Arboga 3508
4 inlägg • Sida 1 av 1
Lolukokasos (trådstartaren)
#1 » 13:37:44, 10-09-2017
Har i helgen blivit med en gammal best, Arboga GM3508 pelarborrmaskin. Okunskap och brist på information (köpt av en änka) ställer till det för mig.
När jag nu fått hem den och putsat av det värsta så går spindeln på fel håll. Normalt byter man på 2 faser och sen funkar det. Jag tycker mig ha testat det. Det som jag tror krånglar till det är att maskinen lär vara utrustad med automatisk reversering i matningsläge? Jag fårstår inte hur detta ska funka. Bak på maskin finns en påsatt (senare) litet elskåp med grön och röd knapp, vet inte riktigt vad den gör men kan det vara yd?
Efter transport och uppresning så började det rinna lite olja ur spindeln, oljefönstrena är hyfsat tomma, någon som vet vilken olja som ska användas? Kan det finnas lager som bör bytas?
Det kan väl inte vara hela växellåda som ligger i olja?
Tack på förhand
Lolukokasos
philosomatika
#2 » 19:11:50, 10-09-2017
Ritningar mm på den har du här iaf om det hjälper :smile:
philosomatika
Maskin: New Holland M135 -97
G_Hackman
#3 » 20:38:51, 11-09-2017
Är du säker på att den har spindelreversering. Slår den inte bara av matningen när du når det inställda stoppet? Det gör i alla fall min GM2512, fast det är ju en annan modell så det kan ju givetvis skilja. Vad händer om du aktiverar respektive stänger av matningen? Känner inte till hur man gör det på 3508 men på 2508/2512 görs det genom att vrida på handtaget som man använder för att manuellt sänka pinolen (på höger sida)
"Elskåpet" är antagligen ett motorskydd. Används inte som strömbrytare utan det är just ett motorskydd där knapparna kan ses som en slags huvudströmbrytare.
Om maskinen låg ner under transporten har oljan till pinolmatningen säkert hamnat på platser där den inte ska vara. Man ska nog transportera stående, eller åtminstone tömma oljan först.
Titta i följande tråd för några magra tips om olja:
G_Hackman @ Arboga pelarborr, olja till automatisk pinolmatning
Vet inte vad du syftade på med din fråga om det kan finnas lager som behöver bytas. Du behöver inte byta just för att det runnit olja ur den, det beror på att den legat ner. Däremot kan det givetvis behöva bytas lager ändå. Glappar den eller för den oljud?
G_Hackman
Maskin: Arboga GM2512
#4 » 22:26:07, 12-09-2017
Tack för svar. Jag har som skrivet inte någon riktig koll... det är säkert som du säger att den inte har reversering. När jag gjorde samma byte av faserna igen något dygn senare så gick den på rätt håll och då är reversering inte ett issue längre...
Tack för länken, ska inhandla olja och testa. Jag lovar att aldrig igen frakta den liggande (jag lovar!).
Det är nog någon eller några kugghjul som glappar och låter lite. Men det får nog användas ett tag innan det ska renoveras....
Lolukokasos
