19 inlägg •
Sida 2 av 2Diskutera skärande bearbetning (svarvning, fräsning, borrning, slipning) här
- Bevakas av: 4
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 3016
#16 » 21:22:12, 06-09-2017
Larvfot skrev:Det här svaret fick jag från Storebroservice ang drevet, Hjulet heter 0101.0037pris Sek 3934,- + emb och frakt + moms.
Det är sinnessjukt va dom tar betalt så nog kommer jag att hitta på någon egen lösning.
Känner du nån som kör trådgnist så kanske du kan komma undan lite billigare
nimbus
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Ej angivet
- Maskin: "Tjugotalet verkstadsmaskiner"
Larvfot (trådstartaren)
#17 » 00:53:30, 12-01-2019
Tänkte jag skulle uppdatera samt göra ett avslut på detta då problemet med oljudet är löst.
Jag fick tillslut tag på ett begagnat drev som jag nu monterat och svarven fungerar nu som den ska och går tyst och fint.
Tack för all hjälp ni som bidragit.
Larvfot
- Fler än 10 inlägg
#18 » 19:20:35, 12-01-2019
Här är resultatet.Måste även tillägga att jag undersökt huruvida motsvarande drev bör bytas samtidigt och svaren jag fått är att så länge ett drev ser fint ut och inte har något onormalt slitage så behövs det inte bytas.
https://youtu.be/P2jP_XS51Rc
Larvfot
- Fler än 10 inlägg
#19 » 14:39:59, 05-06-2019
Hej jag har en lika dan
svarv byggd 1971 (en skolsvarv) med samma oljud, hur löste du ditt problem?
och hur mycket kostade det?
Vänligen
Jan
Janplayer
- 1 inlägg
