps?
Om det inte fans idioter som mig skulle ni inte ha något att titta på
fernballan
mimeck
#2 » 18:36:41, 23-08-2017
Dum fråga: Vad är en Dro?
mimeck
jörgen.ottosson
#3 » 18:58:53, 23-08-2017
...frågan är inte så dum...vanligare att det kallades "digital" eller "mätsystem" i Sverige (innan "näthandel" blev vanligt)
(DRO, Digital readout)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
ja-bond77
#4 » 19:23:06, 23-08-2017
I en dimension då, upp-ner? För nån nytta in-ut finns väl inte, eller? Eller finns det andra axlar värda att beakta på en sådan?
ja-bond77
Case IH 1394-4 -86
Ford Major
Valtra 8150 hitech-01
jörgen.ottosson
#5 » 19:44:12, 23-08-2017
in/ut är också användbart...tex. om man vill slipa en vertikal yta eller upp till en sådan. ( kant, ansats, spår ed) men det går ofta lika bra med en indicatroklocka.
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
mimeck
#6 » 18:02:34, 25-08-2017
Dro har säkert nämnts tidigare på forumet. Lite taskigt minne..
mimeck
jörgen.ottosson
#7 » 19:03:41, 25-08-2017
Jag har en digital monterad på min slip, det är användbart, men jag hade troligen inte köpt en själv för att montera den dit... (den följde med när jag köpte slipen, förra ägaren hade gjort jobb där den behövdes.)
Ofta så tar man ju så lite med slipen att det "knappt är mätbart" och målet är ofta att det ska vara parallellt eller plant, före rätt mått. (och slipar man något som är noga att det är samma tjocklek, så slipar man i "par" (tex. parrallellbitar mm)
( på bilden pågår århundradets "fulslipning" .....en påsticks brotch slipas om för att passa för konan för en styrled.....(konisk rundslipning, med improviserad uppställning. :mrgreen: ) ....släppningarna på skären slipade jag för hand, med slipstift efteråt.....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#8 » 20:46:18, 25-08-2017
Vad är det för slip du har Jörgen? Ser intressant ut.
jörgen.ottosson
#9 » 22:15:36, 25-08-2017
En vanlig planslip, Abene (och någon beteckning,som min heter) .....men de nyare heter Storebro MPS450 ... :klia: ....har för mig de har solds som ett annat fabrikat också....
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
#10 » 17:04:02, 26-08-2017
mimeck skrev:Dro har säkert nämnts tidigare på forumet. Lite taskigt minne..
Nu var det om någon hade några tips om vilken digital man ska använda på en planslip
fernballan
steffeb
#11 » 08:13:04, 27-08-2017
Köpte en på aliexpress.com till min svarv. Kostade 2400kr med frakt och tull/moms, då beställde jag en av skalorna längre än vad som ingick i paketet, samt den ena skalan i "slim" version för att få plats på tvärsliden. Skalorna visar på 5 tusendelar vilket ger en hundradel på diametern på tvärsliden. Skulle nog valt en 1 tusendels skala till en slipmasin.
Kvalité på grejorna..... Ja, inte vet jag. Har inte märkt att de visar fel. Bättre än ingen digital alls, och ett otroligt pris! :)
Har faktiskt tänkt att montera en digital på min planslip också, mest för att skalorna på min är i tum.
Sök på DRO på ebay eller aliexpress.com så kommer det upp många alternativ. Vet ju inte hur det är med skyddet mot damm på de där billiga grejorna, men man får väl vara noga med monteringen så att man inte får in sånt från slipningen.
steffeb
nimbus
#12 » 08:29:01, 27-08-2017
Du klarar dej väl med visning i 1 axel?
nimbus
steffeb
#13 » 08:35:23, 27-08-2017
Vill då iallafall ha 2 axlar på min planslip. En på höjden samt en på tvären. Man kan ju planslipa på tvären också. :)
steffeb
AN
#14 » 11:35:34, 22-11-2018
jörgen.ottosson skrev:Bild
Du ser ut att ha en likadan slip som mej. Men den kanske är nyare.
Har du detta handtag? Tror det ser lite annorlunda ut på de nyare.
Det är väl neutral när den står i klockan sex, sedan är det tvärmatning, från dej eller mot dej, om man för den åt vardera hållet?
Och längre slag ju mer man vrider den? Har aldrig testa min, då den inte var helt fungerande när den köptes. Men nu har jag riktat axeln, så att man lätt kan mata tvärmatningen för hand. Men måste byta en hydraulslang.
AN
jörgen.ottosson
#15 » 19:38:59, 22-11-2018
ja det är rätt, det är reglaget för automatisk tvärmatning. (fungerar som du beskriver.....du känner i veven när den står i "neutralläge"....då får du ingen "spärrskafts känsla" när du vevar)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
