19 inlägg •
Sida 2 av 2Diskutera skärande bearbetning (svarvning, fräsning, borrning, slipning) här
- Bevakas av: 3
- Bokmärkt av: 0
- Visningar: 2519
#16 » 07:48:30, 20-09-2017
Loke skrev:jpd skrev:Fasväxlare är väl bara motiverad på en flyttbar apparat där man råkar ut för olika fasföljd på olika platser?
För en stationär maskin räcker det att den passar för det
uttag du använder.
Nja, vissa äldre svarvar och verkstadsmaskiner (mest mindre modeller) utan regelrätta växellå
dor hade ofta fasväxling som alternativ för att växla mellan fram och back.
Aha det finns det motivet också förstås. Då blev det ett dagens glädjeämne att lära sig nåt nytt
jpd
- Fler än 500 inlägg
- Maskintyp: Traktor
- Maskin: MF 135
Nimbus typ C
LM 218
LM 218 TD
Hydrovåg SG10
Bjomag (trådstartaren)
#17 » 08:23:53, 20-09-2017
Skulle det funka med en sådan så e jag med!
E kass på el!
Bjomag
- Fler än 10 inlägg
#18 » 13:16:25, 20-09-2017
Ett tips om du är kass på el är att låta någon kunnig titta igenom maskinen .
det har hänt en del inom området sedan den var ny.
tex har vi bytt 3-fas handskar då den förra typen var "mindre bra".
Det kan nog vara bra med stöd även då du ska koppla in fasvändaren.
Toost
- Maskintyp: Ej angivet
#19 » 22:22:04, 20-09-2017
Kass e relativt, jag växlade faserna i handsken..
Bjomag
- Fler än 10 inlägg
