Chuckrotation!?
8 inlägg • Sida 1 av 1
Bjomag (trådstartaren)
#1 » 17:47:41, 23-09-2017
Vilket håll är "rätt" håll för Chucken att rotera? Medsols så funkar automatisk längdmatning men inte motsols! Kan det vara något som ska ställas in på något sätt!? Åsbrink.
Bjomag
Mattias Petterson
#2 » 18:38:47, 23-09-2017
Ovandelen av chucken ska komma mot svarvaren.
Mattias Petterson
Maskin: Örn skolsvarv
Blomqvist bs 600
Fräs okänd
Reime verktygsslip
Och andra bra och ha prylar
jörgen.ottosson
#3 » 19:53:55, 23-09-2017
på vilket sätt funkar inte matningen? ( snurrar gängstången som går längs med svarven, men det går inte att koppla in matningen....eller slutar gängstången att snurra när du vänder håll? )
Jag antar att du bara har längdmatning på svarven?
Och ja, chucken ska snurra "mot svarvaren" så att du skär med ovan sidan på stålet.....( precis som Mathias svarat ovan)
Deus ex machina
jörgen.ottosson
Maskin: sandvik sl-350
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
tracker
#4 » 20:23:25, 23-09-2017
Kan vara brytpinnen som gått sönder, då greppar den åt fel håll i.o.m att den krökt sig innan den gick av.
tracker
Maskin: Hydrema M900
Ford TW15
#5 » 10:07:19, 24-09-2017
Ja, Chucken gick från mig = medsols, därför växlade jag faser, innan jag gjorde det så funkade längdmatning! Ja, det e en gammal Åsbrink, liknar Blomqvist bs. Var sitter brytpinnen? Alla tips, råd och förslag e välkomna. .. :buga:
Bjomag
jörgen.ottosson
#6 » 10:13:09, 24-09-2017
brytpinne (om det finns) så sitter den någonstans längs till vänster (i närheten kugghjulet) på gängstången till matning
Deus ex machina
jörgen.ottosson
liebherr a500s
scania lbs 140
KL 121B
Dexxas
#7 » 12:04:09, 24-09-2017
Eller som i min gamla Örnsvarv,i drevet som går mot spindelaxeln dvs.före Nortonlådor och växelhjulen till matningarna.
Kolla hur långt det roterar med spindeln....
Dexxas
Maskin: Ford 5000 Bonntraktor
Abene VHF 3
ÖRN SK
anders holmström
#8 » 13:00:33, 24-09-2017
Jag har ju ingen sådan svarv så jag har ingen kunskap om just den modellen men en tanke som slog mig är att det är inte så att du kan ändra rotationsriktning på chucken. om den spaken står på back då har du faserna fel om den snurrar på rätt håll. på min köping kan jag skifta rotationsriktning på chucken och då får man ställa om matningsriktningen på chucken om jag minns rätt :klia:
allt går utom trasiga klockor och små barn samt fulla gubbar och tennsoldater
Lycklig är inget du blir utan något du väljer att vara
anders holmström
Maskin: Traktorer
john deere 6155R 6830, 6620, 6330
Volvo BM 2650, 350 röd, 2stycken 350 militär varav en med lastare
600 industri med vindelbjörn på taket
600 röd
GM 616B
Lastmaskiner
Ljungby L9
Lm 640
Volvo bm DR 860
Volvo bm SM 868
rundbalspressar John deere 990,V461
strängläggare claas 2900
slåtterkross John deere 735,F350
gödselspridare Samson SP15
spruta John Deere 724
Väderstad rapid 300c 2015
